وجود نداشتن متد spiner.selectvalue
azad222
من یک جدول در دیتابیس دارم که دو فیلد یکی کد و دیگر عنوان هست.
مشکل اینجاست که در اسپینتر نمیشه مقدار کد را پشت عنوان گذاشت تا مقدار کد تویه دیتابیس ذخیره بشه.
یعنی مثل
combobox در ویژوال استدیو نیست که بتونم
combobox.selectvalue
رو بگیرم
جایگزین دستور
spiner.selectedvalue
چه راه حلی برای اینکار وجود داره؟
18 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
در 23 ساعت قبل، softir گفته است :
سلام براتون ساختم می تونید ببینید . سورس + apk
http://s8.picofile.com/file/8273474850/daneshamoz.zip.html
Sub Process_Globals
	Dim sql As SQL
	Private Button1 As Button
	Private Spinner1 As Spinner
	Dim cur As Cursor
	Private Spinner2 As Spinner
	Dim i As Int
	Activity.LoadLayout("L1")
	If (File.Exists(File.DirInternal,"num.db") = False) Then
		File.Copy(File.DirAssets,"num.db",File.DirInternal,"num.db")
	sql.Initialize(File.DirInternal,"num.db",False)
	cur = sql.ExecQuery("select * from num")
	For i = 0 To cur.RowCount - 1
		cur.Position = i
		Spinner1.Add(cur.GetString("id") & " - " & "" & cur.GetString("title"))
Sub Spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
		Button1.Text = Value
		Spinner2.Clear
		cur.Position = Position
		Spinner2.Add("شماره - " & cur.GetString("id"))
		Spinner2.Add("اسم - " & cur.GetString("title"))
		Spinner2.Add("فامیلی - " & cur.GetString("name"))
		Spinner2.Add("سن - " & cur.GetString("sen"))
		Spinner2.Add("معدل - " & cur.GetString("moadel"))
منظورم این نیست،
در قسمتی که اسپینر رو پر می کنی بازهم کد میاد یعنی به اینصورت به کاربر نشون داده میشه.
1-راهنمایی
2-ابتدایی
من نمیخوام کاربر کد رو ببینه.
نمیدونم برادر ولی حس می کنم شما کد حاضر و اماده میخوایید.
خب شما راحت می تونید اون قسمت کد رو بردارید کار خاصی که نداره.
		Spinner1.Add(cur.GetString("title"))
به این شکل، کار خاصی نمیخواد که انجام بدید.
در 32 دقیقه قبل، مجید آرتا گفته است :
نه کد آماده نیاز ندارم، شما اشاره ای کنید من متوجه میشم ولی پاسخ ها اون چیزی نیستند که من میخوام.
این کد
تنها کاری که انجام میده میاد و اسپینر رو با استفاده از یک ستون پر می کنه من گفتم دو ستون دارم یکی برای عنوان و دیگری برای کد، من میخام وقتی کاربر مثلا ابتدایی رو انتخاب کرد کد 15 (کدی که در دیتابیس هست) را بگیرم.
شما میخوایید گزینه ای که توی اسپینر انتخاب شد کد متناظرش رو از دیتابیس بگیره درسته ؟
خب دوستم از WHERE  توی کوئریتون استفاده کنید »
  Dim cr As Cursor = SQL.Execquery("SELECT * FROM table WHERE title="&Value)
  cr.Position = 0
  ToastMessageShow("Your Code :" & cr.GetInt("code"),True)
در هم اکنون، azad222 گفته است :
این کد
با استفاده از همین برنامه ای که نوشتم می تونی همونی رو که می گی درست کنی . فقط کافی یکم رو این کد های تو این برنامه فکر کنی
در 8 دقیقه قبل، مجید آرتا گفته است :
  cr.Position = 0
نه منظورم این هم نیست درست سوالمو مطرح نکردم، صبر کنید یک عکس با توضیحات کامل می نویسم که درست متوجه بشید.
در در 1395/08/12, 09:28:01، مهدی ایزدی گفته است :
منظورتون رو درست متوجه نشدم من
خب اگه میخواهید فقط عنوان توی Spinner اضافه بشه این رو بزارید :
به این صورت انجام دادم، حالا فرض کنبد من یک فیلد با نام تحصیلات در دیتابیس دارم و اسپینر رو هم بصروت زیر پر کردم:
دوره: ابتدایی | راهنمایی | دبیرستان
و در داخل دیتابیس هم همین مقادیر رو ذخیره کردم حالا برای اینکه دوباره که اکتویتی در حالت ویرایش بره همون مورد ( مثلا) راهنمایی انتخاب بشه باید چکار کنم؟
سلام عزیز برای این که بتونید مقدار انتخاب شده را بدست آورید باید از رویداد Spinner1_ItemClick یعنی هنگامی که روی آیتم ها کلیک شد استفاده کنید .
