Hamed Sabet Farhadi 707 ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۵ سلام دوستان میخواستم فونت اکشن بار اپ کامپت رو تغییر بدم ولی هرکاری کردم نشد توی انجمن سرچ هم کردم که دیدم کسی در این مورد به نتیجه ای نرسیده بعضا رفتن اکشن بار رو دستی درست کردن!!!!!!!!!!!!!!!!!!! کتابخانه ی پارس تولبار هم هست ولی فقط میخوام از Appcompat استفاده کنم که راه اصولی و استانداردش هست اگه راهی هست مثل استفاده کردن کدهای جاوا یا XML یا کتابخونه ای لطفا بگید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamed Sabet Farhadi 707 ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۵ در 8 دقیقه قبل، امین پوراباذری گفته است : اون نکته ای گفتم رعایت نکردی کدها رو بردار بیار بگذار اخر اکتیویتی کری ایت بهت اعمال میشه میگم الان من خودم دارم استفاده میکنم از همون اولش هم آخر اکتیویتی کریت میذاشتم ولی فایده نداشت بلاخره مشکلشو فهمیدم و با کتابخونه خودم درستش کردم (HFLib) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۵ در 2 ساعت قبل، Hamed Sabet Farhadi گفته است : سلام دوستان میخواستم فونت اکشن بار اپ کامپت رو تغییر بدم ولی هرکاری کردم نشد توی انجمن سرچ هم کردم که دیدم کسی در این مورد به نتیجه ای نرسیده بعضا رفتن اکشن بار رو دستی درست کردن!!!!!!!!!!!!!!!!!!! کتابخانه ی پارس تولبار هم هست ولی فقط میخوام از Appcompat استفاده کنم که راه اصولی و استانداردش هست اگه راهی هست مثل استفاده کردن کدهای جاوا یا XML یا کتابخونه ای لطفا بگید Dim Pntool As Panel = Toolbar For Each v As View In Pntool If v Is Label Then Dim lbl As Label = v Select lbl.text Case Toolbar.title lbl.Typeface = MySansm lbl.TextSize=15 Case Toolbar.subtitle 'subtitle End Select End If Next دقت کنید بعد از اینکه تمام ویژگی های تولبار رو مشخص کردید این کد رو بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nasim 370 ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۵ در در 1395/07/04, 14:55:12، Hamed Sabet Farhadi گفته است : سلام دوستان میخواستم فونت اکشن بار اپ کامپت رو تغییر بدم ولی هرکاری کردم نشد توی انجمن سرچ هم کردم که دیدم کسی در این مورد به نتیجه ای نرسیده بعضا رفتن اکشن بار رو دستی درست کردن!!!!!!!!!!!!!!!!!!! کتابخانه ی پارس تولبار هم هست ولی فقط میخوام از Appcompat استفاده کنم که راه اصولی و استانداردش هست اگه راهی هست مثل استفاده کردن کدهای جاوا یا XML یا کتابخونه ای لطفا بگید سلام اول این ساب رو اضافه کنین به پروژه Sub SetTypeface(parent As Panel, t1 As Typeface,txtsize As Int) For Each v As View In parent If v Is Label Then Dim lbl As Label = v lbl.Typeface = t1 lbl.TextSize = txtsize Else If v Is Panel Then SetTypeface(v, t1 , txtsize) End If Next End Sub بعدش به این صورت رنگ و سایز و فونت نوشته اکشن بار یا تولبار رو تغییر بدین SetTypeface(toolbar,Typeface.LoadFromAssets("irsans.ttf"),20) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamed Sabet Farhadi 707 ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۵ در 47 دقیقه قبل، امین پوراباذری گفته است : Dim Pntool As Panel = Toolbar For Each v As View In Pntool If v Is Label Then Dim lbl As Label = v Select lbl.text Case Toolbar.title lbl.Typeface = MySansm lbl.TextSize=15 Case Toolbar.subtitle 'subtitle End Select End If Next دقت کنید بعد از اینکه تمام ویژگی های تولبار رو مشخص کردید این کد رو بدید جواب نداد متاسفانه در 16 دقیقه قبل، nasim گفته است : سلام اول این ساب رو اضافه کنین به پروژه Sub SetTypeface(parent As Panel, t1 As Typeface,txtsize As Int) For Each v As View In parent If v Is Label Then Dim lbl As Label = v lbl.Typeface = t1 lbl.TextSize = txtsize Else If v Is Panel Then SetTypeface(v, t1 , txtsize) End If Next End Sub بعدش به این صورت رنگ و سایز و فونت نوشته اکشن بار یا تولبار رو تغییر بدین SetTypeface(toolbar,Typeface.LoadFromAssets("irsans.ttf"),20) این کدها وقتی اکشن بار راستچین بشه جواب نمیدن خودم توی کتابخانه ی HFLib گذاشتمشون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۵ در 21 دقیقه قبل، Hamed Sabet Farhadi گفته است : جواب نداد متاسفانه این کدها وقتی اکشن بار راستچین بشه جواب نمیدن خودم توی کتابخانه ی HFLib گذاشتمشون اتفاقا الان من rtl به برنامه دادم و تولبار اپ کامپت هم فونت و سایز رو عوض کردم همین الان اپ اخرم روش اعمال کردم شما اون نکته ای گفتم رو رعایت نکردید بعد اخرید رویدادی که مربوط به تولبار مشخص میکنید فونت و سایز و ... رو مشخص کنید وگر نه برای دوستان دیگه هم این کد دادم مشکلی نداشتن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamed Sabet Farhadi 707 ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۵ در 6 دقیقه قبل، امین پوراباذری گفته است : اتفاقا الان من rtl به برنامه دادم و تولبار اپ کامپت هم فونت و سایز رو عوض کردم همین الان اپ اخرم روش اعمال کردم از راه اصولی Rtl کردن اکش بار استفاده کردم نشد فونت بدم شما از چه راهی استفاده کردید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۵ در 7 دقیقه قبل، Hamed Sabet Farhadi گفته است : از راه اصولی Rtl کردن اکش بار استفاده کردم نشد فونت بدم شما از چه راهی استفاده کردید؟ گفتم که منم rtl دادم به اپ و با همین روش هم تغییر فونت و سایز دادم . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamed Sabet Farhadi 707 ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۵ در 7 دقیقه قبل، امین پوراباذری گفته است : گفتم که منم rtl دادم به اپ و با همین روش هم تغییر فونت و سایز دادم . من چهارتا راه برای Rtl کردن سراغ دارم راه اصولیش رو که استفاده کردم نشد که فونت و سایز اکشن بار رو عوض کنم! شما از کدوم راه Rtl کردن استفاده کردید؟! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۵ در 10 دقیقه قبل، Hamed Sabet Farhadi گفته است : من چهارتا راه برای Rtl کردن سراغ دارم راه اصولیش رو که استفاده کردم نشد که فونت و سایز اکشن بار رو عوض کنم! شما از کدوم راه Rtl کردن استفاده کردید؟! چهار تا راه چیه rtl یه کد کلا داره میگذاری داخل مانیفست بعد هم میتونی اپلیکیشن رو مجبور کنی که رو حالت rtl بمونه با یه تکه کد جاوا همین بعد اپلیکشین راست چین میشه برات rtl هم برای api 17 به بالا جواب میده SetApplicationAttribute(android:supportsRtl, "true") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamed Sabet Farhadi 707 ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۵ در 9 دقیقه قبل، امین پوراباذری گفته است : چهار تا راه چیه rtl یه کد داره میگذاری داخل مانیفست بعد هم میتونی اپلیکیشن رو مجبور کنی که رو حالت rtl بمونه با یه تکه کد جاوا همین بعد اپلیکشین راست چین میشه برات rtl هم برای api 17 به بالا جواب میده بعله قبل از اینکه روشی که کد rtl رو میذاری داخل منیفست و بعد مجبورش کنی استفاده کنه بیاد راه های دیگه ای هم بود! من الان از همین روش استفاده می کنم ولی متاسفانه فونت و سایز عوض نشد!!!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۵ در 32 دقیقه قبل، Hamed Sabet Farhadi گفته است : بعله قبل از اینکه روشی که کد rtl رو میذاری داخل منیفست و بعد مجبورش کنی استفاده کنه بیاد راه های دیگه ای هم بود! من الان از همین روش استفاده می کنم ولی متاسفانه فونت و سایز عوض نشد!!!!! اون نکته ای گفتم رعایت نکردی کدها رو بردار بیار بگذار اخر اکتیویتی کری ایت بهت اعمال میشه میگم الان من خودم دارم استفاده میکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
