مشکل در اجرای تب هاست متریال
viki0028
درود بر همگی
http://s9.picofile.com/file/8272538476/AHViewPager.zip.html
لینک بالا سورس یه تب هاست متریال هستش
موقع نصب و اجرا متاسفانه ارور میده
در 13 ساعت قبل، viki0028 گفته است :
درود بر همگی
برای ساخت تب متریال از کتابخونه دیزاین ساپورت استفاده کنید از روی این خطا هم دقیقا معلوم نمیشه مشکل از چی هست . کتابخونه ی ahview pager برای متریال نیست
در 2 ساعت قبل، امین پوراباذری گفته است :
برای ساخت تب متریال از کتابخونه دیزاین ساپوت استفاده کنید از روی این خطا هم دقیقا معلوم نمیشه مشکل از چی هست . کتابخونه ی ahview pager برای متریال نیست
دوست عزیز طبق اموزش دیزاین ساپورت که تو فروشگاه گذاشتن از ah view pager استفاده کردن ...پس از چی به جاش استفاده کنیم واسه لود پنل و لایوت!؟
ممنون میشم پاسخ بدی چون خوده بنده همچین مشکلی دارم با دیزاین ساپورت
یکسری نکات من به دوستان میگم این نکات رو رعایت کنید چون دیدم سوال در این مورد زیاد هست .
* سازنده ی کتابخونه ی ahviewpager و desine support  هر دو یک شخص هستن و برای پیاده سازی کتابخونه ی دیزاین ساپورت شما نیاز دارید از هسته ی view pager استفاده کنید .
* برای پیاده سازی کتابخونه ی دیزاین ساپورت شما نیاز دارید که برنامه ی شما متریال باشه یعنی کتابخونه ی اپکامپت رو نیز به برنامه اد کنید تم اپ کامپت رو در مانیفست مشخص کنید و ویژگی های اون رو بدید .
* برای پیاده سازی نسخه ی جدید دیزاین ساپورت 2.1 شما حتما باید از بیسیک 6 به بعد و اپکامپت جدید 3.3  استفاده کنید . که برای استفاده از بیسیک جدید و اپ کامپت جدید باید sdk شما بروز باشه.
* ahview pager برای ساخت تب های متریال نیست شما با ترکیب دیزاین ساپورت و ویوپیجر میتونید تب متریال داشته باشید.
* آموزشی که در سایت قرار گرفته بسیار قدیمی و مربوط به دیزاین ساپورت نسخه ی 1 هست که خیلی تفاوت ها و امکانات اضاف شده از طرفی شما در بیسیک جدید باید از نسخه ی جدید استفاده کنید نیاز به ریسورس ها ندارید اپ کامپت و ویوپیجر بروز شده اند همین باعث میشه شما نتونید دیزاین ساپورت رو پیاده سازی کنید.
* دیزاین ساپورت در نسخه ی 2.1 نیاز به هیچ ریسورسی نداره مثل اپکامپت نسخه ی جدید اگر به برنامه ریسورس بدید از شما خطا میگیره .
* از بیسیک 6 به بعد نیاز به دادن ریسورس های مربوط به sdk نیست این ریسورس ها رو چه در اپکامپت چه در دیزاین ساپورت به برنامه ندید وگرنه خطا ازتون میگیره
* برای پیاده سازی نسخه ی جدید دیزاین ساپورت باید حتما از نسخه ی جدید view pager استفاده کنید .
* نسخه ی جدید ویوپیجر - دیزاین ساپورت و اپکامپت روی بیسیک 6 به بعد جواب میدهند .
* دقت کنید با api 21  به بعد کامپایل کنید و sdk بروز باشه پیش نیاز های اپکامپت رو داشته باشه.
* جدیدترین نسخه های این کتابخونه تا این تاریخ به این شکل هست ahviewpager 3 - appcompat 3.3 - designsupport 2.1
* توصیه بنده حتما از اخرین نسخه ها استفاده کنید از بیسیک 6 به بعد استفاده کنید و سمپل خود دیزاین ساپورت رو حتما ببینید بعنوان سورس راحت متوجه میشید که چجوری باید از این کتابخونه استفاده کنید . موفق و پیروز باشید.
در ۱ ساعت قبل، امین پوراباذری گفته است :
خیلی خیلی ممنون بابت راهنمایی هاتون
فقط مشکلی هست بنده تمام نکاتتون رو رعایت کردم ولی بازم کرش میکنه برنامه با برسی هایی کردم احتمال میدم یکی از این دوتا باعث مشکله حالا اگه نظر خودتون رو هم بفرمایید ممنون میشم
1 - بنده تو پروژه از MSMatrialDrawer استفاده کردم و ایا با دیزاین ساپورت مشکل داره وحتما باید DSMatrialDrawer استفاده کرد؟ یا خیر این دو باهم سازگارن
2- مشکل در ورژن فایل های sdk (که البته سعی شده اخرین ورژن های سازگار استفاده شه)
دوستان مشکل حل شد .... بنده در یک خط کد نویسی اشتباه کرده بودم
این دو کتابخونه کاملا با هم با سازگارند.
در ضمن اگر از همین ورژن فایل هایی که در عکس که از sdk منیجر گرفته شده استفاده کنید به راحتی خروجی میده.
در 1 ساعت قبل، PooyaDe گفته است :
این امکان هست یک عکس از محیط کد نویسی انجام شده قرار بدید؟
