ParsAsyncDownloader
مشاهده فایل
سلام دوستان با این کتابخونه میتونید به راحتی هر نوع فایلی رو بوسیله Async دانلود کنید و دیگه نیازی به نوشتن کدهای اضافی نیست .شما فقط مسیر و اسم فایل رو مشخص میکنید ولینک رو میدید تا دانلود بدون هنگ کردن یا افت سرعت برنامه به کار خودش ادامه بده.
(یه مزیت دیگه هم داره اینه که شما فرمت فایل رو مشخص میکنید و بر همین اساس اگه میخاین فرمت فایل مورد نظر رو کسی متوجه نشه میتونید اینو تغییر بدین و بعدا هنگام استفاده ازش استفاده کنید.)
اینم یه نمونه کد استفاده از کتابخونه
Dim PAD As ParsAsyncDownloader
PAD.Initialize("PAD","لینک مورد نظر")
PAD.setPath(File.DirRootExternal,"name.mp4")
Sub PAD_Started
	ToastMessageShow("The download has started.",False)
Sub PAD_Update (Progress As Int)
	Activity.Title=Progress & " %"
Sub PAD_Finished (Result As String)
	Log(PAD.Path)
	ToastMessageShow("The download has finished.",False)
	ToastMessageShow(Result,False)
در 57 دقیقه قبل، ali afrazi گفته است :
سلام وقتی اجرا می گیرم فورس کلوز میده
چرا ؟
ممنون اطلاع دادین ولی این فایلی که آدرس دادین موجود نیس.در ضمن نسخه 1.5 رو مجدد بگیرید .
  • 1 ماه بعد...
سلام خسته نباشی چه جور فایل ها رو توی یک پوش که خودمون انتخاب کردیم بریزیم؟
حل شد ممنون با این کد
PAD.setPath(File.DirRootExternal & "/hossein","1.gif")
به جای hossein اسم پوشه خودتون رو بذارید موفق باشید
برای قرار دادن پراگسس بار هم خب اول از دیزاین تعریف کنید بعد این کد بنویسید
	ProgressBar1.Progress=Progress
  • 4 هفته بعد...
یعنی میشه از این کتابخونه برای کار با دیتابیس آنلاین استفاده کرد ؟
  • 1 ماه بعد...
در در 1395/09/30, 10:45:56، حمید زارع گفته است :
سلام چرا نشه!!!حتما میشه
  • 2 ماه بعد...
لطفا یه لینک دانلود دیگه(مثلااز سایت  پیکوفایل) بدین اصلا نمیتونم کتابخونه رو دانلود کنم
در 10 دقیقه قبل، behimiri گفته است :
کسی نیست این کتابخونه رو یه جای دیگه آپلود کنه؟
دوست عزیز فایل به درستی دانلود میشه و هیچ مشکلی نداره
ParsAsyncDownloader.zip
در در 1396/02/09, 04:17:09، محمد رشوند گفته است :
خدا خیرت بده ساده دانلودمیکردم دانلود نمیشد برام .میگفت دانلود بعد از 4 ثاینه شروع میشه اما هیچ اتفاقی نمی افتاد و اگه با دانلود منیجیر دانلود میکردم یه ارور میداد و دانلود نمیکرد
  • 1 ماه بعد...
  • 1 ماه بعد...
ببخشید من این تاپیک رو بالا میارم اگه بشه امکان گت و پست رو هم به این کتابخونه اضاف کنید ممنونم
ارسال پاسخ به این موضوع ...
