sinaparsian 29 ارسال شده در 6 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، 2016 سلام ما یک متن داریم با کاراکتر های متغییر می خواهیم مقداری مشخصی از این متن را در یک توست مسیج نمایش دهیم . مثال : متن ما یک آدرس هست که همواره توسط کاربر از داخل کارت حافظه انتخاب میشود : sdcard/android/data/1234.txt 1) می خواهیم از سمت راست آدرس تا اولین /(اسلش) را در یک توست مسیج نمایش دهیم !!! 2) می خواهیم مقداری از متن را را به صورت خودکار select نموده ودر یک ادیت تکست paste نماییم!!!!! متشکر می شم از تمامی دوستانی که این 2 مطلب رو به من یاد بدهند ...... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 9 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 دی، 2016 قد و بالای تو رعنا رو بنازم خب عزیزم این که دیگه کاری نداره به جای اون عدد 3 که توی کد بهتون دادم بنویسید: str.Length-1 مهم اصل صورت مسئله بودش... موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sinaparsian 29 ارسال شده در 9 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 دی، 2016 ممنون و متشکر از استاد ایزدی استاد آرتا ودوست عزیزمون مجتبی که منو راهنمایی فرمودیید حالا برعکس اگه بخوام از ابتدای آدرس تا آخرین اسلش رو نمایش بدم باید چه کار کنم و اسم فایل رو نشون ندم وفقط آدرس رو نمایش بدم..... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهران محمودی 778 ارسال شده در 9 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 دی، 2016 درود، علاوه بر کدها و راهنمایی های که دوستان لطف کردن و گفتن میتونید با ترکیب متدهای Substring و IndexOf نتیجه دلخواهتون رو به دست بیارید: Dim strFullAddress As String : strFullAddress = "sdcard/android/data/salam/asd/234.txt" Dim strAddress = strFullAddress.SubString2(0,strFullAddress.LastIndexOf("/")) As String Dim strFileName = strFullAddress.SubString(strFullAddress.LastIndexOf("/")+1) As String Log(strAddress) ' sdcard/android/data/salam/asd Log(strFileName) ' 234.txt متغیر strAddress: آدرس فایل متغیر strFileName: نام فایل همین کد رو اجرا کنید و در قسمت لاگ ها، نتیجه رو ببینید. موفق باشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sinaparsian 29 ارسال شده در 9 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 دی، 2016 عالی بود این قسمت رو تازه یادم دادید ممنون و متشکر آقای محمودی Dim strAddress = strFullAddress.SubString2(0,strFullAddress.LastIndexOf("/")) As String کاش واسه این مبحث یه آموزش کلی بسازید و تمامی این کد هارو آموزش بدید ممنون و متشکر از جواب کاملتون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sinaparsian 29 ارسال شده در 7 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 دی، 2016 کسی بلد نیست ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 8 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، 2016 درود ببینید به این کار میگن جداسازی حروف منظم یا همون regex split خب ؟ البته چندین تاپیک و آموزش و سوالات متعددی در این ضمینه قبلا پرسیده شده که بدون شک اگر جست و جو میکردید خیلی زودتر از اینها خودتون به جوابتون میرسیدید و در وقتتون صرفه جویی شده بود... اما جواب : Sub Globals Dim st As String End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Layout1") st = "sdcard/android/data/1234.txt" End Sub Sub Button1_Click Dim str() As String = Regex.Split("/",st) Msgbox(str(3),"") End Sub برای کپی کردن متن در کلیپبرد هم میتونید از کتابخانه AriaLib استفاده کنید : سعی کنید از این به بعد سوالات خودتون رو تحت عناوین مناسب و به صورت جداگانه مطرح کنید موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sinaparsian 29 ارسال شده در 8 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، 2016 خیلی ممنونم سپاس امر فرمودید چشم حتما و دیگه سعی میکنم تکرار نشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sinaparsian 29 ارسال شده در 8 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، 2016 سلام و عزاداری هاتون قبول آقای ایزدی استاد محترم من منظورمو درست نتونستم برسونم تو کدی که شما نوشتید کد: Sub Button1_Click Dim str() As String = Regex.Split("/",st) Msgbox(str(3),"") End Sub منظورتون این بوده که بعد از سومین اسلش هرچی هست رو داخل توست مسیج نمایش بدیم ولی من اینو نمی خوام من منظورم این بود که آدرس متغییر هست یکبار sdcard/android/data/1234.txt ویکبار sdcard/android/data/salam/234.txt یکبار sdcard/android/data/salam/asd/234.txt و ...... الی ماشالله چه طوری بفهمونیم که همواره در توست مسیج عبارت بعداز آخرین اسلش نمایان بشه؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجتبی قاسمی 53 ارسال شده در 9 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 دی، 2016 در 12 ساعت قبل، sinaparsian گفته است : سلام و عزاداری هاتون قبول آقای ایزدی استاد محترم من منظورمو درست نتونستم برسونم تو کدی که شما نوشتید کد: Sub Button1_Click Dim str() As String = Regex.Split("/",st) Msgbox(str(3),"") End Sub منظورتون این بوده که بعد از سومین اسلش هرچی هست رو داخل توست مسیج نمایش بدیم ولی من اینو نمی خوام من منظورم این بود که آدرس متغییر هست یکبار sdcard/android/data/1234.txt ویکبار sdcard/android/data/salam/234.txt یکبار sdcard/android/data/salam/asd/234.txt و ...... الی ماشالله چه طوری بفهمونیم که همواره در توست مسیج عبارت بعداز آخرین اسلش نمایان بشه؟؟؟؟ سلام ببینین اگر میخاین اسم فایل رو از مسیر جدا کنین یعنی 234.TXT رو جدا کنین میتونین با کد: dim s as string s = "sdcard/android/data/salam/234.txt" dim d = s.substring(s.LastIndexOf("/")+1) As String toastmassageshow(s,false) موفق باشین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 9 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 دی، 2016 سلام واجب شد یک آموزش کاملی از توابع مربوط به رشته ها رو قرار بدیم. یک آموزش تصویری ساده برای این توابع قرار میدیم تا دوستان آشنا بشن و سرگردون نباشن. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sinaparsian 29
