parham01 82 ارسال شده در 20 مهر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، ۱۳۹۵ سلام در این سورس میاد فیلد های یک تیبل با "|" از هم جدا میکن و در لیست ویو به نمایش در میاره میخوام فقط فیلد Username نمایش بده ولی عملکرد item clik تغییر نکن ممنون SQLiteDemo.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 20 مهر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، ۱۳۹۵ درود کدهاتون رو قرار بدید سورس رو تا زمانی که اساتید ازتون درخواست نکردن نزارید بهتره. خود کد رو قرار بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parham01 82 ارسال شده در 20 مهر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، ۱۳۹۵ #Region Module Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #ApplicationLabel: SQLDemo #VersionCode: 1 #VersionName: #SupportedOrientations: portrait #CanInstallToExternalStorage: False #End Region 'Activity module Sub Process_Globals Dim SQL1 As SQL Dim cursor1 As Cursor End Sub Sub Globals Dim str As String Dim title As String Dim bmp As Bitmap Dim choice As Int Dim share As Intent Dim sharetxt As String Dim txtUsername As EditText Dim txtPassword As EditText Dim LVDb As ListView Dim cmdAdd As Button Dim cmdDelete As Button Dim cmdEdit As Button Dim ID As String Private EditText1 As EditText Private Button1 As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("main") If File.Exists(File.DirInternal,"db.sql") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"db.sql",File.DirInternal,"db.sql") End If If SQL1.IsInitialized = False Then SQL1.Initialize(File.DirInternal, "db.sql", False) End If DBload("") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub DBload(q As String) Private condition As String q=q.Trim'remove spaces condition="WHERE Username LIKE '%" & q & "%'" LVDb.Clear'need to clear the list cursor1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tblUsers " & condition) For i = 0 To cursor1.RowCount - 1 cursor1.Position = i LVDb.AddSingleLine(cursor1.GetString("ID")& "|" &cursor1.GetString("Username")& " مبلغ " & cursor1.GetString("Password")) LVDb.SingleLineLayout.ItemHeight = 60 LVDb.SingleLineLayout.Label.TextSize = 25 LVDb.SingleLineLayout.Label.TextColor = Colors.red LVDb.SingleLineLayout.Label.Color = Colors.black Next Dim lbl2 As Label lbl2=LVDb.SingleLineLayout.Label lbl2.Gravity=Gravity.CENTER_HORIZONTAL End Sub Sub cmdAdd_Click If txtUsername.Text = "" OR txtPassword.Text = "" Then Msgbox("You have to enter all fields","Missed data field") Else 'Grab the last ID number which is the highest number cursor1 = SQL1.ExecQuery("SELECT ID FROM tblUsers") If cursor1.RowCount > 0 Then For i = 0 To cursor1.RowCount - 1 cursor1.Position = i Dim NewID As Int NewID = cursor1.GetInt("ID") Next End If NewID = NewID +1 ' add 1 to the ID number to make a new ID field SQL1.ExecNonQuery("INSERT INTO tblUsers VALUES('" & NewID & "','" & txtUsername.Text & "','" & txtPassword.Text & "')") DBload("") txtUsername.Text = "" txtPassword.Text = "" txtUsername.RequestFocus End If End Sub Sub cmdDelete_Click SQL1.ExecNonQuery("DELETE FROM tblUsers where ID = '" &ID & "' ") DBload("") txtUsername.Text = "" txtPassword.Text ="" EditText1.Text="" End Sub Sub LVDb_ItemClick (Position As Int, Value As Object)' click on the entry in the list Dim idvalue As String Dim countIt As Int idvalue = Value countIt = idvalue.IndexOf("|") 'find location of sperator idvalue = idvalue.SubString2(0,countIt) 'find first part of label text ID = idvalue cursor1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tblUsers where ID = '" & ID & "' ") For i = 0 To cursor1.RowCount - 1 cursor1.Position = i txtUsername.text=cursor1.getString("Username") txtPassword.text=cursor1.getString("Password") Next title = cursor1.getString("Username") str = str & cursor1.getString("Password") bmp.Initialize(File.DirAssets, "eshop.png") choice = Msgbox2(str, "مبلغ کل بدهی :" & CRLF & title & " هزار تومان ", "ارسال با", "", "بستن", bmp) If choice = DialogResponse.POSITIVE Then sharetxt = cursor1.getString("Password") share.Initialize(share.ACTION_SEND,"") share.SetType("text/plain") share.PutExtra("android.intent.extra.TEXT", sharetxt) share.WrapAsIntentChooser("اشتراک متن من") StartActivity(share) str = "" End If If choice = DialogResponse.NEGATIVE Then str = "" End If End Sub Sub cmdEdit_Click If txtUsername.Text = "" OR txtPassword.Text = "" Then Msgbox("Select item to edit","Missed data item") Else SQL1.ExecNonQuery("UPDATE tblUsers set Username ='"& txtUsername.text &"',Password ='"& txtPassword.text &"' WHERE ID = " & ID) DBload("") End If End Sub Sub cmdExit_Click Activity.finish End Sub Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String) Dim Hide As IME DBload(New) If New.Length> 2 Then Hide.Initialize("") Hide.HideKeyboard End If End Sub Sub Button1_Click EditText1.Text="" End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parham01 82 ارسال شده در 20 مهر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، ۱۳۹۵ در 11 دقیقه قبل، parham01 گفته است : #Region Module Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #ApplicationLabel: SQLDemo #VersionCode: 1 #VersionName: #SupportedOrientations: portrait #CanInstallToExternalStorage: False #End Region 'Activity module Sub Process_Globals Dim SQL1 As SQL Dim cursor1 As Cursor End Sub Sub Globals Dim str As String Dim title As String Dim bmp As Bitmap Dim choice As Int Dim share As Intent Dim sharetxt As String Dim txtUsername As EditText Dim txtPassword As EditText Dim LVDb As ListView Dim cmdAdd As Button Dim cmdDelete As Button Dim cmdEdit As Button Dim ID As String Private EditText1 As EditText Private Button1 As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("main") If File.Exists(File.DirInternal,"db.sql") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"db.sql",File.DirInternal,"db.sql") End If If SQL1.IsInitialized = False Then SQL1.Initialize(File.DirInternal, "db.sql", False) End If DBload("") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub DBload(q As String) Private condition As String q=q.Trim'remove spaces condition="WHERE Username LIKE '%" & q & "%'" LVDb.Clear'need to clear the list cursor1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tblUsers " & condition) For i = 0 To cursor1.RowCount - 1 cursor1.Position = i LVDb.AddSingleLine(cursor1.GetString("ID")& "|" &cursor1.GetString("Username")& " مبلغ " & cursor1.GetString("Password")) LVDb.SingleLineLayout.ItemHeight = 60 LVDb.SingleLineLayout.Label.TextSize = 25 LVDb.SingleLineLayout.Label.TextColor = Colors.red LVDb.SingleLineLayout.Label.Color = Colors.black Next Dim lbl2 As Label lbl2=LVDb.SingleLineLayout.Label lbl2.Gravity=Gravity.CENTER_HORIZONTAL End Sub Sub cmdAdd_Click If txtUsername.Text = "" OR txtPassword.Text = "" Then Msgbox("You have to enter all fields","Missed data field") Else 'Grab the last ID number which is the highest number cursor1 = SQL1.ExecQuery("SELECT ID FROM tblUsers") If cursor1.RowCount > 0 Then For i = 0 To cursor1.RowCount - 1 cursor1.Position = i Dim NewID As Int NewID = cursor1.GetInt("ID") Next End If NewID = NewID +1 ' add 1 to the ID number to make a new ID field SQL1.ExecNonQuery("INSERT INTO tblUsers VALUES('" & NewID & "','" & txtUsername.Text & "','" & txtPassword.Text & "')") DBload("") txtUsername.Text = "" txtPassword.Text = "" txtUsername.RequestFocus End If End Sub Sub cmdDelete_Click SQL1.ExecNonQuery("DELETE FROM tblUsers where ID = '" &ID & "' ") DBload("") txtUsername.Text = "" txtPassword.Text ="" EditText1.Text="" End Sub Sub LVDb_ItemClick (Position As Int, Value As Object)' click on the entry in the list Dim idvalue As String Dim countIt As Int idvalue = Value countIt = idvalue.IndexOf("|") 'find location of