مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 30 آبان، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، 2014 به نام خدا با سلام امروز قصد داریم Split کردن یا همان جداسازی رشته توسط یک کاراکتر رو آموزش بدیم یک مثال می زنیم که هم اضافه کردن آیتم به کنترل ListView رو یاد می گیرید و هم نحوه تعریف آرایه ها برای شروع به قسمت Designer برید این کنترل هارو به فرم کاری اضافه کنید: Listview EditText Button و در قسمت Globals می نویسیم: Sub Globals Private ListView1 As ListView Private EditText1 As EditText Dim str() As String End Sub نکته:تعریف کردن کنترل ها برای اینکه قراره در کد نویسی از اون ها استفاده کنیم که توی بیسیک باید تعریف بشهحالا تعریف کردن این کنترل ها یکی از طریق Generate Members هستش و یکی هم به صورت دستی بنویسیم حالت Genrate Members : طبق مسیر زیر عمل کنید: Designer->Tools->Genrate Members به محض رفتن به این مسیر یک پنجره باز میشه و کنترل های موجود در این پنجره نمایان میشن برای تعریف شدن اون ها توی کد نویسی تیک کنترل مورد نظر رو بزنید و در نهایت دکمه Generate Members رو بزنید و کنترل ها به این صورت تعریف میشن Sub Globals Private ListView1 As ListView Private EditText1 As EditText End Sub این نکات اختصاص به این مثال نداره یک مبحث کلی بود بریم سراغ جداسازی متن با یک کاراکتر خاص و اضافه کردن به ListView در رویداد کلیک دکمه تعریف شده می نویسیم: Sub Button1_Click str=Regex.Split("#",EditText1.Text) for i=0 To str.Length -1 ListView1.AddSingleLine(str(i)) Next End Sub خط اول:آرایمون رو برابر کردیم با ممقدار EditText و جدا شدن متن در وجود کاراکتر # خط دوم:حلقه تعریف می کنیم و عناصر آرایه رو می گیریم خط سوم:به ListView آیتم می دیم و آیتم ها همون عناصر EditText که داخل آرایمون ذخیره شدند. خط چهارم:پایان حلقه نتیجه کار در عکس پایین: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 9 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 بهمن، 2014 ببخشید اگر ممکنه بگید regex Chie ?? لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 9 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 بهمن، 2014 ببخشید اگر ممکنه بگید regex Chie ?? زمانی که شما بخواهیم بر روی یک عبارت منظمی کاری رو انجام بدیم(مثلا جداسازی)از Regex استفاده میکنیم. Regex خواصیت های خاص خودش رو داره که در برنامه نویسی مورد استفاده قرار میگیرن. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
