لازم به ذکر که فقط پنل طراحی شده شما می توانید هر ایتمی که خواستید در لایوت در داخل پنل قرار دهید مثلا یک دکمه و فقط عملیات کلیک را در اکتیویتی براش تعریف کنید و نیازی نیست برای دکمه هم اسلاید ساخته شود .
تمام عملیات مربوط به اسلاید و انمیشن با پنل انجام میشود و نیازی نیست برای ایتم های دیگر هم اسلاید تعریف شود .
[color=#0000ff]Sub Process_Globals[/color]
[size=3]برای چک کردن حرکت رفت و برگشتی اسلاید[/size] Dim chekB As Boolean'---------slid
[color=#0000ff]End Sub[/color]
[color=#0000ff]Sub Globals[/color]
Private PmenoSlid As Panel
Private btnshow As Button
[color=#0000ff]Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)[/color]
Activity.LoadLayout("1")
[size=4]برای غیر فعال کردن اسلاید[/size] PmenoSlid.Left=100%x
[size=4] دستور اولیه برای حرکت اسلاید [/size] chekB = True
[color=#0000ff]Sub Activity_Resume[/color]
[color=#0000ff]Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)[/color]
[color=#0000ff]Sub btnshow_Click[/color]'------------------------ slid
[size=4][color=#0000ff]حرکت به سمت بیرون[/color][/size][color=#800080] If [/color]chekB = True [color=#800080]Then[/color]
[size=4] تعریف انمیشن[/size] Private InA As Animation
[size=4]تنظیمات جهت حرکت انمیشن[/size] InA.InitializeTranslate("", 55%x, 0, 0, 0)
[size=4] زمان انمیشن [/size] InA.Duration = 300
InA.Start(PmenoSlid)
PmenoSlid.Left=45%x
chekB=False
[size=4][color=#0000ff]حرکت به سمت داخل [/color][/size][color=#800080] Else If[/color] chekB = False [color=#800080]Then[/color]
Private OutA As Animation
OutA.InitializeTranslate("out", -55%x, 0, 0, 0)
OutA.Duration = 400
OutA.Start(PmenoSlid)
chekB=True
[color=#800080]End If[/color]
[color=#0000ff]End Sub[/color]'-------------------------------------
berayan 90
سلام خدمت تمامی اعضای انجمن
آموزشی رو که خدمتون ارائه میدم مربوط به اسلاید منو یا (همون باز و بسته کردن پنل با انمیشن هست )
امید وارم به کارتو بیاد .
سورس رو می توانید از انتهای صفحه دانلود کنید .
(حرکت رفت و برگشت از راست به چپ و کاملا با انمیشن و بدون پرش می باشد)
این اموزش نیاز به تعریف کلاس نداره و در اکتیویتی می توانید انجام دهید .
1. کتابخانه انمیشن را فعال کنید.
2 . یک Layout می سازید و یک دکمه به نام(btnshow) و یک پنل به نام (PmenoSlid)به ان اضافه میکند.
تنظیمات Layout را به این صورت قرار میدهید .
PmenoSlid.top = 12.5%y
PmenoSlid.Height = 87.5%y
PmenoSlid.Width = 55%x
btnshow.top = 3%y
btnshow.Height = 6%y
btnshow.Left = 87%x
btnshow.Width = 6%y
3.بعد در اکتیویتی این دستورات را مینویسید .
[color=#0000ff]Sub Process_Globals[/color] [size=3]برای چک کردن حرکت رفت و برگشتی اسلاید[/size] Dim chekB As Boolean'---------slid [color=#0000ff]End Sub[/color] [color=#0000ff]Sub Globals[/color] Private PmenoSlid As Panel Private btnshow As Button [color=#0000ff]End Sub[/color] [color=#0000ff]Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)[/color] Activity.LoadLayout("1") [size=4]برای غیر فعال کردن اسلاید[/size] PmenoSlid.Left=100%x [size=4] دستور اولیه برای حرکت اسلاید [/size] chekB = True [color=#0000ff]End Sub[/color] [color=#0000ff]Sub Activity_Resume[/color] [color=#0000ff]End Sub[/color] [color=#0000ff]Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)[/color] [color=#0000ff]End Sub[/color] [color=#0000ff]Sub btnshow_Click[/color]'------------------------ slid [size=4][color=#0000ff]حرکت به سمت بیرون[/color][/size][color=#800080] If [/color]chekB = True [color=#800080]Then[/color] [size=4] تعریف انمیشن[/size] Private InA As Animation [size=4]تنظیمات جهت حرکت انمیشن[/size] InA.InitializeTranslate("", 55%x, 0, 0, 0) [size=4] زمان انمیشن [/size] InA.Duration = 300 InA.Start(PmenoSlid) PmenoSlid.Left=45%x chekB=False [size=4][color=#0000ff]حرکت به سمت داخل [/color][/size][color=#800080] Else If[/color] chekB = False [color=#800080]Then[/color] Private OutA As Animation OutA.InitializeTranslate("out", -55%x, 0, 0, 0) OutA.Duration = 400 OutA.Start(PmenoSlid) PmenoSlid.Left=100%x chekB=True [color=#800080]End If[/color] [color=#0000ff]End Sub[/color]'-------------------------------------موفق باشید
SlideMenu.mr.rar
