جدا سازی ارقام در edittext
naeini89
خسته نباشید
یه سوال از خدمتتون دارم
چطور میتونم از ورودی از edittext که دارم
بینشون فاصله بزارم
مثلا عدد ورودی ما اینه
123456789
خروجی بشه
1-2-3-4-5-6-7-8-9
ممنون میشم
سلام دوست عزیز
Dim a As String
Dim L As Byte
Dim TXT As String
L=Edittext1.text.Lenght
TXT=""
For i=1 To L
   a=Str.Mid(Edittext1,i,1)
   TXT=TXT&a&"-"
L=TXT.Lenght
L=L-1
TXT=Str.Mid(TXT,1,L)
TXT آخری میشه جواب شما . ضمنا باید از کتابخونه ICOSStrings استفاده کنین
موفق باشین
Str
چی هست؟
جواب رو ویرایش کردم
گفتم که کتابخونه رو به کتابخونه های برنامه بیسیکتون اضاف کنید. اگه ندارین بگین تا بذارم
فکر میکنم باید از Numbers استفاده کنید
شما میتونید عبارت Format Basic4Android رو سرچ کنید
خسته نباشید
بینشون فاصله بزارم
123456789
خروجی بشه
1-2-3-4-5-6-7-8-9
ممنون میشم
سلام دوست عزیز
	Dim a As String	Dim L As Byte
Dim TXT As String
Dim str As ICOSStrings
L=EditText1.text.Length
TXT=""
For i=1 To L
	a=str.Mid(EditText1.text,i,1)
	TXT=TXT&a&"-"
L=TXT.Length
L=L-1
TXT=str.Mid(TXT,1,L)
موفق باشین
