انجام چند ارسال و دریافت با AriaAsyncTask
arastooms
سلام همونطور که در جریان هستید با کنتبخونه okhhtp میشه چند تا job مختلف تعریف کرد و گفت اگر مثلا job1 انجام شده بود بیا فلان کار رو بکن و یا اگر job2 بود کار دیگه ...
همین کار رو با کتابخونه خوب استاد شاهدی یعنی AriaAsyncTask میخام انجام بدم ولی نمیدونم چه طور
نمونه کد ها رو قرار میدم که البته فقط یک ارسال و دریافت به فایل php سایتم داشتم و دومی رو نمیدونم چه طور تعریف کنم
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
مرسی
#Region  Project Attributes
	#ApplicationLabel: B4A Example
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
Sub Process_Globals
'کتابخانه استاد امین شاهدی برای ارسال داده ها به هاست
		Dim AriaAsyncTask1 As AriaAsyncTask
		Dim AriaAsyncTaskDownloader1 As AriaAsyncTaskDownloader
'این مقداری رو که از پی اچ پی ارسال میشه ذخیره میکنه که آنالیز بشه
		Dim result_php As String
'اینشیالایز آریا اساین تسک برای ارسال مطالب در صورت اتصال اینترنت
AriaAsyncTask1.Initialize("AriaAsyncTask1")
AriaAsyncTaskDownloader1.Initialize(AriaAsyncTask1)
send_get_add_database
Sub Activity_Resume
#Region ساب های اساین تسک
این ساب رو برای ارسال داده استفاده میکنم
Sub send_get_database
	 AriaAsyncTask1.Run(Array As String(xxxxxxxxxxxxxxx , _
	 "&date="&date& _
	 "&time="&time& _
	 "&app_name="&app_name& _
	 "&package_name="&package_name& _
	 "&app_version="&app_version& ))
Sub AriaAsyncTask1_DoInBackground(Params() As Object) As Object
	Try
		result_php = AriaAsyncTaskDownloader1.Get(Params(0)).POST(Params(1)).String
		Return "done/موفق"
	Catch
		Log(LastException)
		Return "error/نــــاموفق"
	End Try
Sub AriaAsyncTask1_OnPostExecute(Result As Object)
'اینجا مقادیر که از فایل
'php
'برگشت داده شده و در ریجکس جداشده
Log ("result_php ===> "&result_php)
ToastMessageShow("result_php ===> "&result_php,True)
Sub AriaAsyncTask1_OnCancelled
Sub AriaAsyncTask1_OnPreExecute
#End Region
سلام ارسوط جان ، کار خیلی ساده ایه ، شما کد های get رو پشت سر هم بزار ، خود تسک به ترتیب همونارو برات دانلود میکنه ، شما اصلا میتونی حلقه بزاری و داخل حلقه get و یا دانلود رو انجام بدی و هیچ مشکلی پیش نمیاد
این یه نمونه که مقدار هارو توی لیست میریزیم و به OnPostExecute میدیم :
Sub task_DoInBackground(Params() As Object) As Object
Dim data1 As String = Atask.Downloader.Get("Url1").String
Dim data2 As String = Atask.Downloader.Get("Url2").POST("name=amin").String
Dim data3 As String = Atask.Downloader.Get("Url3").String
Dim list As List ' sakhte ye list az maqadir baraye daryarf tuye OnPostExecute
list.Initialize
list.Add(data1)
list.Add(data2)
list.Add(data3)
Return list
Sub task_OnPostExecute(Result As Object)
	Dim list As List = Result
	Log(list.Get(0))
	Log(list.Get(1))
	Log(list.Get(2))
این یه نمونه با array
Dim datas(3) As String ' ye array ba 3ta item
datas(0) = Atask.Downloader.Get("Url1").String
datas(1) = Atask.Downloader.Get("Url2").POST("name=amin").String
datas(2) = Atask.Downloader.Get("Url3").String
Return datas
	Dim datas() As String = Result
	Log(datas(0))
	Log(datas(1))
	Log(datas(2))
در ۱ ساعت قبل، امین شاهدی گفته است :
استاد شاهدی عزیز ابتدا تشکر بابت همه زحمات شما که واقعا گره گشای بیسیک هستید و کتابخونه های شما واقعا کاربردی و عالی هست
حقیقت این هست که من میخام کنترل هم داشته باشم رو ی دریافت
برای مثال اگر عکسی که دانلود کردم رسید و همه چی خوب بود بیاد اون رو نشون بده در ایمیج ویو!!!