sperator idvalue = idvalue.SubString2(0,countIt) 'find first part of label text ID = idvalue cursor1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tblUsers where ID = '" & ID & "' ") For i = 0 To cursor1.RowCount - 1 cursor1.Position = i txtUsername.text=cursor1.getString("Username") txtPassword.text=cursor1.getString("Password") Next title = cursor1.getString("Username") str = str & cursor1.getString("Password") bmp.Initialize(File.DirAssets, "eshop.png") choice = Msgbox2(str, "مبلغ کل بدهی :" & CRLF & title & " هزار تومان ", "ارسال با", "", "بستن", bmp) If choice = DialogResponse.POSITIVE Then sharetxt = cursor1.getString("Password") share.Initialize(share.ACTION_SEND,"") share.SetType("text/plain") share.PutExtra("android.intent.extra.TEXT", sharetxt) share.WrapAsIntentChooser("اشتراک متن من") StartActivity(share) str = "" End If If choice = DialogResponse.NEGATIVE Then str = "" End If End Sub Sub cmdEdit_Click If txtUsername.Text = "" OR txtPassword.Text = "" Then Msgbox("Select item to edit","Missed data item") Else SQL1.ExecNonQuery("UPDATE tblUsers set Username ='"& txtUsername.text &"',Password ='"& txtPassword.text &"' WHERE ID = " & ID) DBload("") End If End Sub Sub cmdExit_Click Activity.finish End Sub Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String) Dim Hide As IME DBload(New) If New.Length> 2 Then Hide.Initialize("") Hide.HideKeyboard End If End Sub Sub Button1_Click EditText1.Text="" End Sub خدمت شما جناب ایزدی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 20 مهر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، ۱۳۹۵ این سورس رو از کجا آوردید؟؟؟ فوق العاده الکی هستش.... یعنی پیچیده کار کرده... خط 71 که اومدید addsignleline کردید رو اینجوری کنید : LVDb.AddSingleLine(cursor1.GetString("Username")) فقط میاد username رو توی listview نشون میده... حالا واسه کلیکش اگه میخواهید اطلاعات بقیه فیلدهای دیتابیس رو هم توش بگیرید باید id رو بگیرید و باز یک select * from tbl where id = x انجام بدید و مقادیر رو بگیرید و بدید به string و توی msgbox در توضیحات تکمیلی نمایش بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parham01 82 ارسال شده در 20 مهر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، ۱۳۹۵ ممنونم خیلی گشتم سورس مناسبی گیر نیاوردم این قسمت که فرمودین میشه سورس بهم بدین " حالا واسه کلیکش اگه میخواهید اطلاعات بقیه فیلدهای دیتابیس رو هم توش بگیرید باید id رو بگیرید و باز یک select * from tbl where id = x انجام بدید و مقادیر رو بگیرید و بدید به string و توی msgbox در توضیحات تکمیلی نمایش بدید Sub LVDb_ItemClick (Position As Int, Value As Object)' click on the entry in the list Dim idvalue As String Dim countIt As Int idvalue = Value countIt = idvalue.IndexOf("|") 'find location of sperator idvalue = idvalue.SubString2(0,countIt) 'find first part of label text ID = idvalue cursor1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tblUsers where ID = '" & ID & "' ") For i = 0 To cursor1.RowCount - 1 cursor1.Position = i txtUsername.text=cursor1.getString("Username") txtPassword.text=cursor1.getString("Password") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parham01 82 ارسال شده در 21 مهر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، ۱۳۹۵ up لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 21 مهر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، ۱۳۹۵ توی رویداد ItemClick لیست ویو این رو بزارید : Dim num As Int num = Position+1 cursor1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tblUsers where ID = '" & num & "' ") cursor1.Position = 0 Msgbox(cursor1.GetString("Username"),cursor1.GetString("Password")) کلا هرچی هست و نیست رو حذف کنید و این رو بزارید... موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parham01 82 ارسال شده در 21 مهر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، ۱۳۹۵ ارور میده قربان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parham01 82
SQLiteDemo.zip
