ذخیره یک فایل در sdcard و حافظه دخلی گوشی
hosseinkarimian
با سلام  من میخوام با کلیک روی یک دکمه فایلی در sdcard گوشی ذخیره بشه و با کلیک بر روی دکمه ی دیگر فایل در حافظه داخلی خود گوشی ذخیره بشه این کد زیر مشکلاتی دارد:
Sub Button1_Click
File.WriteString(File.DirRootExternal,"1.txt","abc")
end sub
Sub Button2_Click
File.WriteString(File.DirInternal,"2.txt","dddeeef")
end sub
مشکلات DirRootExternal  که همان حافظه کارت sd در بعضی گوشی ها در  کارت sd فایل ایجاد می کند و در بعضی گوشی ها حافظه داخلی خود گوشی فایل ایجاد میکند .(روی همه ی گوشی های تست شده کارت sd موجود بود)
من میخوام مسیر کارت sd رو بگیرم و مسیر حافظه داخلی گوشی رو هم بگیرم چکار باید کنیم که روی تمام گوشی ها اگر بر روی Button1 کلیک کردیم در حافظه کارت sd ذخیره و اگر روی  Button2 کلیک کردیم در حافظه خود گوشی ذخیره بشه.....
شما اول بیا ببین حافظه داخلی و یا مموری قابل نوشتن هست بعد کپی کن
تو همون دستورات فایل هست
در 22 ساعت قبل، seyyedali گفته است :
با سلام داخل گوشی های با حافظه داخلی بالا قابل خواندن هست ولی قابل نوشتن نیست برای حل این مسئله باید چه کار کنیم.
