چند مشکل با متریال دراور
AMiN.M7892
سلام و عرض روزبخیر خدمت دوستان و اساتید محترم؛
1-اولین مشکل اینه که وقتی دست رو تاچ میکنی روی یکی از آیتم ها، رنگ اون آیتم آبی میشه و کم کم به تیره تر شدن میره(دقیقا مثل متد ScrollingBackgroundColor توی لیست ویو که وقتی روش لمس یا لمس طولانی میکنی اون رنگ نشون داده میشه). بعد که دست رو بر میدارم رنگش عادی میشه(همون رنگ تیره)
خیلی با ریسورس ها ور رفتم ولی نتونستم درستش کنم تا این رنگ دیگه نیاد!
نسخه اندروید دستگاهم 4.2.1 هست
2-دومین مشکل اینه که من میام با اون کلاس مخصوص تنظیم فونت برای آیتم‌ها، آیتم هام رو اضافه میکنم و آیتم های از نوع Primary و Secondary بدون مشکل و با فونت تنظیم میشه ولی آیتم نوع Section بدون فونت اضافه میشه و فونتش همون فونت سیستمی هست ( درحالیکه کلاسی که براش نوشته شده کدهای مرتبط با تنظیم فونت رو نوشته)
این رو هم نمیدونم چطوری میشه درستش کرد که فونت ست بشه؟
شرمنده تصویر قرار ندادم، امکانش رو ندارم به دلایلی، ممنون میشم راهنماییم کنید این مشکلات رو حل کنم.
پیشاپیش متشکرم
متاسفانه امکان افزودن کلاس به پست وجد نداره چون این کلاس جزو یک آموزش بوده که خریدم و اجازه انتشارش نیست!
اما دوستانی که کار کرده باشند میدونن چطوری اینکار انجام میشه(همون جاوا آبجکت و...)
