مشکل با کتابخانه AriaGlide
arastooms
دوستان یه عکس دارم در هاست قرار دادم در آدرس  زیر و با کتابخونه AriaGlide استاد عزیزم آقای شاهدی قصد دارم بدمش به یک Bitmap  به اسم BigPicture و جایی استفاده کنم
نمی تونمممممم
ممکنه کمک کنید این هم کد ها
Dim glide As AriaGlide
Dim BigPicture As Bitmap
BigPicture=glide.Load("http://tablet-group.ir/tablet_app/all_app_php/big_pic_push.jpg").AsBitmap
 با تشکر
میدونم کد غلطه ولی جالبه یک ساعته میگردم کدی پیدانمیکنم برای استفاده از این کتابخونه
یا خیلی ساده هست  یا ....
خلاصه ممنون میشم کمک کنید
بعد از سه روز پست رو بالا میار تا دیده بشه
تشکر میکنم اگر این یک خط رو راهنمایی بفرمایید
مرسی
سلام و عرض ادب دوست عزیز،
اینکه شما بعد از سه روز هنوز پاسخی نگرفتید احتمالا به این خاطره که توی تاپیک خود کتابخونه پرسش رو مطرح نکردید!
برای اینکه شما تصویر رو به Bitmap بدید باید از متد Get بعد از AsBitmap استفاده کنید.
و این متد هم فقط با استفاده از چندنخی قابل استفاده است، برای استفاده از چندنخی، از کتابخونه ی AriaAsyncTask استفاده کنید.
آرگومان های width و height هم طول و عرض دلخواه هست که به Bitmap داده میشه.
اگر میخوایید با ابعاد خود تصویر دریافت بشه باید این دو تا آرگومان رو -1 قرار بدید
سلام ، جواب امین جان هم درسته ولی نیاز به نخ جدا داره ، با کد زیر به   سادگی میتونین بیتمپ رو   بگیرین :
Dim Aglide As AriaGlide
Aglide.Load("Link").AsBitmap.IntoTarget("glide","")
Sub glide_OnBitmapReady(bitmap As Bitmap,Tag As Object)
	'tag ro ham mitunin tu methode IntoTaget bedin va mitune harchizi bashe
اگه هم  خواستین Resize رو خود کتابخونه انجام بده و بیتمپ رو  بده از متد IntoTarget2 استفاده کنین
Aglide.Load("link").AsBitmap.IntoTarget2(200,200,"glide","")
دوستان بع از 24 ساعت پست رو میارم بالا از اونجایی که خیلی نیاز دارم
ممکنه راهنمایی بفرمایید؟
تشکر
