مشکل در لیمیت دادن
احسان کرمی
یه سوال خیلی خیلی خیلی مهم دارم.من با استفاده از کتابخانه ی فراخوانی یه سری متن و عکس رو(که کداشو قرار میدم)از دیتابیس میگیرم ولی وقتی این تعداد زیاد میشه برنامه فورس کلوز میده.چه جوری می تونم لیمیت بدم که 5 تا 5 تا لود بشه؟(تو انجمن سرچ کردم ولی چیز خاصی در این  مورد پیدا نکردم)
Sub show
	cur = Main.sql.ExecQuery("SELECT * FROM ee")
	Dim h As Int = 2%y
	For i = 0 To cur.RowCount - 1
		cur.Position = i
		If cur.GetInt("meghdar") = 0 Then
			Dim lbl As Label
			lbl.Initialize("")
			lbl.Textcolor = Colors.Black
			lbl.Textsize = 15
			lbl.Text = cur.GetString("matn")
			ScrollView1.Panel.AddView(lbl,0,h,ScrollView1.Width,100%y)
			Dim su As StringUtils
			lbl.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(lbl,lbl.Text)
			h = h + lbl.Height + 2%y
			ScrollView1.panel.height = h
		else if cur.GetInt("meghdar") = 1 Then
			Dim image1 As ImageView
			image1.Initialize("")
			image1.Bitmap = pic(i,"matn")
			image1.Gravity = Gravity.FILL
			Dim be As BitmapExtended
			be.Initialize("")
			ScrollView1.panel.addview(image1,0,h,ScrollView1.Width,50%y)
			h = h + be.getHeight(image1.Bitmap)/2
			ScrollView1.Panel.Height = h
Sub pic (cur_pos As String , image As String) As Bitmap
	cur= Main.sql.ExecQuery("SELECT * FROM ee")
	cur.Position = cur_pos
    Dim Buffer() As Byte
    Buffer = cur.GetBlob(image)
    Dim InputStream1 As InputStream
    InputStream1.InitializeFromBytesArray(Buffer, 0, Buffer.Length)
	Dim bit1 As Bitmap
    bit1.Initialize2(InputStream1)
    InputStream1.Close
	Return bit1
از اریا لیست ویو استفاده کن اگه نه که تو کوری لیمیت بده که 5 تارو لود کن و اسکرول ویو نشون بده و ساب scrollchanege بزن اگه 5 تا لود شد 5+5 کنه و 5 تا دیگه رو هم لود کنه . هست تو انجمن واسه این زیاد توضیح نمیدم
"SELECT * FROM ee limits 5;
در 15 ساعت قبل، mohammad3250 گفته است :
ممنون از پاسختون ولی میشه یه قطعه کد یا سورس بدید؟
سلام دوباره من با هزار زحمت یه چیرایی پیدا کردم و کدم رو به صورت زیر ویرایش کردم ولی باز هم فورس کلوز میده.:gerye:در ضمن من از کتابخانه ی فراخوانی یه عالمه متن که لابه لاش عکس هم هست رو از دیتابیس میگیرم.در این مورد چیزی تو انجمن نیست.ممنون میشم اگه بگید مشکل این کدهای پایین کجاست؟(خیلی بهش نیاز دارم)
Sub show
	cur = Main.sql.ExecQuery2("SELECT * FROM ee ORDER BY ID LIMIT ?",Array As String(10))
	Dim h As Int = 2%y
		cur.Position = i
		size = size + 95dip
			Dim lbl As Label
			lbl.Initialize("")
			lbl.Textsize = 15
			be.Initialize("")
	cur.Close
	ScrollView1.Panel.Height = size
Sub ScrollView1_ScrollChanged(Position As Int)
	cur =Main.sql.ExecQuery2("SELECT * FROM ee OFFSET LIMIT ?,?",Array As String(TenRecordPlus,10))
	 If ScrollView1.ScrollPosition + ScrollView1.Height = ScrollView1.Panel.Height  Then
	For i = 0 To cur.RowCount -1
	cur.Position = i
	Dim p1 As Panel
	p1.Initialize("")
	ScrollView1.Panel.AddView(p1,2%x,size,96%x,90dip)
	size = size + 95dip
	cur.Close
	 DoEvents
	If IsNumber(TenRecordPlus) = True Then
	      TenRecordPlus = TenRecordPlus + 10
	cur= Main.sql.ExecQuery2("SELECT * FROM ee ORDER BY ID LIMIT ?",Array As String(10))
	Dim bit1 As Bitmap
    InputStream1.Close
	Return bit1
ببینید
برنامه رو توی حالت Debug اجرا کنید ببینید به کدوم خط خطا میده که فورس کلوس میشه ؟
یا هم از try catch استفاده کنید و error رو توی یک msgbox نمایش بدید ببینید چه خطایی میده
شما اول خطا رو ببینید و بعدش در پی حل اون مشکل باشید