اینم کد ساخته شده و در پایان فایل دیتابیس و فایل نصبی و سورس رو برای دانلود گزاشتم
	Dim sql As SQL
	Dim cur As Cursor
	Dim i As Int
		cur.Position = i
لینک دانلود
http://s9.picofile.com/file/8273014318/test.zip.html
در 7 ساعت قبل، azad222 گفته است :
هر وقت ، وقت کردی یک عکس از توضیحاتت بزار
من میخام کاری کنم که کاربر کد رو نبینه و فقط مقادیر رو ببینه. در سورسی که شما گذاشتید کد و عنوان کنار هم میان.
در 13 دقیقه قبل، azad222 گفته است :
در 8 ساعت قبل، azad222 گفته است :
سلام، متوجه منظورتون نشدم، شما میخوایید این ذخیره حالت قبلی فقط در زمانی که برنامه در حال اجراست صورت بگیره ؟ یا اینکه بعد اینکه پروسس برنامه هم بسته شد و دوباره باز شد همون گزینه ای که انتخاب کردید باقی بمونه ؟
ببنید اگه بخوایید این حالت باقی بمونه، یعنی بعد از اینکه برنامه بسته شد و شما دوباره که اجرا کردید اخرین تغییرات اعمال بشه بهتره از Prefrence  استفاده کنید، اما محدود به زمانیکه از یک اکتویتی به اکتیویتی میرید هستش خب می تونید یک متغییر داخل Process_Globals  تعریف کنیدو id  همون فیلد تحصیلات رو که انتحاب کردید رو ذخیره کنید و هر بار که بین اکتیویتی ها سویچ کردید و این فیلد مربوط به دوره طبق اخرین مورد باشه.
در ۱ ساعت قبل، مجید آرتا گفته است :
سلام، میخام یک فرم ثبت اطلاعات یک دانشجوی داشته باشم وقتی کاربر روی دکمه ذخیره کلیک کرد اطلاعات در دیتابیس ذخیره بشه و وقتی روی نام داشنجو کلیک شد اطلاعات اون دوباره در اکتیوتی نمایش داده بشن، قسمت های دیگه رو مشکل ندارم ولی قسمت spiner رو نمیدونم چطور ذخیره و بازیابی بشه.
ببینید شما هر چنتا گزینه توی اسپینر که دارید، به همون ترتیب زمانی که اون گزینه انتخاب میشه ایندکس همون گزینه رو توی دیتابیس قرار بدید.
خب فرض کنید من به اسپینر این موارد رو اضافه می کنم »
sp.AddAll(Array As String("Ostad","Daneshjoo"))
خب زمانی که توی فرم ثبت نام یکی از این موارد رو انتحاب کردم من میام ایندکس یا همون اندیس اون مورد رو میگیرم و اون رو توی دیتابیس اضافه می کنم »
Private index As Int = sp.SelectedIndex
شما دیگه index  رو به همراه سایر اطلاعات به دیتابیس اضافه می کنید.
و اما نحوه گرفتن این اطلاعات و ست کردن اسپینر »
sp.SelectedIndex = Cursor.GetInt("feild shuma")
خیلی ساده و راحت.
منظورتون اینه :
می خواهید یه چیز بنویسید که توی برنامه بتونید شماره آیدی بدید تا توی دیتا بیس کنار هر آیتم خودش ذخیره بشه ؟
در 8 ساعت قبل، مجید آرتا گفته است :
خیلی ساده و راحت.
سلام، این درسته ولی من به هر دوره یک کد خاص دادم مثلا 40، 50، 60 و اگر شماره ایندکس رو در دیتابیس ذخیره کنم اون موقع نمیتونم این جدول را یا جدول دوره ها جوین کنم اگر بخوام هر دو مقدار رو تویه جدول ذخیره کنم ( یعنی selectindex و selectitem ) اون موقع افزونگی به وجود میاد.
Sub Process_Globals
	Dim sql As SQL
	Dim cur As Cursor
	Dim i As Int
		cur.Position = i
		Spinner2.Clear
