از این کدها برای لود اطلاعات داخل مولتی پنل استفاده میکنم...(آنلاین)
Sub JobDone(Jobe As HttpJob)
If Jobe.Success Then
Private a As String
a = Jobe.GetString
Private b() As String = Regex.Split("<br>",a)
For i = 0 To b.Length-1
Private n() As String = Regex.Split("#",b(i))
p.Initialize("p")
ScrollView1.Panel.AddView(p,0,load,100%x,100%y)
load = load + 200dip
p.LoadLayout("view")
Label3.Text = n(1)
Label4.Text = n(2)
Label5.Text = n(4)
Buttonopen.Tag = n(3)
ScrollView1.Panel.Height = load+53dip
ToastMessageShow("همه چی حله!",False)
StartActivity(falsenet)
Activity.Finish
و حالا یک کد هم زدم برای اضافه کردن یک استرینگ به دیتابیس به صورت زیر:
Sub Buttong_Click
Dim iz As Button
iz = Sender
ht.PostString("http://myapptest.ir/amir1/insert1.php","link=" & iz.tag)
ProgressDialogShow("در حال گزارش...")
همه چیز درسته اما وقتی buttong کلیک میشه آیتم به دیتابیس آنلاین اضافه میشه اما برنامه فورس کلوز میده
لطفا راهنمایی کنید
حتی اگه بشه یجوری قبل از بسته شدن برنامه با یه کدی چیزی اکتیویتی رو ادامه داد خیلی خوب میشه
خودم احتمال میدم که چون ساب جاب دان شرطی در این مورد نداره فورس کلوز میده
amir1999 81
Sub Buttong_Click Dim iz As Button iz = Sender ht.PostString("http://myapptest.ir/amir1/insert1.php","link=" & iz.tag) ProgressDialogShow("در حال گزارش...") End Subهمه چیز درسته اما وقتی buttong کلیک میشه آیتم به دیتابیس آنلاین اضافه میشه اما برنامه فورس کلوز میده
لطفا راهنمایی کنید
ممنون میشم کمک کنید
