مشکل جستجو در دیتابیس انلاین
سلام وقت بخیر همه اساتید محترم
من هر چی سعی کردم نتونستم این کار رو بکنم شما اگر می تونید کمک کنید لطفا
من یه مقداری رو به php میفرستم میخوام از تيبل x جستجو کنه و اگه پیدا کرد یکی از ستون هاش مثلا نام استان هایی رو که از این نوع هستند رو تو تيبل y جستجو کنه
اگه بتونم منظورمو بگم خیلی خوب میشه اینجوری مثلا :
ریاضی رو میفرستم،تو x میگرده رشته هایی که ریاضی دارن رو مياره،حالا میخوام رشته هایی که ریاضی دارن(اسماشون رو) تو تيبل y جستجو کنم و اونهایی که تو y پیدا کرد رو برام پرینت کنه
کسی میتونه کمک کنه یه سمپلي چیزی بده?ممنون از همه
توی خود بیسیک رو میتونم راهنمایی کنم برای post کردن و دریافت اطلاعات اما اینکه کلا تحت html و php بخواهیم این کار رو انجام بدیم باید صبر کنید اساتید php و html راهنمایی تون کنند.
چیزی که من متوجه شدم از کارتون این شکلی میشه...
تست کنید و خودتونم متناسب با نیازتون تغییرش بدید
<?php
 * Created by PhpStorm.
 * User: shahab
 * Date: 10/19/2016
 * Time: 10:59 AM
$con = mysqli_connect('localhost','schoolea_Sdic','gvo3!{BXtI9.','schoolea_Sdic');
$con->set_charset("utf8");
$name_reshte = $_POST["namereshte"];
$query1 = "SELECT name FROM tbl1 WHERE name LIKE '%".$name_reshte."%'";
$result = $con->query($query1);
if($result->num_rows > 0){
    while($row = $result->fetch_assoc()){
        $query2 = "SELECT * FROM tbl2 WHERE name_city '%".$row["name"]."%'";
        $result2 = $con->query($query2);
        if($result2->num_rows>0){
            while($row2 = $result2->fetch_assoc()){
                echo $row2["city_name"]."<br>";
خیلی تشکر
جناب اسکندری این از روی کد همون چیزی هست که نیاز دارم،تست میکنم اگر مشکلی داشت بهتون اطلاع میدم
خیلی خیلی تشکر
