نظر سنجی درمورد کتابخونه(دمو)
نیما قبادی
آیا بدرد میخوره؟؟
13 کاربر تاکنون رای داده است
شما مجاز به رای دادن در این نظرسنجی یا مشاهده نتایج نیستید. لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام نمایید تا بتوانید رای خود را در نظر سنجی ارسال نمایید.
تو فکر این بودم یه کتابخونه درست کنم که درست کردم ولی به صورت دمو هست
فقط نظرخودتونو بیان کنید
که اگه خوب بود کاملاش کنم
منتظر نظراتون هستم *خوشمزه*
کارایی:
شما قبلا برای خوندن دیتابیس یا باید کلی خط کد مینوشتید ولی الان ن فقط یه خط کوتاه اون چند جمله که شامل 2متغیر و 2نام که یکی اسم دیتابیس و دومی هم اسم تیبل اینم نمونه:
کد اصلی:
این کد برای خوندن فقط دیتابیس هست
    If File.Exists(File.DirInternal,"khavas.db") = False Then
    File.Copy(File.DirAssets,"khavas.db",File.DirInternal,"khavas.db")
    If sql1.IsInitialized = False Then
    sql1.Initialize(File.DirInternal,"khavas.db",False)
    Dim cur As Cursor
    cur= sql1.ExecQuery("SELECT * FROM Mydata ")
خوب حالا اون چیزی که من انجام دادم تا بلکه کارو برای شما راحت کرده باشم
تو این کد حتی اسم تیبل رو هم اضافه کردم
       Dim GET As SQLSMAL
GET.Smal(cur,sql1,"khavas.db","Mydata")
همین
چقد فرق کرد *تک قلب*
اگه که قبول شد امکانتش بیشتر میشه
SqlSmal.rar
دس مریزاد داری اقا نیما *مرسی*
اینجوری که بالا گفتی باید خوب باشه و درعین حال کار رو راحتتر کردی
اقا از نظر من قبوله بیا کارنامتو بگیر *همینه*
بسیار عالی واقعا خیلی لازم میشه امیدوارم هرچه زودتر این کتابخانه تکمیل بشه
پیشنهاداتی که دارم
بشه سرچ ، تعویض آیتم های دیتابیس ، حذف آیتم ها و دستوراتی ک در اس کیو ال کاربردی هست به صورت کتابخونه در بیاد که کار برنامه نویس راحت تر بشه
خیلی عالیه نیما جان ...
دیگه کارو راحت کردی دیگه.... تکمیلش کن.
همونطور که دوستمون گفت چیزای کاربردی دیگه رو بهش اضافه کن.
عالی موفق باشید برادر
سلام. داداش تکمیلش کن. الان قال استفادست؟ می خوام استفاده کنم *زبونک*
در عین حال هم خوبه و هم بد.
دلیل: خوبیش اینه که از تلف کردن وقت جلوگیری میکنه ( در حد ثانیه ن بیشتر) و بدیش اینه که برنامه نویس از نظر قدرت کد نویسی ضعیف میشه و از بطن کار با خبر نیست که چه کوئری چه عملی انجام میده و ببینید زمانی مفید میشه که با اینکار بتونیم پیچیدگی زمانی و حافظه کمتری رو اشفال کنه و در غیر این صورت بازم خوبه ولی اصولی تر بهتر به نظره من.
ولی ایده ی خوبیه نیما و تحسینت می کنم
تا باشد از این ایده ها.
مرسی از نظرت مجید جان *قلب**همینه*
ولی سعی میکنم درست و درمون درستش کنم که حتی درکش بیشتر باشه واسه این که بهتر این کویری هارو درک کنه کدهاشو میزارم تا بلکه درکش راحتر بشه (تو توضیحات خود کتابخونه)*قلب*
درجواب دوست خوبم بله الانم قابل استفاده هست*همینه*
  • 3 ماه بعد...
من منتظرم تا درستش کنید آقای قبادی.
فقط یه بخشی که باید اضافه شه محل نمایش متنی که گرفتیم .
