کلیک بر روی ایتم های اریا لیست ویو
amiro72
من یه سری اطلاعات رو از دیتابیس انلاین میارم  و با اریا لیست ویو نمایش میدم  حالا مشکل دارم  توی کلیک کردن روی ایتم های لیست ویو  روی هر ایتم که کلیک میکنم مطلب ایتم اخر باز میشه میخام فقط  با کلیک روی هر ایتم مطلب مربوت به خودش باز بشه
اینم کد هام
Sub jobdone(job As HttpJob)
	ProgressDialogHide
	If job.success = True Then
		If job.JobName = "job1" Then
			Dim a() As String
			a = Regex.Split("<br>",job1.GetString)
				For i=0 To a.Length-2
					Dim b() As String
					b = Regex.Split("::", a(i))
						id1=b(0)
						onvan= b(1)
						artis=b(2)
						daste = b(3)
						name = b(4)
						linkeax = b(5)
						ghaymat = b(6)
						buy1 = b(7)
						buyid1 = b(8)
						linkeax2 = b(9)
							l1.Add(id1)
							l2.Add(onvan)
							l3.Add(artis)
							If buy1 = 1 Then
								l5.Add(ghaymat & " " & "تومان")
							Else If buy1 = 0 Then
								l5.Add("رایگان")
'							If daste = 0 Then
								l4.Add(linkeax)
'							Else If daste = 1 Then
'								l4.Add(arad.getAssetsFullAddress("like1.png"))
'							End If
					arad.Initialize("layout_button_right",l2,l3,l4,l5).ToListView(arr)
					arad.SetFont1(Typeface.LoadFromAssets("Entezar1_v2.0.1.ttf"))
					arad.SetFont2(Typeface.LoadFromAssets("Entezar1_v2.0.1.ttf"))
					arad.SetColor(Colors.RGB(255,255,255),Colors.Black,Colors.RGB(154, 18, 179),Colors.RGB(255,255,255),Colors.Black,Colors.RGB(154, 18, 179))
با کد های بالا لیست به درستی نمایش داده میشه
حالا کد کلیک روی هر ایتم
Sub list_select (ParentEventName As String,position As Int)
idd=l1.Get(position)
StartActivity(ph.OpenBrowser(name))
name  یه متغییر از نوع استرینگ هست که لینک استیکر ها رو از دیتابیس  انلاین میارم
میخام با کلیک روی هر ایتم  لین مربوط به هر ایتم باز بشه  ولی لینک  ایتم اخر باز میشه همش
با دیتا بیس افلاین  مشکلی ندارم و لی  با این  که انلاین هست مشکل دارم
کدی که قبلا با دیتابیس افلاین کار میکردم هم اینه
Dim cur1 As Cursor
cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM dbsticker WHERE id="&idd)
cur1.Position=0
Dim sr As String
sr=cur1.GetString("name")
StartActivity(ph.OpenBrowser("https://telegram.me/addstickers/"&sr))
idd هم یه متغییر از نوع استرینگه
تکه کد از چی ؟‌ لینکارو بریزین توی لیست توی ساب کلیک هم لینک رو بگیرین و اجرا کنین دیگه
StartActivity(ph.OpenBrowser(LinksList.Get(position)))
در در 1395/06/27, 22:37:03، امین شاهدی گفته است :
ممنون مشکلم حل شد  قبلا از  پوزیشن همین لیست استفاده کرده بودم اصن یادم نبود
و یه سوال دیگه
این   ParentEventName   چیه و کارش چیه ؟
شما زمانی که اطلاعات رومیگیری تمام لینک ها رو بریز توی یه لیست و توی ساب کلیک هم از همون لیست بر اساس position مقدار رو بگیر و باز کن دیگه مشکل چیه الان
در 11 دقیقه قبل، امین شاهدی گفته است :
منم یه همچین چیزی تو فکرمه  حتی مقادیر رو هم ریختم تو لیست ولی نمیدونم چطوری اوکیش کنم یه تکه کدی چیزی میدید ؟ ببینم چطوره ممنون میشم
