ali2016 54 ارسال شده در 22 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 آذر، 2016 سلام من یه برنامه ساختم که توش یه اییج ویو و دوتا باتن هست به کار رفته Sub Globals Private ImageView1 As ImageView Private Button1 As Button Private Button2 As Button End Sub بعد یه سری عکس توی برنامه به کار گرفتم یعنی توی فایل های اصلی برنامه به کار بردم و میخواهم که عکس با کلیک روی بوتون یک بره به عکس بعدی و با کلیک روی بوتون دو بره به عکس قبلی لازم به ذکره که اسم عکس های من به شکل زیره a1 . . a50 راستی من نمیخوام از دو یا چند تا ایمیج ویو استفاده کنم کل انجمن رو گشتم ولی هیچ کدوم از تایپیک ها مشکل من رو حل نمیکرد آیا راهی هست که من عکس هارو با حلقه ی فور نشون بدم ؟؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamidbergis 332 ارسال شده در 23 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آذر، 2016 سلام ببین شما حالا که عکس هات از a1 تا a50 هست کارت راحت تره تو رویداد کلیک باتن بک گراند ایمیج ویو رو به این صورت تعریف کن که a باشه و یه متغیر اینت هم کنارش که هر بار زدن باتن یدونه بیاد رو متغیر اینت به این صورت میتونی هی عکس رو ببری بعدی اگرم خواستی بیاد عقب یکی از اون متغیر اینت کم کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 23 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آذر، 2016 درود از دیتابیس استفاده میکنید یا همینجوری بدون دیتابیس کار میکنید ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali2016 54 ارسال شده در 23 آذر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آذر، 2016 از دیتا بیس استفاده نمیکنم دقیقا همینطور که دوستمون گفت...... فقط یه نمونه کد نیاز دارم برای لود کردن عکس ها به این روشی که ایشون گفتنن در 8 ساعت قبل، Hamidbergis گفته است : سلام ببین شما حالا که عکس هات از a1 تا a50 هست کارت راحت تره تو رویداد کلیک باتن بک گراند ایمیج ویو رو به این صورت تعریف کن که a باشه و یه متغیر اینت هم کنارش که هر بار زدن باتن یدونه بیاد رو متغیر اینت به این صورت میتونی هی عکس رو ببری بعدی اگرم خواستی بیاد عقب یکی از اون متغیر اینت کم کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali2016 54 ارسال شده در 24 آذر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آذر، 2016 کسی نمیتونه کمک کنه به من؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali2016 54 ارسال شده در 24 آذر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آذر، 2016 در در 1395/07/02, 07:41:46، Hamidbergis گفته است : سلام ببین شما حالا که عکس هات از a1 تا a50 هست کارت راحت تره تو رویداد کلیک باتن بک گراند ایمیج ویو رو به این صورت تعریف کن که a باشه و یه متغیر اینت هم کنارش که هر بار زدن باتن یدونه بیاد رو متغیر اینت به این صورت میتونی هی عکس رو ببری بعدی اگرم خواستی بیاد عقب یکی از اون متغیر اینت کم کن یه نمونه کد بدید لطفا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 25 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آذر، 2016 توی assets ما 20 تا عکس داریم به نام های: ax-1.jpg تا 20 ! Sub Globals Private ScrollView1 As ScrollView Private ImageView1 As ImageView Dim stop As Int = 3%y End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("scrolll") For i = 1 To 20 Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,100%y) p.LoadLayout("Layout1") Dim bt As BitmapDrawable bt.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"ax-"&i&".jpg")) ImageView1.Background = bt stop = stop + 35%y ScrollView1.Panel.Height = stop Next End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali2016 54
Sub Globals Private ImageView1 As ImageView Private Button1 As Button Private Button2 As Button End Subبعد یه سری عکس توی برنامه به کار گرفتم یعنی توی فایل های اصلی برنامه به کار بردم
a1
a50