چه طور میتونم بگم
امین جان من در تشخیص دادن انجام شدن یا نشدن وظیفه های متعدد به گتابخونه شما مشکل دارم
برای مثال فرض میکنیم 3 وظیفه مختلف بهش دادیم
وظیفه 1- دانلود یک عکس
وظیفه 2 - ارسال و دریافت اطلاعات
وظیفه 3 - دریافت دریافت یک فایل موسیقی
اگر ----وظیفه شماره یک  ----- موفق آمیز بود  ------
بیا عکس رو نشون بده در ایمیج ویو
در غیر این صورت
--- عکس xxxxx رو نشون بده
حالا دانلود دوم که میخام بهش بدم اصلا عکس نیست و یه ارسال و دریافت اطلاعات به هاست خودمه از اطلاعات گوشی (( همین مثال بالا که زدم ))
میخام بگم این مشخصات رو بفرست و جوابش رو بگیر
اگر ----- وظیفه دوم ----موفقیت آمیز بود-----
بیا و تُست بده
اطلاعات ارسال و جواب زیر دریافت شد
خوب
وظیفه سوم هم مثل وظیفه اول دانلود عکس هست
میگم اگر وظیفه 3 انجام شده بود با موفقیت و دریافت شده بود
بریز در خال پوشه فایل
حالا میخام بگم اگر وظیفه یک و سه انجلم شده بود بنویس عکس آلبم و آهنگ دانلود شد
در واقع نمی تونم (( این دستور تشخیص رو بفهمم در این کتابخونه ===))
از httpjob خیلی ساده به این صورت استفاده میکردم
If job.Success = True Then
      Select job.JobName
   Case "xxxx1111"
 Case "xxxxxxx22222"
 Case "xxxxxx33333"
نمیدونم تونستم منظورم رو برسونم
اگر بد متوجه شدم و شما جواب رو ارسال کردید من رو ببخشید چون اطلاعاتم کم هست و لطف کنید کمی ساده تر توضیح بدید که شاگردای تازه وارد مثل من متوجه بشم
باز هم تشکر و ممنون
ببینیند کد ها به ترتیب انجام میشه دیگه ، تا عملیات اون کد   انجام نشه نمیره خط بعد این از خاصیت های ترد جداست ، توی ترد اصلی اگه به این صورت باشه UI بلاک میشه و برنامه کرش میکنه ، ولی توی تسک کد ها به ترتیب اجرا میشه برای مثال کد زیر     :
Return datas
اول کد get از url1 انجام میشه ، حالا ممکنه 5ثانیه طول بکشه ، ترد صبر میکنه تا کد کامل انجام شه  ، بعد میره خط بعد و .... حالا جوری که شما میخواین تنها کاری که باید بکنین اینه کد ها تون رو به ترتیب بنویسین و هرجا که نیاز بود ui رو تغییر بدین از PublishProgress استفاده کنین ، تسک به ترتیب همه رو انجام میده ! نمونه زیر رو ببین جوری که گفتی مثل این میشه تقریبا
'وظیفه 1- دانلود یک عکس :
Dim picFile As AriaFile
picFile.initialize(File.DirInternal,"pic1.jpg")
Atask.Downloader.Get("address ax").File(picFile)
Atask.PublishProgress(201) ' 201 ro mifrestim be method OnProgressUpdate ta ui ro taqir bedim
'وظیفه 2 - ارسال و دریافت اطلاعات :
Dim data As String = Atask.Downloader.Get("addressPHP").String
Atask.PublishProgress(202) ' 202 ro mifrestim be method OnProgressUpdate ta ui ro taqir bedim
'وظیفه 3 - دریافت دریافت یک فایل موسیقی
'mitunid mesle download ax downloadesh konin va ya be surate zir
Dim audioFile As AriaFile
audioFile.initialize(File.DirInternal,"a1.mp3")
Atask.Downloader.Download("Address file audio",audioFile.GetPath)
'ax download shod hala miaim axo copy mikonim tu external
File.Copy(File.DirInternal,"a1.mp3",File.DirRootExternal,"a1.mp3")
Atask.PublishProgress(203) ' 202 ro mifrestim be method OnProgressUpdate ta ui ro taqir bedim
Return Null
Sub task_OnProgressUpdate(Progress As Int)
	Select Progress
		Case 201
			ToastMessageShow("download ax anjam shod",False)
			Activity.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirInternal,"pic1.jpg"))
		Case 202
			ToastMessageShow("download data az php ham anjam shod",False)
		Case 203
				ToastMessageShow("download audio ham anjam shod va file copy shod",False)
	End Select
	Log("tamame kar hae task anjam shod va task baste shod")
