mhe9181
من توی یه اکتیویتی یه لیست ویو قرار دادم با صد تا آیتم
میخوام وقتی روی یه آیتم کلیک شد مطلب مربوط به اونو از دیتابیس بگیره ونمایش بده از کتابخانه فراخوانی1 استفاده کردم
وقتی یه آیتم کلیک میشه لیست ویو غیرفعال میشه و باید  یه لیبل و یه اسکرول ویو باز بشن و متن دیتابیس بیاد تو لیبل و با اسکرول ویو اسکرول بشه و وقتی کاربر دکمه برگشتو زد لیبل و اسکرول ویو غیب بشن و دوباره لیست ویو ظاهر بشه .
وقتی رو یه آیتم کلیک میکنم لیست ویو میره ولی متن نمیاد. اینم سورس :
Dim sql1 As SQL
	Private Label1 As Label
	Private ListView1 As ListView
	Private Panel1 As Panel
	Dim b As BitmapDrawable
	Dim label2 As Label
	Dim fara As Farakhani
	Dim cursor1 As Cursor
	Dim ts As TextSetting
	Dim back As BitmapDrawable
	Activity.LoadLayout("Layout")
	ListView1.AddSingleLine2("معرفی ",1)
	ListView1.AddSingleLine2("ساخت اکانت ",2)
	ListView1.AddSingleLine2(" چت ",3)
ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("mj_flow bold.ttf")
ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER
ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize=20
ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.Magenta
'	کد های فراخونی :
	label2.Initialize("")
	File.Copy(File.DirAssets,"data.db",File.DirInternal,"data.db")
	sql1.Initialize(File.DirInternal,"data.db",True)
	ts.Initialize
	label2.Gravity=Gravity.CENTER
	label2.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("btraffic.ttf")
	label2.TextColor=Colors.Blue
	back.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"r960_10000142_tail.jpg"))
	label2.Background=back
	ScrollView1.Panel.AddView(label2,0,0%y,100%x,100%y)
	ScrollView1.Enabled=False
	label2.Enabled=False
	ts.longtext(label2,label2.text,"24",ScrollView1,"2")
If Value =   1   Then
fara.FarakhaniMatn("data.db",sql1,cursor1,"SELECT * FROM tbl where id=","1",label2,"texts")
ScrollView1.Enabled=True
label2.Enabled=True
ListView1.Visible=False
Else if Value = 2 Then
fara.FarakhaniMatn("data.db",sql1,cursor1,"SELECT * FROM tbl where id=","2",label2,"texts")
label2.Enabled=True
Else if Value = 3 Then
fara.FarakhaniMatn("data.db",sql1,cursor1,"SELECT * FROM tbl where id=","3",label2,"texts")
label2.Enabled=True
کسی میدونه مشکل کجاس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
در 23 دقیقه قبل، mhe9181 گفته است :
میخوام یه لایوت حذف بشه لایوت بعدی اد بشه
Activity.RemoveAllViews
Activity.LoadLayout("Layout2")
بعدش از کد LoadLayout خب باز باید بیایید فراخوانی رو انجام بدید دیگه...
مشخصه که متن فراخوانی نمیشه همینجوری الکی
میدونم فراخوانی هم می کنم واسه یه آیتم لیستم جواب میده ولی وقتی آیتم ها رو زیاد میکنم دیگه کار نمیکنه هیچ متنی نشون نمیده فقط صفحه خالی میاد
با سلام دوست عزیز
به ساده ترین روش میتونی Position لیست ویو کلیک شده رو بگیری و رکورد به شماره Position رو فراخوانی کنی
موفق باشی
If Value =   1   Then
منظورت اینه ؟؟؟
خوب این که هست
