ali@ali 10 ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۳ سلام من یه لیست ویو 8 تایی درست کردم ، 8 تا هم فایل txt دارم ... میخوام بدونم چجوری میشه فایل های طولانی و در قالب TXT بهشون اضافه کنم؟؟ فایل های txt فارسی هستند اگه چپ چین میشه راست چین کردنشم بگین پلیز!؟!؟! فقط لطفا کد هارو میگین مَحَلشم بگین*گاز* خیلی تازه واردم ! ( مثلا بگین این کد برا sub globals و...)!!! ممنونم ))) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali@ali 10 ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۳ خوب فکر کنم از لیبل اومدی متن هارو گرفتیپس بیا یکم با خاصیت های چپ و راست بازی کن یعنی اول بیا لیبل رو بیار مثلا سمت راست وبعد با لفت فاصله رو زیاد کن اینجور: l.gravity=gravity.right l.left=left-10%x خوب تو بیا این 10 بازی کن بعد به انداره که میخوای میرسی نیما جان این کد هم به درد نخورد.... من میگم پایینش نشون داده نمیشه ... یعنی اصت نمیشه بکشی رو صفحه بره متن پایین تر و نشون بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۳ یه سورس دارم الان واست پیوست میکنم میخوای رو آیتم ها کلیک بشه متن از تکست بیاد توی لیبل و نمایش بده درسته؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۳ حالا آموزشو میدم اگه نتونستی بگو سورس هم بزارم Sub Globals Dim scvMain As ScrollView Dim PanelHeight As Int Dim list1 As List Dim text As String Dim StrUtil As StringUtils Dim ht As Float Dim myfont As Typeface Dim Bitmap1 As Bitmap End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("m2") text = File.ReadString(File.DirAssets,"jok.txt") myfont = Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf") Bitmap1.Initialize(File.DirAssets,"o1.png") sc End Sub Sub sc 'تابع ساخت اسکرول ویو' scvMain.Initialize(500) Activity.AddView(scvMain, 0, 0, 100%x, 100%y) PanelHeight=0 Dim lblTest As Label Dim ImageView1 As ImageView ImageView1.Initialize("Imageview1") 'اضافه کردن عکس اول' scvMain.Panel.AddView(ImageView1,((Activity.Width/2)-(Bitmap1.Width/2)),25dip,Bitmap1.Width,Bitmap1.Height) ImageView1.Bitmap=Bitmap1 ImageView1.Gravity=Gravity.FILL PanelHeight=Bitmap1.Height+35dip lblTest.Initialize("lblTest") 'اضافه کردن متن' scvMain.Panel.AddView(lblTest,2dip, PanelHeight, 100%x-5dip, 50dip) lblTest.TextSize=18 lblTest.TextColor = Colors.White ht=art(text,lblTest,myfont,20) PanelHeight=PanelHeight+ht+25dip lblTest.Initialize("lblTest1") 'اضافه کردن لینک' scvMain.Panel.AddView(lblTest,2dip, PanelHeight, 100%x-5dip, 50dip) lblTest.TextSize=22 lblTest.TextColor = Colors.Yellow lblTest.text="منبع:سایت شمیم سافت" lblTest.Typeface=myfont lblTest.Gravity=Gravity.CENTER PanelHeight=PanelHeight+80dip scvMain.Panel.Height=PanelHeight End Sub Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float 'تابع تنظیم ارتفاع لیبل ها' Dim before,after As Float Dim Obj1 As Reflector leb.text=txt leb.TextSize=size leb.Gravity=Gravity.CENTER leb.Left=leb.Left leb.Typeface=font ht = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt) Obj1.Target = leb before = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line BEFORE you change it Obj1.Target = leb Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float") 'Change the space between lines Obj1.Target = leb after = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line AFTER you change it ht = ((after * ht)/before) leb.Height = ht Return ht End Sub تمام فایل مربوطه رو پیوست کردم scrool imp.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali@ali 10 ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۳ حالا آموزشو میدم اگه نتونستی بگو سورس هم بزارم Sub Globals Dim scvMain As ScrollView Dim PanelHeight As Int Dim list1 As List Dim text As String Dim StrUtil As StringUtils Dim ht As Float Dim myfont As Typeface Dim Bitmap1 As Bitmap End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("m2") text = File.ReadString(File.DirAssets,"jok.txt") myfont = Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf") Bitmap1.Initialize(File.DirAssets,"o1.png") sc End Sub Sub sc 'تابع ساخت اسکرول ویو' scvMain.Initialize(500) Activity.AddView(scvMain, 0, 0, 100%x, 100%y) PanelHeight=0 Dim lblTest As Label Dim ImageView1 As ImageView ImageView1.Initialize("Imageview1") 'اضافه کردن عکس اول' scvMain.Panel.AddView(ImageView1,((Activity.Width/2)-(Bitmap1.Width/2)),25dip,Bitmap1.Width,Bitmap1.Height) ImageView1.Bitmap=Bitmap1 ImageView1.Gravity=Gravity.FILL PanelHeight=Bitmap1.Height+35dip lblTest.Initialize("lblTest") 'اضافه کردن متن' scvMain.Panel.AddView(lblTest,2dip, PanelHeight, 100%x-5dip, 50dip) lblTest.TextSize=18 lblTest.TextColor = Colors.White ht=art(text,lblTest,myfont,20) PanelHeight=PanelHeight+ht+25dip lblTest.Initialize("lblTest1") 'اضافه کردن لینک' scvMain.Panel.AddView(lblTest,2dip, PanelHeight, 100%x-5dip, 50dip) lblTest.TextSize=22 lblTest.TextColor = Colors.Yellow lblTest.text="منبع:سایت شمیم سافت" lblTest.Typeface=myfont