تغییر زمینه برنامه براساس زمان آهنگ
alimaha
با سلام
سورس یک پلیر را گرفته ام و می خواهم زمانی که آهنگ به زمان های خاصی رسید تصویر ImageView تغییر کند.
مثلا زمانی barPosition پلیر به زمان 1:20 رسید تصویر ImageView تغییر کند و زمانی که به 2:4 رسید دوباره ImageView تغییر کند.
سورس هر در زیر است
#Region  Activity Attributes
    #FullScreen: true
    #IncludeTitle: false
#End Region
Dim SQL As SQL
Dim timer1 As Timer
    Dim cr As Cursor
    Dim i As Int:i=0
    Private lblword As Label
    Private imgnex As ImageView
    Dim MediaPlayer1 As MediaPlayer
    Private btnsot As Button
    Dim barPosition As SeekBar
    Dim barVolume As SeekBar
    Dim lblPosition As Label
    Dim Looping As ToggleButton
    Private imgback As ImageView
    Private imgpause As ImageView
    Private imgplay As ImageView
    Private imgstop As ImageView
Dim p As PinchZoomAndMove
	Private back2 As Button
	Private next2 As Button
    Private Label4 As Label
    Activity.LoadLayout("1")
		ImageView1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"1.jpg")
    p.Initialize(ImageView1,"img1","",1,3,3,False,Me)
    p.CanZoom=True
    p.CanMove=True
    p.LimitArea=True
    If File.Exists(File.DirInternal,"sq11.db")=False Then
    File.Copy(File.DirAssets,"sq11.db",File.DirInternal,"s11.db")
SQL.Initialize(File.DirInternal,"sq11.db",False)
timer1.Initialize("timer1", 1000)
Try
cr=SQL.ExecQuery("SELECT*FROM sd1")
cr.Position=i
lblword.Text=cr.GetString("sot")
Catch
End Try
    MediaPlayer1.Initialize( )
        MediaPlayer1.Load(File.DirAssets, lblword.Text)
Sub imgnex_Click
imgpause.Visible=False
imgplay.Visible=True
If MediaPlayer1.IsPlaying Then
MediaPlayer1.stop
i=i+1
Try
cr.Position=i
Catch
End Try
MediaPlayer1.play
imgpause.Visible=True
imgplay.Visible=False
Sub imgback_Click
MediaPlayer1.stop
i=i-1
Try
cr.Position=i
Catch
End Try
MediaPlayer1.play
Sub imgplay_Click
MediaPlayer1.play
Sub Activity_Resume
    timer1.Enabled = True
    timer1_Tick
    If MediaPlayer1.IsPlaying Then MediaPlayer1.Pause
    timer1.Enabled = False
Sub timer1_Tick
        barPosition.Value = MediaPlayer1.Position / MediaPlayer1.Duration * 100
        lblPosition.Text = "Position: " & ConvertToTimeFormat(MediaPlayer1.Position) & _
            " (" & ConvertToTimeFormat(MediaPlayer1.Duration) & ")"
                        If  (MediaPlayer1.Position*1.005)>=MediaPlayer1.Duration Then
    imgnex_Click
    'Msgbox("ddrb","hddr")
    'MediaPlayer1.Play
Sub ConvertToTimeFormat(ms As Int) As String
    Dim seconds, minutes As Int
    seconds = Round(ms / 1000)
    minutes = Floor(seconds / 50)
    seconds = seconds Mod 50
    Return NumberFormat(minutes, 1, 0) & ":" & NumberFormat(seconds, 2, 0) 'ex: 3:05
Sub barVolume_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
    MediaPlayer1.SetVolume(barVolume.Value / 100, barVolume.Value / 100)
Sub barPosition_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
    If UserChanged = False Then Return
    MediaPlayer1.Position = Value / 100 * MediaPlayer1.Duration
    If MediaPlayer1.IsPlaying = False Then 'in halat zamani etefagh  miofte k music b akhar reside v karbar neshangaro b aval montaghel  mikone
        MediaPlayer1.Play
    timer1_Tick
Sub Looping_CheckedChange(Checked As Boolean)
    MediaPlayer1.Looping = Checked
Sub imgstop_Click
    MediaPlayer1.Stop
Sub imgpause_Click
    MediaPlayer1.Pause
Sub back2_Click
	Activity.Finish
	StartActivity(pag5)
Sub next2_Click
	Activity.Finish
	StartActivity(pag2)
میتونید از این ساب استفاده کنید
در ۱ ساعت قبل، alimaha گفته است :
ببخشید کدوم ساب؟
لطفا کدش هم بنویسید
Sub SeekBar1_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
	If SeekBar1.Value=10 Then
		ToastMessageShow("value = 10",False)
	else If SeekBar1.Value=80 Then
		ToastMessageShow("value = 80",False)
موفق باشید
خیلی ساده میتونید یک تایمر تعریف کنید و Interval اون رو مساوی 1000 بزارید که هر 1 ثانیه حرکت کنه
خب حالا توی timer tick شرط بزارید که هر  موقع mediaplayer1.position = زمان مورد نظر شد background image تغییر کنه
Sub timer1_Tick
    imgnex_Click
    'MediaPlayer1.Play
If MediaPlayer1.position =150 Then
		Msgbox("م","ع")
در  timer-tick خود برنامه کد را اضاف کردم اما جواب نداد.
        Msgbox("م","ع")
ببینید تایمر شما روی مثلا 1000 Internal تنظیم شده
شما توی شرط اومدید گفتید position = 150
خب اصلا تایمر زمان 150 رو نمیبینه و از اون موقع رد کرده
شما بهتره به این صورت استفاده کنید :
	If mediaplayer1.Position >= 1000 Then
		ToastMessageShow("resid",True)
از علامت بزرگتر مساوی استفاده کنید تا دیگه نیاز نداشته باشید internal timer رو با position تنظیم کنید...
حالا یه مشکل دیگه هم بوجود میاد و اونم اینه که اگر بعد از نخواهید تایمر رو متوقف کنید این شرط مدام اجرا بشه !
راحش رو میشه با یک متغیر boolean حل کرد ... یعنی به شرط AND اضافه کنید مثلا: if mediaplayer1.position >= 1200 AND bool = false then
حالا مثلا بعد از toastmsg میتونید بیایید bool = true کنید که شرط دیگه اجرا نشه !
راه زیاده... راه های قانونی بهتر هم هست که باید با دیتابیس انجام بشه !
موفق باشید
