نحوه ی خروجی گرفتن apk
alibik
سلام خسته نباشید بنده تازه شروع به برنامه نویسی اندروید کردم کمی سی شارپ بلدم
در سی شارپ بعد از طراحی دیزاین و کد نویسی از Debug استفاده میشد برای ایجاد برنامه. Exe
حالا ما بعد از طراحی دیزاین و کد نویسی بسیک فور اندروید برای ایحاد فایل. APK باید چکار کنیم دقیقا؟؟ تو کدوم مسیر سیو میشه فایل اپک؟ لطفا نکاتی که مربوط به مبتدی ترین کار برای برنامه نویسی بسیک فور اندروید هست رو توضیح بدید با تشکر
توی مانیفست یه خط هست که توش theme.holo داره اون خطو کلا پاک کن و ذخیره کن
عنوان تاپیک شما اصلا مناسب نیست و در ضمن چرا در بخش آموزش های متنی سوال خودتون رو مطرح کردید؟
ویرایشات انجام و اخطار کاربری داده شد.
اما جواب:
نوع Debug رو بر روی Release قرار بدید . بعد از کامپایل شدن برنامه به مسیر ذخیره پروژه و پوشه ی Object برید. فایل apk شما که به طور
پیش فرض باید اسمش result.apk باشه اونجاست !
موفق باشید
با عرض سلام
وقتی شما برنامه رو می سازی فایل apk توی پوشه object درست میشه
در ضمن برای شروع از آموزش های سایت پیش برید چه تصویری چه متنی وچه سورس
به مرور قلق کار دستون میاد
ولی اگه بخای چایی نخورده بیای یه برنامه سنگین برداری مطمئنا توش میمونی و از برنامه نوشتن زده میشی
که ما از این موردها زیاد داشتیم
سلام.من یه سورس رو دانلود کردم و پس از ویرایش میخوام خروجی apk بگیرم نوع Debug رو بر روی Release قراردادم.اما چجوری کامپایل کنم؟
اگه باید تو منوی project برم که روی هرچی میزنم ارور میده: no device found
مشکل از چیه ؟ چجوری باید خروجی بگیرم؟
خروجی گرفته شده ولی چون دستگاهی نبوده که روی اون نصب کنه ، گفته No Device Found و فایل APK شما در پوشه Object ساخته شده..
اصلا apk هم ساخته نمیشه.
در حالت معمول ، اگر سورس شما مشکلی نداشته باشد ، وقتی دکمه F5 یا هموندکمه کامپایل رو بزنید ، برنامه در پوشه Object با نام خود پروژه ساخته می شود
اگر ارور شما مربوط به No Device Found هست این یعنی اینکه برنامه نمی تواند روی امولیتور یا b4a bridge نصب شود و در این حال نباید در ساخت APK مشکلی داشته باشید.
اگر باز هم مشکلی داشتید درصورتی که می توانید سورس کد را اینجا آپلود کنید تا اساتید مشکل را متوجه بشن و به شما اعلام کنند
یادم قبلا اینو جواب داده بودم
درست یادم نیست فک کنم نسخه api شما پایین تر از 10 یا 12 است
در هرصورت از api 17 به بالا استفاده کنید که لینک دانلودش تو انجمن هست
ببخشید گشتم.منظورتون این فایل هاس؟
http://answercenter.ir/thread339.html
دقیقا کدوما مربوط به api17 میشه؟ چون حجم اینترنتم کمه.
هر چی که اونجا برا دانلود گذاشته
باید دانلود کنی
هر جوری شده برو دانلود کن هم آموزش هاش هم فایل های که گذاشته
بهر حال هر که طوس خواهد جوره هندوستان کشد
سلام.فایل ها رو دانلود کردم.
api 17 و api21 هم دان کردم ولی بازم همون مشکلو داره با تمامسورس ها هم مشکل داره.
فکر کنم تو مانیفست یه چیزی کم داره.
