Hayperapp
با سلام
دوستان توی متریال چجوری ایکن های برنامه رو عوض کنم
مثلا توی اسلاید منو متریال میخوام ایکن های ایتم ها رو تغیر بدم
بعد یک سوال دیگه داشتم من سورس های که از سایت اصلی برای متریال میگیرم اکثر اونا کار میکنن ولی وقتی میخوام خودم یک پروژ جدید بسازم ارور میگیره
ادرس دهی ها رو هم کامل انجام میدم ولی نمیدونم چرا ازم ارور میگیره
B4A version: 6.00
Parsing code.    (0.01s)
Compiling code.    (0.10s)
Compiling layouts code.    (0.05s)
Organizing libraries.    (0.00s)
Generating R file.    Error
..\resource\values\themes.xml:3: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'Theme.AppCompat.Light.NoActionBar'.
res\values\theme.xml:6: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'colorAccent'.
res\values\theme.xml:4: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'colorPrimary'.
res\values\theme.xml:5: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'colorPrimaryDark'.
res\values\theme.xml:8: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'windowActionBar'.
res\values\theme.xml:7: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'windowNoTitle'.
لطفا یک نفر کمکم کنه
سوال اولی رو تنبلیم میاد تایپ کنم.ببخشید!دوستان جواب میدن.
ولی سوال دوم:توی منیفیست خودتون باید تم رو معرفی کنید یعنی خط زیر رو به منیفیست خودتون اضافه کنید:
SetApplicationAttribute(android:theme, "@style/MyAppTheme")
البته خط بالا رو در صورتی اضافه کنید که آدرس دهی ها رو درست انجام داده باشید.
موفق باشید.
در 11 ساعت قبل، ehsan karami گفته است :
موفق باشید.
دوست گرامی تمام راه ها رو امتحان کردم و حالا این ارور رو میده
B4A version: 6.00
Parsing code.    (0.00s)
Compiling code.    (0.07s)
Compiling layouts code.    (0.02s)
AndroidManifest.xml:16: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'theme' with value '@style/MyAppTheme').
هر قسمت رو درست میکینی یه ارور از یه جای دیگه اش میزنه بیرون
B4A version: 6.00
Compiling code.    (0.06s)
Generating R file.    (1.64s)
Compiling debugger engine code.    (1.11s)
Compiling generated Java code.    Error
Cannot find: C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\libraries\nineoldandroids-2.4.0.jar
در در 1395/07/20, 17:16:21، Hayperapp گفته است :
B4A version: 6.00
سلام این ارور مربوط به اینه که یا تیک کتابخونه اپ کامپت نزدید یا ریسورس ها رو ندادید بهش
در در 1395/07/20, 17:19:28، Hayperapp گفته است :
B4A version: 6.00
این ارور برای این هست که شما این فایل  nineoldandroids-2.4.0.jar   ندارید باید این فایل رو دانلود کنید و به کتابخونه هاتون اضافه کنید.
در در 1395/07/20, 15:13:44، Hayperapp گفته است :
با سلام
B4A version: 6.00
این ارور مربوط به این هست که شما ریسورس ها رو اضاف نکردید یا اشتباه ادرس دادید  یا اصلا این ادرسی دادید ریسورسی داخلش نیست یا اینکه کتابخونه اپ کامپت رو تیک نزدید .
