نحوه تعریف دسترسی در اندروید 6 PERMISSION
viki0028
درود و وقت همگی بخیر
با آرزوی سلامتی و شادکامی برای همه دوستان و همکاران
یک سوال : در برنامه خودم از RSS خوان استفاده کردم، یه نسخه از این آن همیشه ذخیره میشه و در حال آفلاین اگه بخوام لود میشه DIRINTERNAL.
در نسخه های مختلف اندروید بدون هیچ مشکلی اجرا میشه و هیچ اروری نداره.......اما........در اندروید 6 متاسفانه با مشکل اجرا میشه. ارور میده، عکسشو پیوست کردم.
از دوستان اشاره کردن در اندروید 6 باید دسترسی به برنامه بدید برای ذخیره و لود آن......
من نمیدونم به چه صورتی این دسترسی رو به برنامه بدم.
خود سورس رو برای شما پیوست میکنم بررسی کنید و راه حلی برای آن پیدا کنید
 با تشکر
permission
(به دلیل سوء استفاده استارتر تاپیک و رعایت نکردن حق کپی رایت، راهنمایی حذف شد.)
در 17 دقیقه قبل، Milad-Mohammadi گفته است :
ممنون از راهنماییتون ولی برای B4A میخواستم نه اندروید استودیو
البته این تاپیک آقای ایزدی برای اندروید استودیو بود، برای بیسیک اینطور عمل کنید(اول از همه باید آخرین ورژن بیسیک نصب باشه و api 23 باشه)
مثال:
   Private rp As RuntimePermissions
   Private gmap As GoogleMap
   Private MapFragment1 As MapFragment
   Activity.LoadLayout("1")
Sub MapFragment1_Ready
   gmap = MapFragment1.GetMap
   rp.CheckAndRequest(rp.PERMISSION_ACCESS_FINE_LOCATION)
Sub Activity_PermissionResult (Permission As String, Result As Boolean)
   If Permission = rp.PERMISSION_ACCESS_FINE_LOCATION Then
     gmap.MyLocationEnabled = Result
البته اضافه کردن دسترسی داخل منیفست حتمی هستش!
اینم برای چک کردن اینکه کاربر اجازه داده یا نه:
If <user has already approved> Or <older device> Then
Activity_PermissionResult (Permission, True)
ShowDialog
Activity_PermissionsResult (Permission, Dialog result)
End If
کد دسترسی داخل مانیفست به چه صورت هست؟
و اینکه کد بالا در باید در اکتیوتی MAIN قرار بدم یا اینکه در اکتیوتی که نیاز به دسترسی داره؟
در 9 دقیقه قبل، viki0028 گفته است :
کد رو هرجا خواستید میتونید قرار بدید اما عاقلانه هستش که هرجا نیاز بود درخواست اجازه بدید. کد منیفست هم که بطور عادی به برنامه دسترسی میدید دیگه.
AddPermission(PERMISSION_ACCESS_FINE_LOCATION)
در در 1395/08/12, 22:49:11، viki0028 گفته است :
بسیار عالی
دقیقا همین بود
جواب شما به عنوان بهترین جواب تیک خورد
جواب چی بود ؟ انگار حذف شده !
