ali@ali 10 ارسال شده در 13 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، 2015 سلام من این لیست ویو رو دارم http://s6.uplod.ir/i/00554/sl55egv5a8p3.png میخوام برا هرکدوم از فصلاش یه فایل txt بزارم راهنمایی کنید لطفا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 13 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، 2015 ابتدا همون لیست ویو رو که سه تا آیتم داره رو در نظر بگیر ListView1.AddSingleLine2("فصل اول",1) ListView1.AddSingleLine2("فصل دوم ",2) ListView1.AddSingleLine2(" فصل سوم",3) حالا میخواهیم رو هرکدوم که کلیک شد بره به متن مورد نظر Select Case Value Case 1 StartActivity (aval) Case 2 StartActivity (dovom) Case 3 StartActivity (sevom) End Select برای لود فایل متنی هم که بهت گفتم در ضمن منبعد عنوان بهتری برای سوالات بزار لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali@ali 10 ارسال شده در 13 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، 2015 ابتدا همون لیست ویو رو که سه تا آیتم داره رو در نظر بگیر ListView1.AddSingleLine2("فصل اول",1) ListView1.AddSingleLine2("فصل دوم ",2) ListView1.AddSingleLine2(" فصل سوم",3) حالا میخواهیم رو هرکدوم که کلیک شد بره به متن مورد نظر Select Case Value Case 1 StartActivity (aval) Case 2 StartActivity (dovom) Case 3 StartActivity (sevom) End Select برای لود فایل متنی هم که بهت گفتم در ضمن منبعد عنوان بهتری برای سوالات بزار تو اینجا Case 1 StartActivity (aval) Case 2 StartActivity (dovom) Case 3 StartActivity (sevom) منظورتون از(aval - dovom- sevcom) یه اکتیویتی جدیده... درصورتی که من با اکتیویتی مشکل ندارم با قرار دادن فایل txt توی اون اکتیویتی مشکل دارم تو هر اکتیویتی چجوری باید فایل txt مربوط و اضافه کنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali@ali 10
راهنمایی کنید لطفا
