ali-niri 10 ارسال شده در 11 مهر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 مهر، ۱۳۹۵ سلام من از سرورم اطلاعاتی رو که شامل یه عدد و تاریخ هست رو جیسون میکنم و میخووام بیارمش روی نمودار میله...از سورس های اماده استفاده کردم اما مشکلم حل نشد... کسی هست که بتونی راهنمایی کنه؟ متن خروجیم از سرور به فرمت زیر هست [{"date":"2016-09-25 09:47:08","ps":"360"},{"date":"2016-09-25 09:46:06","ps":"100"},{"date":"2016-09-25 09:45:59","ps":"70"},{"date":"2016-09-25 09:45:53","ps":"10"},{"date":"2016-09-25 09:39:48","ps":"10"}] لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
8611670474 3 ارسال شده در 22 مهر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مهر، ۱۳۹۵ با سلام.واقعا نمیدونم این پست رو باید کجا بنویسم. ولی همینجا میگم.لطفا اگه نادرسته جا به جا کنید یا حذفش کنید. چون نمیشه در موردش تاپیک زد. json چگونه تلفظ می شود؟ با توجه به پاسخ گوگل، خود سازنده json یعنی آقای داگلاس کراکفورد، json بصورت "JAY-SUN" یا بعبارتی "جی سان" تلفظ میشود. ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 11 مهر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 مهر، ۱۳۹۵ درود الان شما با کدوم قسمت مشکل دارید؟ با دریافت اطلاعات ؟ این نمونه کد دریافت اطلاعات : Sub JobDone(job1 As HttpJob) If job1.Success Then If job1.JobName = "Job" Then Dim parser As JSONParser parser.Initialize(job1.GetString) Dim LstData As List LstData.Initialize LstData = parser.NextArray For Each MapData As Map In LstData Dim p As Panel p.Initialize("p") sv.Panel.AddView(p,1%x,top,98%x,100%y) top = top + 22%y p.LoadLayout("frmdata") idlbl.Text = MapData.Get("id") namelbl.Text = MapData.Get("name") familylbl.Text = MapData.Get("family") Next sv.Panel.Height = top End If End If End Sub آموزش تصویری کار با Json هم توی فروشگاه انجمن موجوده که استاد آرتا مدرس این دوره هستند لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali-niri 10 ارسال شده در 11 مهر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 مهر، ۱۳۹۵ نه قسمت حیسون مشکلی نیست مشکلم رو بخش تشکیل نمودار میله هست... چ جوری مقدار ps رو به اندازه نمودار بدم و مقدار data رو به عنوام اون میله ... اصن اینکه چطوری نمودار رو درست کنم در ۱ ساعت قبل، مهدی ایزدی گفته است : درود الان شما با کدوم قسمت مشکل دارید؟ با دریافت اطلاعات ؟ این نمونه کد دریافت اطلاعات : Sub JobDone(job1 As HttpJob) If job1.Success Then If job1.JobName = "Job" Then Dim parser As JSONParser parser.Initialize(job1.GetString) Dim LstData As List LstData.Initialize LstData = parser.NextArray For Each MapData As Map In LstData Dim p As Panel p.Initialize("p") sv.Panel.AddView(p,1%x,top,98%x,100%y) top = top + 22%y p.LoadLayout("frmdata") idlbl.Text = MapData.Get("id") namelbl.Text = MapData.Get("name") familylbl.Text = MapData.Get("family") Next sv.Panel.Height = top End If End If End Sub آموزش تصویری کار با Json هم توی فروشگاه انجمن موجوده که استاد آرتا مدرس این دوره هستند لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali-niri 10
