rasul23 40 ارسال شده در 21 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 دی، 2016 سلام من نه میتونم فایلی رو اپلود کنم نه دانلود یه هاست رایگان از gigfa گرفتم یه هاست دیگه از pergig اما نمیتونم با هیچ کدوم اپلود و دانلود کنم اما با مرورگر مشکلی پیش نمیاد هم دانلود میشه کرد هم آپلود لطفا کمکم کنید خیلی لازمه برای برنامه ای که دارم میسازم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasul23 40 ارسال شده در 21 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 دی، 2016 اسپم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasul23 40 ارسال شده در 21 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 دی، 2016 یکی نیست جواب منو بده؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 21 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 دی، 2016 درود کدهای php تون رو قرار بدید ببینم چیکار کردید ؟ حدس نمیشه زد که لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasul23 40 ارسال شده در 21 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 دی، 2016 این کد اپلود <?php $FileName = $_GET['FileName']; if (!$FileName) $FileName = "FileName"; if (strstr($FileName,"php")) return; $PostData = file_get_contents("php://input"); $File = fopen("./uploaded/" . $FileName,"wb"); fwrite($File, $PostData); fclose($File); ?> بیسیک Dim http As HttpJob http.Initialize("job",Me) http.PostFile("http://mytab.pergig.ir/uploader.php",File.DirInternal,"test.jpg") Sub JobDone (Job As HttpJob) If Job.Success=True Then ToastMessageShow("ارسال شد",False) Else ToastMessageShow("ارسال نشد !",True) End If End Sub اینم کدهای دانلودم که دانلود میکنه اما اجرا نمیکنه download.Initialize("download",Me) download.Download("http://mytab.pergig.ir/upload/11.png") Sub JobDone(job As HttpJob) If job.Success Then Dim out As OutputStream = File.OpenOutput(File.DirRootExternal, "filename.png", False) File.Copy2(job.GetInputStream, out) out.Close '<------ very important Else Log("Error: " & job.ErrorMessage) End If job.Release End Sub وقتی عکس دانلود شده رو با فرمت txt باز میکنم این داخل شه <html><body><script type="text/javascript" src="/aes.js" ></script><script>function toNumbers(d){var e=[];d.replace(/(..)/g,function(d){e.push(parseInt(d,16))});return e}function toHex(){for(var d=[],d=1==arguments.length&&arguments[0].constructor==Array?arguments[0]:arguments,e="",f=0;f<d.length;f++)e+=(16>d[f]?"0":"")+d[f].toString(16);return e.toLowerCase()}var a=toNumbers("f655ba9d09a112d4968c63579db590b4"),b=toNumbers("98344c2eee86c3994890592585b49f80"),c=toNumbers("289d90912f2b95559a8417ac63147fdb");document.cookie="__test="+toHex(slowAES.decrypt(c,2,a,b))+"; expires=Thu, 31-Dec-37 23:55:55 GMT; path=/"; location.href="http://mytab.pergig.ir/uploads/11.png?i=1";</script> <noscript>This site requires Javascript to work, please enable Javascript in your browser or use a browser with Javascript support</noscript></body></html> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 22 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، 2016 کد دانلودتون هیچ مشکلی نداره من دقیقا با لینک خودتون تست کردم دانلود انجام داد به صورت کاملا درست : Sub Globals Dim ht As HttpJob Private ImageView1 As ImageView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Layout1") ht.Initialize("ht",Me) End Sub Sub Button1_Click ht.Download("http://mytab.pergig.ir/upload/11.png") End Sub Sub JobDone (Job As HttpJob) If Job.Success Then Dim out As OutputStream = File.OpenOutput(File.DirRootExternal, "filename.png", False) File.Copy2(Job.GetInputStream, out) out.Close '<------ very important ImageView1.Bitmap = Job.GetBitmap Log("Saved") Else Log("Error: " & Job.ErrorMessage) End If Job.Release End Sub همون عکسی که خودتون لینک دادید با موفقیت دانلود و ذخیره شد ! در مورد آپلود هم الان فرصت نکردم بررسیش کنم چون یه خورده زمان بر هستش. سر فرصت بررسی میکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasul23 40 ارسال شده در 22 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، 2016 این خطا رو نشون میده ** Service (httputils2service) Create ** ** Service (httputils2service) Start ** Error occurred on line: 109 (Create) java.lang.RuntimeException: Error loading bitmap. at anywheresoftware.b4a.objects.drawable.CanvasWrapper$BitmapWrapper.Initialize2(CanvasWrapper.java:521) at anywheresoftware.b4a.objects.drawable.CanvasWrapper$BitmapWrapper.Initialize(CanvasWrapper.java:499) at anywheresoftware.b4a.keywords.Common.LoadBitmap(Common.java:1160) at anywheresoftware.b4a.samples.httputils2.httpjob._getbitmap(httpjob.java:139) at com.mytab.androidapps.create._jobdone(create.java:550) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:702) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:336) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:246) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:134) at anywheresoftware.b4a.BA$2.run(BA.java:328) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:135) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5930) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1405) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1200) ** Service (starter) Destroy ** ** Activity (main) Resume ** لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasul23 40 ارسال شده در 22 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، 2016 بجای عکس html صفحه رو دانلود میکنه <html><body><script type="text/javascript" src="/aes.js" ></script><script>function toNumbers(d){var e=[];d.replace(/(..)/g,function(d){e.push(parseInt(d,16))});return e}function toHex(){for(var d=[],d=1==arguments.length&&arguments[0].constructor==Array?arguments[0]:arguments,e="",f=0;f<d.length;f++)e+=(16>d[f]?"0":"")+d[f].toString(16);return e.toLowerCase()}var a=toNumbers("f655ba9d09a112d4968c63579db590b4"),b=toNumbers("98344c2eee86c3994890592585b49f80"),c=toNumbers("289d90912f2b95559a8417ac63147fdb");document.cookie="__test="+toHex(slowAES.decrypt(c,2,a,b))+"; expires=Thu, 31-Dec-37 23:55:55 GMT; path=/"; location.href="http://mytab.pergig.ir/uploads/11.png?i=1";</script> <noscript>This site requires Javascript to work, please enable Javascript in your browser or use a browser with Javascript support</noscript></body></html> لطفا یه سورس قرار بدین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasul23 40
