آموزش تصویری استفاده از عکس متحرک در بیسیک4اندروید
مهدی ایزدی
به نام خدا
سلام و درود دارم خدمت دوستان
یک آموزش تصویری آماده کردم براتون که شاید بعضی ها بلد نباشن !
توی این آموزش با استفاده از کتابخانه GifDecoder که پیوست کردم میاییم عکس های GIF رو به صورت انیمیشن توی ImageView نشون میدیم.
آموزش رو توی Aparat قرار دادم
لینک آپارات
GifDecoder Library.rar
  • 2 ماه بعد...
تو این فایل پیوستی یک فایل سورس با نام PDF هست... من اشتباه کردم یا شما ؟ لطفا یک نگاه بکنید .
  • 2 ماه بعد...
سلام دوست عزیز من پیشنهاد میکنم برای اینکه کندی هم از بین بره، با استفاده از کتابخانه OSLibrary فعالیت های پس زمینه رو ببند تا رم کمتری اشغال بشه
ببخشید تاپیک اشتباهی اومد
من سرعت نتم هم کمه و بخاطر همین نمی تونم برم تو سایت آپارات در عوض فایل های پیوستی انجمن رو خوب و با سرعت بالا دانلود میکنه میشه فیلم آموزشی رو یه بار پیوست کنید؟!
آقای ایزدی دستتون درد نکنه . متشکرم
این لینک دانلود هم واسه آقای محمدی و بقیه دوستان که سرعت نتشون کمه . انشالله به دردشون بخوره .
  لینک دانلود از پیکوفایل ـــــ gif to b4a
لینک مستقیم ـــ gif to b4a
  • 1 ماه بعد...
سلام آقا این کد یه مشکلی ایجاد میکنه
هر دفعه که از اکتیویتی دیگه وارد اکتیویتیی که عکس داخلش هست میشم سرعت عکس بیشتر میشه
چرا؟
  • 2 هفته بعد...
  • 4 هفته بعد...
سلام. توی این آموزش، تصویر متحرک تا آخر تکرار میشه، اگر بخوایم یکبار پخش شه باید چی کار کنیم؟
Timer رو متوقف کنید
Timer رو متوقف کنید
ممنون. من زیاد وارد نیستم، تایمرو هم false میکردم اجرا نمیشد، هر کار میکردم خراب میشد کلا، اینطوری کردم درست شد:
If frames >= gif.FrameCount Then
        frames = 0
        Return
  • 6 ماه بعد...
به نام خدا
لینک آپارات
درود ببخشید فایل پیوست که سورس نمایش پی دی اف است می توانید
اگر امکانش است فایل پیوست را درست کنید نیاز دارم
با تشکر
به نام خدا
لینک آپارات
کسی نمونه سورس اصلی را داردفیلم کیفیتش پایین است
ممنون راهنمایی کنید
  • 1 ماه بعد...
وقتی وارد انجمن میشید همون بالا توی یه کادر نارنجی  و خیلی بزرگ و خوانا اینو نوشته :
پسورد فایل های قدیمی basic4android.org و پسورد فایل های جدید answercenter.ir میباشد
  • 2 سال بعد...
در در 1394/08/08, 15:18:32، alirezakazemizaroomi گفته است :
ممنون ولی اینکه یکیش نیست؟
http://cdn.persiangig.com/preview/TuFkkESfPQ/files.rar
  • 4 هفته بعد...
