سلام به همه اساتید عزیز
من یک دیتابیس دارم که داخلش یک جدول هست table1
در این جدول به چند مدل اطلاعات احتیاج دارم و قصد دارم چند مدل cur تعریف کنم
مثلا cur_name
cur_family
cur_tel
از اونجایی که ما میایم اول باید sql رو و دیتابیس رو معرفی کنیم به این صورت
If sql_master.IsInitialized=False Then
sql_master.Initialize(File.DirInternal ,"db.db",False)
من اومدم بعدش همه cur ها رو در این sql_master تعریف کردم
هر سه مقدار رو
آیا این مقادیر اگر یک آدرس یکسان داشته باشند به مشکل نمیخوره ؟؟ ( در واقع می خام بدونم اینا اگر همه با یک sql-master تعریف بشه اصولی هست به صورت زیر
cur_naeme= sql_master.ExecQuery("SELECT * FROM table1 WHERE name LIKE '"&New_edit_text&"%' ")
cur_family= sql_master.ExecQuery("SELECT family FROM table1 WHERE family = ..............................
cur_tel= sql_master.ExecQuery("SELECT tel FROM table1 WHERE tel = ..............................
و یا باید برای هر کدوم sql جدا تعریف کنم ؟؟ به این صورت
If sql_name.IsInitialized=False Then
sql_name.Initialize(File.DirInternal ,"db.db",False)
If sql_family.IsInitialized=False Then
sql_family.Initialize(File.DirInternal ,"db.db",False)
If sql_tel.IsInitialized=False Then
sql_tel.Initialize(File.DirInternal ,"db.db",False)
و بعد هر کرسور رو جدا با sql خودش کار کنم ؟؟
cur_naeme= sql_name.ExecQuery("SELECT * FROM table1 WHERE name LIKE '"&New_edit_text&"%' ")
cur_family= sql_family.ExecQuery("SELECT family FROM table1 WHERE family = ..............................
cur_tel= sql_tel.ExecQuery("SELECT tel FROM table1 WHERE tel = ..............................
arastooms 1,046
مثلا cur_name
cur_family
cur_tel
If sql_master.IsInitialized=False Then sql_master.Initialize(File.DirInternal ,"db.db",False) End If '-------من اومدم بعدش همه cur ها رو در این sql_master تعریف کردم
هر سه مقدار رو
cur_naeme= sql_master.ExecQuery("SELECT * FROM table1 WHERE name LIKE '"&New_edit_text&"%' ") cur_family= sql_master.ExecQuery("SELECT family FROM table1 WHERE family = .............................. cur_tel= sql_master.ExecQuery("SELECT tel FROM table1 WHERE tel = ..............................و یا باید برای هر کدوم sql جدا تعریف کنم ؟؟ به این صورت
If sql_name.IsInitialized=False Then sql_name.Initialize(File.DirInternal ,"db.db",False) End If If sql_family.IsInitialized=False Then sql_family.Initialize(File.DirInternal ,"db.db",False) End If If sql_tel.IsInitialized=False Then sql_tel.Initialize(File.DirInternal ,"db.db",False) End Ifو بعد هر کرسور رو جدا با sql خودش کار کنم ؟؟
cur_naeme= sql_name.ExecQuery("SELECT * FROM table1 WHERE name LIKE '"&New_edit_text&"%' ") cur_family= sql_family.ExecQuery("SELECT family FROM table1 WHERE family = .............................. cur_tel= sql_tel.ExecQuery("SELECT tel FROM table1 WHERE tel = ..............................با تشکر از همه عزیزان
