استفاده زیاد مُدول ها در برنامه
arastooms
سلام به همه عزیزان
نوشتن برنامه ای رو تجربه میکنم که قرار هست پنل های مختلفی با اطلاعات مختلف و ویو های مختلف ( با فرم های متفاوت )) به کار بر نشون داده بشه
خوب سعی کردم از حد اقل اکتیویتی استفاده کنم و در مجموع الان سه اکتیویتی دارم
ولی پنل های لازم رو به صورت مدول طراحی و معرفی کردم که هر جا لازم باشه اینشیالایز میکنم و به کار بر نمایش میدم
میخاستم بدونم الان حدود 12 مدول (( که هر کدام یک فرم اطلاعاتی خاصی )) هستند وجود داره
آیا استفاده از مدول ها به این منظور کار منطقی و درستی هست؟؟
و یا اگر خیر به طور معمول از چه روشی باید استفاده بشه
با تشکر
در 19 ساعت قبل، arastooms گفته است :
سلام به همه عزیزان
با تشکر
به نطر من بهترین کار همین کاری هست که شما انجام دادی چون فرم ها و شکل های مختلف نیاز داری ، ماژولی راحت تر و انعطاف پذیر تر هست،من خودمم همینجوری کار میکنم
فقط یه نکته اینکه میزان استفاده از  رم و سیپیو رو بررسی کن،
من راه بهینه نوشتن برنامه رو نمیدونم ولی حتما چک کن
در 28 دقیقه قبل، seyyedali گفته است :
سلام مرسی از راهنمایی شما دوست عزیز و اشتراک تجربیات
ممکنه راه کنترل رم و سی پی یو رو بفرمایید که چه طور میتونم کنترل کنم؟؟ وقتی این پنل ها رو استفاده میکنم
در هم اکنون، arastooms گفته است :
گفتم که نمیدونم
از اساتید باید سوال کنی
سلام ، خیر ارسطو جان هر چقدر که دوست داری کلس ماژول بساز ، هیچ تاثیری روی سرعت برنامه نداره ، و حتی بهتر هم هست چون دیگه هر کد توی هر اکتیویتی یا سرویس چند بار نوشته نمیشه و فقط با یه بار نوشتنش توی کلی میتونین همه جا استفادش کنید ، همین تلگرام اندروید که استفاده میکنین و با این سرعت بالا اجرا میشه +300 تا کلس مختلف از اکتیویتی ها و فرگمنت ها و کلس های معمولی و .... داره
حق با استاد شاهدیه
من برنامه با قریب به 55 تا ساختم رو ضعیف ترین ها بدون لگ مشکل اجرا شده
اینکه کدهاتون رو توی ماژول های زیادی می نویسید ایرادی نداره، اینکه کدهایی که می نویسید واسه ماژول هاتون پویا و قابلیت Reuse  باشه خوبه.
در کل شی گرایی کمک زیادی میکنه تا برنامه های خوب و قابل فهم تری بسازیم.
در 1 ساعت قبل، مجید آرتا گفته است :
میشه در باره این قسمت " ماژول هاتون پویا و قابلیت Reuse  " بیشتر توضیح بدید ؟
که یعنی چه و اگر شد یک مثال بزنید ممنون میشم
مرسی
در 31 دقیقه قبل، arastooms گفته است :
مرسی
یعنی اینکه شما مثلا یک کلاس ماژول یا کد ماژول می نویسید اگر براتون مقدوره جوری توابعش رو بنویسید که طبق پارامتر ها کاری رو بتونه انجام بده.
مثال ساده، ساختن کلاس اجرا تصاویر gif، جوریکه بتونید توی تمامی پروژه هایی نیازش دارید دوباره استفاده کنید (  Reuse ).
پویا هم منظورم یعنی طبق نیازتون تابع بتونه عملکرد رو انجام بده، مثلا یک ماژولی رو در نظر بگیرید که شما چندین صفحه دارید و قراره توی هر صفحه ویو های مختلفی رو بسازید و خب این ویو ها شاید نیاز به اسکرول داشته باشه، خب شما باید جوری بنویسید که این ماژول رو توی پروژه های دیگه استفاده کنید.
مطمئنم چیزایی رو که گفتم خودتون رعایت کردین و فقط من اومدم اصطلاح پر کااربردشون رو گفتم.
در 9 ساعت قبل، مجید آرتا گفته است :
سلام مجید جان سپاس از راهنمایی خوب و عالی شما
همینطور هست که گفتید سعی کردم طوری بنویسم که بتونم بادادن متغیر ماژل ها رو در پروژه های بعدی هم استفاده کنیم
تشکر میکنم از راهنمایی
