مشکل در بررسی یک پوشه با سرویس
majerajoo
من میخوام هر چند 20 ثانیه یک پوشه از نظر محتوی چک بشه و مثلا اگه محتوای پوشه تعداد فایل هاش بین 500 تا 1000 بود محتوی رو حذف کنه
و کدهام به شکل زیر هست
اول میام توی اکتیویتی یه دکمه میزارم و وقتی روی اون دکمه کلیک کردم کد زیر اجرا میشه
StartService(Check)
و سرویس اجرا میشه
توی سرویس استارت این کد قرار داره
StartServiceAt("", DateTime.Now + 20000,True)
و توی همون ساب یعنی سرویس استارت کد زیر برای گرفتن لیست فایل های اون پوشه و حذفشون وجود داره
Dim l As List
	l.Initialize
	l=File.ListFiles(File.DirRootExternal&"/Mob")
	Dim size As Int
	For i=0 To l.Size-1
		size=size+File.Size(File.DirRootExternal&"/Mob",l.Get(i))
				If l.Size > 500 And  l.Size < 10000000 Then
					Dim l As List
	l.Initialize
	For i=0 To l.Size-1
		File.Delete(File.DirRootExternal&"/Mob",l.Get(i))
خوب این کدهای من مشکلی نداره یعنی اگه من برای اولین بار روی دکمه توی اکتیویتی کلیک کنم و اگه فایل هاش پوشه مثلا 500 تا باشه اونارو لیست و حذف میکنه اما وقتی از برنامه میرم بیرون و وقتی بعد از مثلا 2 روز تعداد فایل های اون پوشه به 500 تا میرسه خودکار پاک نمیشن یعنی سرویس دائم اون پوشه رو چک نمیکنه
ضمنا بالای سرویسمم این کدهارو قرار دادم
	#StartAtBoot: False
	#StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY
شما بیا و توی همون سرویس یک تایمر قرار بده و اون رو استارت کن !!!
زمانش رو هم مثلا بزار روی 1 دقیقه !
حالا بیا تمام اون کدهایی که نوشتی واسه خوندن تعداد فایل و ... رو بزار توی ساب تایمر تیک.
اون کد startServiceAt رو هم پاک کن و این رو جاش بزار :
StartServiceAt("",DateTime.Now + 0.1*DateTime.TicksPerMinute,False)
نتیجه رو اعلام کنید
ممنون مشکلم حل شد
راستی StartAtBoot باید برابر True باشه تا وقتی گوشی خاموش روشن شد سرویس اجرا بشه درسته؟
