ارور عجیب موقع ران گرفتن از اپ
Milad-Mohammadi
دوستان من جدیدا وقتی میخوام از پروژه ای که هیچ مشکلی قبلا برای ران نداشت ران بگیرم این ارور رو میده:
B4A version: 6.30
Parsing code.    (0.09s)
Compiling code.    (0.41s)
Compiling layouts code.    (0.04s)
Organizing libraries.    (1.93s)
Generating R file.    (2.78s)
Compiling debugger engine code.    (5.47s)
Compiling generated Java code.    (11.57s)
Convert byte code - optimized dex.    Error
UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION:
java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lanywheresoftware/b4a/student/Main;
	at com.android.dx.dex.file.ClassDefsSection.add(ClassDefsSection.java:122)
	at com.android.dx.dex.file.DexFile.add(DexFile.java:161)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.processClass(Main.java:615)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.processFileBytes(Main.java:570)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.access$2(Main.java:546)
	at com.android.dx.command.dexer.Main$2.processFileBytes(Main.java:514)
	at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processArchive(ClassPathOpener.java:284)
	at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processOne(ClassPathOpener.java:166)
	at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.process(ClassPathOpener.java:144)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.processOne(Main.java:537)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:449)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.runMonoDex(Main.java:236)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.run(Main.java:206)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:179)
	at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:103)
java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lanywheresoftware/b4a/source/ZoomFunctionality$1;
2 errors; aborting
ممنون میشم راهنمایی کنید برای حل مشکل
دوستان کسی تجربه ای در این زمینه نداره یا به همچین مشکلی بر نخورده؟؟
داخل اسکرین کامل نمایش داده نمیشن، بفرمایید:
	#AdditionalRes: ..\res
	#AdditionalRes: ..\resource
	#AdditionalRes: F:\Android DEV\material projects folders\b4a_appcompatDES, de.amberhome.objects.appcompat
	#AdditionalRes: F:\Android DEV\material projects folders\md-app\res
	#AdditionalRes: F:\Android DEV\material projects folders\md-lib\res
	#AdditionalRes: F:\Android DEV\material projects folders\b4a_floatingactionbutton, de.amberhome.objects.floatingactionbutton
	#AdditionalRes: ..\AriaListViewResources
#AdditionalRes: C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Additionals-pushe\google-play-services-base\res , com.google.android.gms
#AdditionalRes: C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Additionals-pushe\google-play-services-basement\res , com.google.android.gms
#AdditionalRes: C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Additionals-pushe\pushe-0.10.2-b4a\res, co.ronash.pushe
	#Extends: android.support.v7.app.ActionBarActivity
در در 1395/07/15, 21:34:17، Milad-Mohammadi گفته است :
دوست عزیز این ارور مربوط به کتابخونههاست اگه شما از ورژن پایین تر بیسیک استفاده کنی این مشکل بوجود نمیاد در ضمن در ورژن های بالاتر کتابخونه ها هم باید آپ بشن
در 6 ساعت قبل، Milad-Mohammadi گفته است :
داداش برای کتابخونه هایی که ریسورس AAR  دارن نیاز نیست شما به برنامه ریسورس بدید اپکامپت جدید نیاز به ریسورس نداره و این ریسورس ها داخل همون فایل AAR که به کتابخونه ها اضاف میکنید هست  خط سوم از ریسورس هایی رو که دادی پاک کن این قبلا اضاف شده به پروژه توسط AAR به همین دلیل این ارور رو میده
در ۱ ساعت قبل، Milad-Mohammadi گفته است :
این کار رو هم کردم اما باز هم همون ارور سر جاش هست
سلام فکر کنم از کتابخونه ای یا چیزی استفاده کردی که دو تا کلاس شبیه به هم داره بیبن کدوم یکی از کتابخونه ها کلاس هاش ممکنه با هم یکی باشه.
این تاپیک هم یه نگاه بنداز...
https://www.b4x.com/android/forum/threads/compilier-unexpected-top-level-exception.16357/
در 14 ساعت قبل، porya گفته است :
آخه یهو این ارور پیداش شد. من ویندوزم رو حذف کردم. بعد از نصب ویندوز جدید اس دی کا و کتابخونه های قبلی و جی دی کا رو دوباره نصب کردم و وقتی ران گرفتم این ارور رو داد
در 1 ساعت قبل، Milad-Mohammadi گفته است :
ببین میخوای یه بار دیگه b4a رو تو یه مسیر جدید نصب کن بدون اینکه کتابخونه های قبلیت رو بهش اضافه کنی یه ران بگیر ببین همین مشکل به وجود میاد.
در ۱ ساعت قبل، porya گفته است :
الان همین کارو کردم.بازم ارور!!! این ارور فقط برای همین پروژه هستش
الان گفتی که از کتابخونه ای استفاده کردم که دوتا کلاس شبیه به هم داره! خ چطور متوجه بشم کدوم کتابخونه دوتا کلاس مشابه داره؟
اونو دیگه خودت باید ازمون و خطا کنی ببینی کدوم یکی از کتابخونه ها با هم این مشکل رو ایجاد میکنن.
در ضمن از کتابخونه ای مثل StudentLibrary یا TouchImageView استفاده کردی؟
در 36 دقیقه قبل، porya گفته است :
از studentlibrary استفاده نکردم ولی یکی از کتابخونه ها ازش استفاده میکنه که دقیقا نمیدونم کدوم کتابخونه(تعداد کتابخونه های استفاده شده زیادن)
