سلام من برای تغیر نام یک فایل حجیم در برنامه از ساب زیر استفاده میکنم که سایت مرجع کعرفی کرده بودند
می خاستم بدونم روش ساده تر و یا کتابخوه ای با این امکان هست که ساب اضافه نکنم و دستور یکی دو خطی مشکل رو حل کنم
با تشکر
برای مثال
Sub RenameFile(SrcDir As String, SrcFilename As String, DestDir As String, DestFilename As String) As Boolean
Dim R As Reflector, NewObj As Object, New As String , Old As String
If SrcFilename=Null Or DestFilename=Null Or SrcDir=Null Or DestDir=Null Then Return False
If File.Exists(SrcDir,SrcFilename) And Not(File.Exists(DestDir,DestFilename)) Then
New=File.Combine(DestDir,DestFilename)
Old=File.Combine(SrcDir,SrcFilename)
If Not(New = Old) Then
NewObj=R.CreateObject2("java.io.File",Array As Object(New),Array As String("java.lang.String"))
R.Target=R.CreateObject2("java.io.File",Array As Object(Old),Array As String("java.lang.String"))
Return R.RunMethod4("renameTo",Array As Object(NewObj),Array As String("java.io.File"))
Return False
arastooms 1,046
با تشکر
برای مثال
RenameFile(File.DirInternal,"aa.mp3",File.DirInternal,"bbb.mp3")
Sub RenameFile(SrcDir As String, SrcFilename As String, DestDir As String, DestFilename As String) As Boolean Dim R As Reflector, NewObj As Object, New As String , Old As String If SrcFilename=Null Or DestFilename=Null Or SrcDir=Null Or DestDir=Null Then Return False If File.Exists(SrcDir,SrcFilename) And Not(File.Exists(DestDir,DestFilename)) Then New=File.Combine(DestDir,DestFilename) Old=File.Combine(SrcDir,SrcFilename) If Not(New = Old) Then NewObj=R.CreateObject2("java.io.File",Array As Object(New),Array As String("java.lang.String")) R.Target=R.CreateObject2("java.io.File",Array As Object(Old),Array As String("java.lang.String")) Return R.RunMethod4("renameTo",Array As Object(NewObj),Array As String("java.io.File")) End If End If Return False End Sub
