کتابخانه FreeView ساخت پنجره شناور
porya
در 5 دقیقه قبل، Milad-Mohammadi گفته است :
یعنی میشه لایوت بیسیک به پنل داد؟ کدش چیه؟
اره دیگه هر ویوی که خاصیت parent داره میشه یه چیزی روش لود کرد...
Panel1.LoadLayout("esm layout")
  • 1 ماه بعد...
اگه میشه خاصیتی بدید که بشه اندازه پنجره رو تغییر داد و اینکه بشه ویویی که بهش دادیم رو کنترل کرد از طریق ساب های خودش مثلا اگه پنلی که دارای دو باتون هست رو دادیم بشه کاربر روی هر کدوم کلیک کرد ساب کلیکش اجرا شه
و اینکه یه ویو (فقط پنل) میدی بهش به صورت فول اسکرین میشه پنجره
چیکار کنم
  • 1 ماه بعد...
خواهش میکنم توضیح بدید که من چطور یک Imageview رو شناور کنم؟؟
f.Initialize("f",ImageView1,True)
من از این کد استفاده کردم اما ارور میده
لطفا راهش رو بگید
  • 1 ماه بعد...
میشه سایز پنجره شناوری که هست رو عوض کنیم؟
من خریدم
ام وقتی میخام یک ایمیج ویو رو شناور کنم به مشکل بر میخورم و قتی برنامه اجرا میکنم و روی گزینه show کلیک میکنم برنامه متوقف میشه
لطفا کمک کنیییییید:fekr:
در در 1395/10/25, 01:47:36، amir00700 گفته است :
در در 1395/09/01, 17:12:59، porya گفته است :
فکر کنم کتابخونه دیگه پشتیبانی نمیشه
مشکل فول اسکرین شدن برای من هم هستش
ولی من برای رفع مشکل از Xml لود کردم
حالا هر روشی که بود و نبود برای کلیک روی دوتا باتن انجام دادم نشد اگر ممکنه از فایل xml دوتا باتن لود کنید تو برنامه و براش ایونت کلیک تعریف کنید
یا اینکه توضیح بدید چطوری باید ایونت کلیک هر ویو رو هندل کنیم داخلش
منم خریدم ولی وقتی میخام یه ایمیج ویو شناور کنم ارور میده.
لطفا کممک کنیییییید
  • 2 ماه بعد...
متاسفانه خریدم و مشکل داره
نمیشه لایوت لود کرد و کنترل کلیک روی بانت هاش داشت
مئیریت محترم لطفا پاسخگو باشن
در هم اکنون، seyed_27 گفته است :
من هم خریدم و نمیشد لایوت لود کرد و اصن روی باتن ها هم کنترل نداشتم
وهیچ کس پاسخگو نبود من حتی به تلگرام خود سازنده هم پیام دادم ولی پاسخگو نبود
من فقط برای این خریدم که توش لایوت لود کنم
حرومت باشه
  • 2 ماه بعد...
من اینو خریدم ولی xml بلد نیستم که بخوام عوض کنم ظاهرشو و اینکه نمیشه کلیک هر ویو جدا تعیین کرد چی باشه
لطفا راهنمایی چه کنم .....
  • 1 ماه بعد...
در در 1395/08/23, 20:50:45، porya گفته است :
سلام اصلا واسه همین کار ساخته شده و بیرون از برنامه هم قابلیت کلیک و کنترل شدن رو داره شما کتابخونه رو تو سرویس اجرا کنید نتیجه کار میتونید ببینید اگه موفق به انجام اینکار نشدید خبر بدید نمونه ای رو براتون ارسال کنم...
سلام. اگه امکانش هست یک نمونه قرار بدید. من تو سزویس اونو فراخوانی کردم و بیرون از برنامه هم به کلیک جواب میده ولی اگه دوباره وارد برنامه بشی و خارج بشی .ویو شناور هم از بین میره.
بیزحمت یک نمونه با سرویس قرار بدید
  • 1 سال بعد...
سلام دوستان من این کتابخونه رو خرید کردم ولی لینکش رو بهم نرسیده اگه میشه راهنمایی کنید
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
