mehrabmmp 528 ارسال شده در 17 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 دی، 2016 سلام دوستان و اساتید من تو این کد میخوام اسم فیلد رو از پست بگیرم و مقدارشو اپدیت کنم $myname= $_POST["name"]; $sql2 = "UPDATE Login SET '$myname' = 1 WHERE id = '$myid2'"; من اینو نوشتم و از بیسیک اسم فیلد رو میفرسم به $myname ولی کار نمیکنه این ارور رو میده You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''' = 1 WHERE id = ''' at line 1 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad3250 206 ارسال شده در 17 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 دی، 2016 مقدار id رو از کجا میگیره ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
جواد زبیدی زاده 570 ارسال شده در 17 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 دی، 2016 سلام مسلما نباید کار بکنه برادر این کوئری رو ببین $sql2 = "UPDATE Login SET '$myname' = 1 WHERE id = '$myid2'"; خود متغیر $myname رو بجای فیلد دیتا بیس نوشتی :| بعدش متغییر $myid2 رو کجا داری پر میکنی ؟ که توی شرط داری از استفاده میکنی کوئریت باید به این صورت باشه $sql2 = "UPDATE Login SET EsmeFildeDb = $myname WHERE id = Shart"; بجای EsmeFildeDb باید اسم فیلدی که توی جدول login میخوای بروزرسانیبشه رو باید بزاری بجای Shart هم باید دقیق چیزی که میخوای مثلا myid باید قبلا مقداری داشته باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 18 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 دی، 2016 سلام ایدی درسته از بیسیک پست میکنم اینجا یادم رفت بنویسم من میخوام اسم تیبل رو از بیسیک پست کنم نه اینکه دستی بدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
جواد زبیدی زاده 570 ارسال شده در 18 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 دی، 2016 در 17 دقیقه قبل، mehrabmmp گفته است : من میخوام اسم تیبل رو از بیسیک پست کنم نه اینکه دستی بدم نمیدونم والله شما چطوری میخواید کار کنید اسم تیبل مگه تیبلتون ثابت نیست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 18 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 دی، 2016 در 12 ساعت قبل، seven7up گفته است : نمیدونم والله شما چطوری میخواید کار کنید اسم تیبل مگه تیبلتون ثابت نیست شرمنده ببخشید اسم فیلد رو پست کنم شرمنده حواسم نبود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
