مشکل در اوپن سورس
alibik
با سلام و خسته نباشید خدمت اساتید عزیز
نده مشکل اوپن سورس دارم
یعنی سورس هایی که از کتابخانه یا چیزهایی از این قبیل هستند نمیتونم داخل بسیک فور اندروید قرار بدم
میخوام بدونم چجوری باید به بسیک اد کنم فایل هایی مثل دیتابیس یا کتابخونه یا چیزای دیگه....
نکته بعدی هم اینه که من نمیدونم چجوریه که بعضی از سورس ها رو باز میکنم به بعضی از کلمات ارور میده مثلا دو تا اسکرین پایین برای سورس پیام تقلبی از استاد ایمان سعیدی هست چند تا ارور هست دلیلشون چی هست؟؟؟
1- اسم تاپیک رو عوض کنید
2- بخش کتابخانه مراجعه کنید کل کتابخانه رو دانلود و داخل لایبری b4a کپی کنید بعد برنامه b4a رو اجرا کنید و تمام
مشکلتون به خاطر نبود اون کتابخانه مذکوره
سلام دوست عزیز اوپن سورس معنی چیزی که گفتین رو نمیده اوپن سورس به برنامه های رایگانی میگن که کدهاش بصورت متن بازه و هر توسعه دهنده ای میتونه اونو ویرایش کنه بگذریم واسه این که کتابخونه هارو بتونی داخل بیسیک اد کنی باید اونارو یا در پوشه ای که additional library رو در configure path انتخاب کردی کپی کنی یا مستقیم بریزیش توی پوشه library داخل پوشه نصبی b4a اروری هم که داده واسه اینه که کتابخونه ای که لازم داره رو نداری یا اگه هم داری از انتخاب درش اوردی
واقعا ممنون از شم دوستان ببخشید من بلد نیستم موضوع رو ادیت کنم لطفا توضیح بدید و نکته بعد اینه که دوستان الان من به چه نوع کتابخانه ای نیاز دارم؟ لطفا لینک کتابخانه ها رو میدید یا حداقل اسمشون رو میگید {کتابخانه هایی که در قسمت ارور بالا داده شده}
اگر هم خیلی ممنون و ببخشید
ببنید شما وقتی از بخش کتابخانه فایل کاملو که بصورت زیپ هست رو دانلود میکنید بعد بازش کنید
کلشو داخل لایبری b4a که تو درایوc هست کپی کنید
بعد که برنامه ی فوق الذکر را بازکنید خود به خود کتابخونه ها تیک میخوره
اگرم بازم مشکلی بود در خدمتم
این قسمت کتابخانه رو میشه پیدا کرد
یه شیر پاک خورده چند روز پیش کل کتابخون هاشو گراشت ولی متاسانه کجا یادم نیست دقیق
سرچ کن حتما پیداش می کنی
فعلا باید برم
بله همونه در ضمن یکی دیگه هم تو بخش کتابخانه ها گذاشته
