puyan.best 18 ارسال شده در 7 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 دی، 2016 سلام خدمت همگی، میخواستم ببینم چطور میشه وقتی کاربر رو هر آیتم لیست ویو کلیک میکنه متن اون آیتم داخل msgbox نشون داده شه. Msgbox(ListView1.TwoLinesLayout.Label.Text,Value) این کد خودمه که خب غلطه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza644 435 ارسال شده در 7 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 دی، 2016 یه راه میدونم ولی باید از دیتابیس افلاین استفاده کرد بگم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
puyan.best 18 ارسال شده در 7 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 دی، 2016 آره ممنون میشم. دیتابیس آفلاین دارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza644 435 ارسال شده در 7 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 دی، 2016 از کتابخونه فراخوانی 1 استفاده شده Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private ListView1 As ListView Dim l As Label Dim fara As Farakhani End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) l.Initialize("") end sub Sub ListView1_Itemclick (Position As Int, Value As Object) fara.FarakhaniMatn("reza.db",sql1,cur,"SELECT * FROM tabel where id=",Value,l,"titr") Msgbox(l.Text,"test") End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
puyan.best 18 ارسال شده در 7 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 دی، 2016 در 6 ساعت قبل، reza644 گفته است : Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private ListView1 As ListView Dim l As Label Dim fara As Farakhani End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) l.Initialize("") end sub Sub ListView1_Itemclick (Position As Int, Value As Object) fara.FarakhaniMatn("reza.db",sql1,cur,"SELECT * FROM tabel where id=",Value,l,"titr") Msgbox(l.Text,"test") End Sub fara.FarakhaniMatn("data.db",sql1,cur1,"SELECT * FROM tbl2 where ID",Value,Label1,"TXT") .............. ارور میده از value ایراد میگیره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 8 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، 2016 درود اگه میخواهید خط اول و دوم listview رو بگیرید به این صورت عمل کنید : البته خب همینطور که دوستان عزیز گفتند از طریق database خیلی ملموس تر و راحت تر هستش گرفتنش... اما خب آموزشی که دادم هم همین عمل رو انجام میده... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
puyan.best 18
Msgbox(ListView1.TwoLinesLayout.Label.Text,Value)این کد خودمه که خب غلطه.
