astoa 4 ارسال شده در 30 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 دی، 2016 آموزش نصب سرور سامبا روی لینوکس Ubuntu در این مقاله نحوه نصب و پیکربندی سرور سامبا ، روی سرور لینوکس اوبونتو ۱۴٫۱۰ آموزش داده خواهد شد. سامبا یک مجموع نرم افزار منبع باز و رایگان تحت مجوز GNU General Public است که برای انتقال امن و سریع اطلاعات ، فایل ها و چاپگرها، بین همه کلاینت هایی که از پروتکل SMB / CIFS استفاده میکنند نظیر تمام نسخه های DOS و ویندوز ، OS/2 ، لینوکس و … طراحی شده است . در این آموزش برای نصب سرور سامبا ، سروری مبتنی بر اوبونتو ۱۴٫۱۰ نصب و راه اندازی شده است . البته برای چک کردن سرور سامبا به یک سرور مجازی ویندوز هم نیاز دارید که باید به سرور اوبونتو دسترسی داشته باشد. در این سرور اوبونتو از ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱۰۰ به عنوان آدرس IP و از server1.example.com به عنوان نام هاست استفاده شده است. شما می توانید سرور اوبونتو را با توجه به مقاله ی زیر نصب کنید: http://www.howtoforge.com/ubuntu-14.10-utopic-unicorn-server نکته: سرور مجازی ویندوز باید در همان workgroup باشد. برای بررسی مقادیر سیستم ویندوز ، دستور زیر را cmd prompt اجرا کنید : 1 net config workstation ماشین مجازی ویندوز شما باید در همان workstation سرور اوبونتو باشد . در این آموزش از WORKGROUP به عنوان Workstation استفاده شده است. برای قابل دسترس کردن ماشین مجازی ویندوز ، دستور زیر را در ترمینال اجرا کرده و IP آدرس سرور خود را وارد کنید: 1 notepad C:\\Windows\System32\drivers\etc\hosts سپس این تغییرات را ذخیره کنید : 1 2 [...] 192.168.0.100 server1.example.com ubuntu ابتدا روش نصب سامبا بصورت anonymous sharing شرح داده خواهد شد. برای نصب سامبا دستور زیر را اجرا کنید : 1 apt-get install samba samba-common python-glade2 system-config-samba این دستور ، نسخه version 4.1.11-Ubuntu سامبا را نصب خواهد کرد. آموزش نصب سرور سامبا روی لینوکس Ubuntu اکنون برای پیکربندی سامبا فایل /etc/samba/smb.conf را ویرایش کنید ، قبل از ایجاد تغییرات یک فایل بک آپ با عنوان /etc/samba/smb.conf.bak از فایل اصلی ایجاد کنید: 1 2 cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak cat /dev/null > /etc/samba/smb.conf فایل را با اجرای دستور زیر باز کرده و اطلاعات زیر را وارد کنید : 1 vi /etc/samba/smb.conf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [global] workgroup = WORKGROUP server string = Samba Server %v netbios name = ubuntu security = user map to guest = bad user dns proxy = no #============================ Share Definitions ============================== [Anonymous] path = /samba/anonymous browsable = writable = guest ok = read only = no 1 mkdir -p /samba/anonymous 1 service smbd restart اکنون میتونید مطابق عکس زیر از ویندوز به Ubuntu Sharing دسترسی داشته باشید: بعد از جستجوی فولدر مورد نظر از سرور مجازی ویندوز و تلاش برای ایجاد یک فایل متنی ، با ارور permission denied مواجه خواهید شد. مجوز فولدرِ به اشتراک گذاشته شده را ، بررسی کنید. 1 ls -l /samba/ 1 2 3 4 root@server1:~# ls -l /samba/ total 4 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 7 08:33 anonymous root@server1:~# برای دادن مجوزهای لازم به کاربر anonymous دستور زیر را اجرا کنید: 1 2 3 4 cd /samba chmod -R 0755 anonymous/ chown -R nobody:nogroup anonymous/ ls -l 1 2 3 4 root@server1:/samba# ls -l total 4 drwxr-xr-x 2 nobody nogroup 4096 Nov 7 08:33 anonymous root@server1:/samba# اکنون مجوز جستجو فولدر و ایجاد محتویات آن به کاربر anonymous داده شد. شما میتوانید محتویات فولدر را در سرور نیز چک کنید: 1 ls -l anonymous/ 1 2 3 4 root@server1:/samba# ls -l anonymous/ total 0 -rwxr--r-- 1 nobody nogroup 0 Nov 7 10:19 anonymous_share.txt root@server1:/samba# دسترسی امن به سرور سامبا: برای دسترسی به سرور سامبا با یک اکانت مناسب ، ابتدا یک گروه به نام smbgrp و یک کاربر به نام srijan ایجاد کنید. 1 addgroup smbgrp 1 useradd srijan -G smbgrp 1 smbpasswd -a srijan 1 2 3 4 5 root@server1:~# smbpasswd -a srijan New SMB password:<--yoursambapassword Retype new SMB password:<--yoursambapassword Added user srijan. root@server1:~# اکنون باید پوشه secured را در فولدر /samba ایجاد کنید: 1 2 3 mkdir -p /samba/secured cd /samba chmod -R 0770 secured/ بار دیگر فایل پیکربندی را ویرایش کرده و اطلاعات زیر را به آخر فایل اضافه کنید: 1 nano /etc/samba/smb.conf 1 2 3 4 5 6 7 [...] [secured] path = /samba/secured valid users = @smbgrp guest ok = no writable = browsable = 1 service smbd restart تنظیمات را به شرح زیر بررسی کنید : 1 2 cd testparm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 root@server1:~# testparm Load smb config files from /etc/samba/smb.conf rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384) Processing section "[Anonymous]" Processing section "[secured]" Loaded services file OK. Server role: ROLE_STANDALONE Press enter to see a dump of your service definitions<--ENTER [global] netbios name = UBUNTU server string = Samba Server %v map to guest = Bad User dns proxy = No idmap config * : backend = tdb [Anonymous] path = /samba/anonymous read only = No guest ok = [secured] path = /samba/secured valid users = @smbgrp read only = No root@server1:~# سپس فولدر را در سرور مجازی ویندوز با اکانت معتبر چک کنید . در این آموزش نام کاربری srijan و پسورد yoursambapassword می باشد. شما بار دیگر با این ارور مواجه خواهید شد که کاربر srijan مجوز دسترسی به این فولدر را ندارد . 1 2 cd /samba chown -R srijan:smbgrp secured/ اکنون به کاربر سرور سامبا( srijan ) مجوز نوشتن در این فولدر داده شد. شما می توانید فایل را در سرور اوبونتو چک کنید: 1 ls -l /samba/secured/ 1 2 3 4 root@server1 # ls -l /samba/secured total 0 -rwxr--r-- 1 srijan srijan 0 Nov 7 11:32 secured_test.txt root@server1 # سرور سامبا بر روی سرور اوبونتو ۱۴٫۱۰ با موفقیت پیکربندی شد. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
