مشکل اینجاست وقتی رو باتن یک ایتم کلیک می کنم تا به علاقه مندی ها اضافه بشه خود ایتم اضافه میشه ولی فقط عکس ایتم آخر تغییر میکنه
فکر میکنم باید داخل یه حلقه ای پیزی باشه ولی پیاده سازیشو بلد نیستم
اینم کد ها
Sub Lp_Click
Dim cursor3 As Cursor
Dim b As Button
b = Sender
cursor3 = s.ExecQuery("SELECT * FROM codsy WHERE radif = " & b.tag)
cursor3.Position = 0
Dim id As Int = cursor3.getint("radif")
Dim fav As Int = cursor3.GetInt("fav")
If fav = 0 Then
s.ExecNonQuery("UPDATE codsy SET fav = 1 WHERE radif = "&id)
Lp.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets , "favkh1.png"))
ToastMessageShow("به علاقه مندی ها اضافه شد",False)
s.ExecNonQuery("UPDATE codsy SET fav = 0 WHERE radif = "&id)
Lp.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets , "favpor1.png"))
ToastMessageShow("از علاقه مندی ها حذف شد",False)
seyyedali 77
برای برنامم لیست علاقه مندی ها درست کردم، تااینج مشکلی نیست
با مولتی پنل ایتم هامو لود کردم
اینم کد ها
Sub Lp_Click Dim cursor3 As Cursor Dim b As Button b = Sender cursor3 = s.ExecQuery("SELECT * FROM codsy WHERE radif = " & b.tag) cursor3.Position = 0 Dim id As Int = cursor3.getint("radif") Dim fav As Int = cursor3.GetInt("fav") If fav = 0 Then s.ExecNonQuery("UPDATE codsy SET fav = 1 WHERE radif = "&id) Lp.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets , "favkh1.png")) ToastMessageShow("به علاقه مندی ها اضافه شد",False) Else s.ExecNonQuery("UPDATE codsy SET fav = 0 WHERE radif = "&id) Lp.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets , "favpor1.png")) ToastMessageShow("از علاقه مندی ها حذف شد",False) End If End Subلینک ارسال
