استفاده از دو httpjob
amir1999
از این کدها برای لود اطلاعات داخل مولتی پنل استفاده میکنم...(آنلاین)
Sub JobDone(Jobe As HttpJob)
	If Jobe.Success Then
	Private a As String
	a = Jobe.GetString
	Private b() As String = Regex.Split("<br>",a)
	For i = 0 To b.Length-1
		Private n() As String = Regex.Split("#",b(i))
		p.Initialize("p")
		ScrollView1.Panel.AddView(p,0,load,100%x,100%y)
		load = load + 200dip
		p.LoadLayout("view")
		Label3.Text = n(1)
		Label4.Text = n(2)
		Label5.Text = n(4)
        Buttonopen.Tag = n(3)
		ScrollView1.Panel.Height = load+53dip
	ToastMessageShow("همه چی حله!",False)
	StartActivity(falsenet)
	Activity.Finish
و حالا یک کد هم زدم برای اضافه کردن یک استرینگ به دیتابیس به صورت زیر:
Sub Buttong_Click
	Dim iz As Button
	iz = Sender
	ht.PostString("http://myapptest.ir/amir1/insert1.php","link=" & iz.tag)
	ProgressDialogShow("در حال گزارش...")
همه چیز درسته اما وقتی buttong کلیک میشه آیتم به دیتابیس آنلاین اضافه میشه اما برنامه فورس کلوز میده :(
لطفا راهنمایی کنید
حتی اگه بشه یجوری قبل از بسته شدن برنامه با یه کدی چیزی اکتیویتی رو ادامه داد خیلی خوب میشه
خودم احتمال میدم که چون ساب جاب دان شرطی در این مورد نداره فورس کلوز میده
ممنون میشم کمک کنید:give_rose:
مشکلم حل شد
باید به هرکدوم از httpjob هارو با اسم مختلف اینشیالایز میکردم و توی sub jobdone باید میگفتم اگه اسم فلان بود فلان کار رو بکن
HttpJob1.Initialize("ahtp",Me)
اینم کدی که توی ساب جاب دان گذاشتم
If job.JobName = "ahtp" Then
		ProgressDialogHide
		Msgbox("با موفقیت انجام شد ","result")
