Hayperapp 18 ارسال شده در 4 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 آبان، ۱۳۹۵ سلام .. خواستم بدونم میشه توی b4a حالت پروفایل عکس تلگرام رو ساخت .... ممنون میشم اگه راهنماییم کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hayperapp 18 ارسال شده در 9 آبان، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آبان، ۱۳۹۵ در در 1395/08/05, 09:29:35، dostmobile گفته است : لایبری های مورد نیاز رو تیک بزنید UIUtils Phone ariaLib حالا متغیرهامونو تعریف میکنیم Dim chose1 As ContentChooser Dim ui As UIUtils dim aria as arialib Private ImageView1 As ImageView Private Button1 As Button در قسمت اکتیویتی کریت اینشیالایز میکنیم Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("1") chose1.Initialize("chose1") chose1.Show("image/*","Choose") End Sub با کد بالا کاربر از عکسهای داخل گوشیش یکیو انتخاب میکنه و میخوایم بیاریم تو ایمیج ویو Sub chose1_Result (Success As Boolean, Dir As String, FileName As String) If Success = True Then ImageView1.Bitmap = LoadBitmap(Dir,FileName) Else ToastMessageShow("Error",False) End If End Sub واین هم کد گرد کردن عکس موفق باشید سلام ... دوست عزیز بسیار ممنونم از راهنمایی تون ... ولی من کدها رو وارد کردم و چندتا مشکل و سوال پیش اومد واسم یکی اینکه توی کدی که گذاشتید کدی برای arialib نبود .. دوم اینکه کد کی شما قرار داید فقط عکس رو از گالری میگیره و درون ایمیج ویو قرار میده ...بعد از خارج شدن از اپ دوباره باید عکس رو انتخاب کنی ... سوم هم عکس حالت دایره ای پیدا نکرد .. من هرچی خواستم یکم خودم یکم دست توش ببرم ازم ایراد گرفت .. ممنون میشم اگه یک کد کامل واسم قرار بدید ... بازم ازتون تشکر میکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 10 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آبان، ۱۳۹۵ سلام آقا شما بیا کتابخونه AriaPhotoshop رو دانلود کن : بعدش توی کتابخونه هات اضافش کن و : Sub Globals Dim aria As AriaPhotoshp Private ImageView1 As ImageView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Layout1") aria.Initialize("aria") End Sub Sub Button1_Click ImageView1.SetBackgroundImage(aria.RoundCorner(LoadBitmap(File.DirAssets,"38958673506699798809.jpg"),200)) End Sub نتیجه میشه : متد های زیادی داره که میتونید تستشون کنید و باهاشون کار کنید موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 4 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 آبان، ۱۳۹۵ درود منظور شما حالت دایره ای شکل بودنش هست؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammade79 127 ارسال شده در 4 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 آبان، ۱۳۹۵ لایبری های زیادی هست برای این کار میتونید جستجو کنید همینجا و اینکه میتونید یه دکمه بسازید و از دیزاینر گردیشو رو اخر بذارید دایره ای بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fileman 328 ارسال شده در 4 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 آبان، ۱۳۹۵ کتابخونه AriaLib لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 4 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 آبان، ۱۳۹۵ ImageView1.Bitmap =aria.GetCircleBitmap( LoadBitmap(File.DirAssets,"1.jpg")) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hayperapp 18 ارسال شده در 4 آبان، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 آبان، ۱۳۹۵ در 14 ساعت قبل، مهدی ایزدی گفته است : درود منظور شما حالت دایره ای شکل بودنش هست؟ بله اقای ایزدی ... میخوام عکس رو خود کاربر از گالری انتخاب کنه و عکس حالت گرد داشته باشه .. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 5 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آبان، ۱۳۹۵ لایبری های مورد نیاز رو تیک بزنید UIUtils Phone ariaLib حالا متغیرهامونو تعریف میکنیم Dim chose1 As ContentChooser Dim ui As UIUtils dim aria as arialib Private ImageView1 As ImageView Private Button1 As Button در قسمت اکتیویتی کریت اینشیالایز میکنیم Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("1") chose1.Initialize("chose1") chose1.Show("image/*","Choose") End Sub با کد بالا کاربر از عکسهای داخل گوشیش یکیو انتخاب میکنه و میخوایم بیاریم تو ایمیج ویو Sub chose1_Result (Success As Boolean, Dir As String, FileName As String) If Success = True Then ImageView1.Bitmap = LoadBitmap(Dir,FileName) Else ToastMessageShow("Error",False) End If End Sub واین هم کد گرد کردن عکس موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hayperapp 18
سلام ..