lblTest.Gravity=Gravity.CENTER PanelHeight=PanelHeight+80dip scvMain.Panel.Height=PanelHeight End Sub Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float 'تابع تنظیم ارتفاع لیبل ها' Dim before,after As Float Dim Obj1 As Reflector leb.text=txt leb.TextSize=size leb.Gravity=Gravity.CENTER leb.Left=leb.Left leb.Typeface=font ht = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt) Obj1.Target = leb before = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line BEFORE you change it Obj1.Target = leb Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float") 'Change the space between lines Obj1.Target = leb after = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line AFTER you change it ht = ((after * ht)/before) leb.Height = ht Return ht End Sub تمام فایل مربوطه رو پیوست کردم دمت گرم فایل پیوست همون سورسشه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali@ali 10 ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۳ دوست عزیز دستت درد نکنه ولی من buttun درست نکردم همچنین اسکرول ویو . برا من لیست ویو هست http://s6.uplod.ir/i/00554/sl55egv5a8p3.png چجوری واسش متن بزارم؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۳ عیب نداره درسته بازم اگه مشکل داشتی همینجا بگو اگه از دستم بر اومد اوکی کنم واست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali@ali 10 ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۳ dostmobile عزیز سورس شما کلی کد داشت برای انواع تابع ها!! اضافه کردن لینک و تابع اسکرول ویو نمیخوام بدتر منو گیج مینه!! من فقط یه کد میخوام که بتونم فایل txt رو برا هرکدوم از فصل ها بزارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۳ دوتا تاپیک زدی و کلا گیج شدم!!! یه لیست ویو میخوای با سه تا آیتم که روی هرکدوم کلیک بشه متن خاصی رو نشون بده؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali@ali 10 ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۳ دوتا تاپیک زدی و کلا گیج شدم!!!یه لیست ویو میخوای با سه تا آیتم که روی هرکدوم کلیک بشه متن خاصی رو نشون بده؟؟؟؟ بله لیست ویو شو ساختم فقط لایوت جدیدم براشون ساختم فقط نمیدونم چجوری فایل تکست و بزارم خیلیم فورییییییه!! برا فردا صبح میخوامش*اشک کوچک* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۳ دیگه خودت یه کم تلاش کن و از کدهایی که دادم استفاده کن و ایشالا موفق میشی منم اگه اوایل بچه ها بهم سورس نمیدادن الان تنبل نمیبودم متاسفانه هرچی خواستم بهم سورس دادن و چیزی یاد نگرفتم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali@ali 10 ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۳ آقا من سعی کردم و یه کارایی انجام دادم ! ولی وقتی فصل و باز میکنم این میاد ! http://s6.uplod.ir/i/00554/s344qarf5bna.png کسی دلیلشو میدونه بگه ثواب کبیره داره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۳ این سورس اولین نمونه که من ساختم ببین به کارت میاد New folder (8).rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali@ali 10 ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۳ مرسی ولی نه اینکه همش دیتا بیس و msgbox , toastmsg هست*گاز* یه کد ساده برا فراخوانی فایل txt میخوام فقط لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۳ دیتابیس کجا بوده ؟ تو هر قسمت لیست ویو یه استارت اکتیوتی که وقتی کلیک میکنی میره تو اکتیوتی مربوط به خودش شما میخاید رو فصل اول کلیک شد تو همون اکتیوتی متنو نشون بده ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali@ali 10 ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۳ داداش حل شد http://s6.uplod.ir/i/00554/vjewcsjel2fa.png فقط میخوام متن فیت صفحه باشه... چیکارش کنم؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۳ از چی استفاده کردی تا بگم چیکارش کنی؟؟؟*تک قلب* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali@ali 10 ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۳ داداش یه مشکل دگهم داره... فایل ها که از صفحه پایین تره نشون داده نمیشه.... ینی میکشی رو صفحه گوشی برای دیدن مطلب پایین تر اتفاق خاصی نمیوفته... برا چیه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali@ali 10 ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۳ از چی استفاده کردی تا بگم چیکارش کنی؟؟؟*تک قلب* نیما تو چرا واتس اپ نیستی :| از این کد برا لود کردنش Dim l As Label l.Initialize("label1") Activity.AddView(l,150dip,0,250dip,2000dip) l.text = File.ReadString(File.DirAssets,"te.txt") فک کنم مشکل خط سومه پیکارش کنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۳ شما بگو از چی استفاده کردی ببینم میشه یا ن خوب؟؟؟؟*لال* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali@ali 10 ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۳ شما بگو از چی استفاده کردی ببینم میشه یا ن خوب؟؟؟؟*لال* از Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Dim l As Label l.Initialize("label1") Activity.AddView(l,150dip,0,250dip,2000dip) l.text = File.ReadString(File.DirAssets,"te.txt") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali@ali 10
ممنونم )))
21 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
