milad19 113 ارسال شده در 14 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 خرداد، 2015 باسلام ببخشید دوستان چطور میشه تعریف کرد که وقتی یک رویدادی رخ میده قبلش چک کنه در ادیت تکست ببینه اگر متن مثلا "net" بود که هیچ اگر نبود ببینه متن "web" هست یا نه اگر نبود یک مسیج باکس نمایش بده؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 14 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 خرداد، 2015 منظورتون از رویداد که یعنی اینه که هرجا مثلا موقع کلیک روی باتون. و بیاد چک کنه که داخل ادیت تکست نوشته بود net یا نوشته بود web کار رو انجام بده؟ و این کار میتونه هرچی باشه. مثل مسیج؟ منظورتون اینه؟ If Edittext1.Text="net" OR Edittext1.Text="web" Then ToastMessageShow("کار انجامید",False) End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 14 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 خرداد، 2015 فکر کنم الان منظورت رو فهمیدم. اگر داخل ادیت تکست نوشته نشده بود net بیاد چک کنه که داخلش نوشته web یا نه؟؟؟ که اگه بازم توش ننوشته بود web یه مسیج بده. که اینجوری میشه: If Edittext1.Text<>"net" Then If Edittext1.Text<>"web" Then ToastMessageShow("aval net check shod nabod va dobare web check shod bazam nabod!",True) End If End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 14 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 خرداد، 2015 اینجوری if edittext="net" then end if if edittext="web" then msgbox("","") end if همین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 14 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 خرداد، 2015 ممنون از هردو بزرگوار*قلب* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 14 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 خرداد، 2015 فکر کنم الان منظورت رو فهمیدم.اگر داخل ادیت تکست نوشته نشده بود net بیاد چک کنه که داخلش نوشته web یا نه؟؟؟ که اگه بازم توش ننوشته بود web یه مسیج بده. که اینجوری میشه: If Edittext1.Text<>"net" Then If Edittext1.Text<>"web" Then ToastMessageShow("aval net check shod nabod va dobare web check shod bazam nabod!",True) End If End If تشکر بابت کدتون من میخوام یک کلمه در متن رو چک کنه اینجوری بگم هردو عبارتی که میخوام چک بشه آدرس اینترنتی هست به این صورت http://mesal.com/dggdhjjdfkkflfl حالا تا / میتونه چک کنه اما میخوام وقتی اون حروف بعد از اسلش که فرق دارن هم قرار میگیره اروری نده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امیرنیوکی 147 ارسال شده در 14 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 خرداد، 2015 دقیق میخوای چیکار کنی من 2 و3 باز متن شمارو خوندم اما متوجه نشدم لطفا دقیق و واضح توضیح بدین میخواین / بعد از .com رو چک کنین یا بعد از http:// رو ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 14 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 خرداد، 2015 مثلا این متن: slam inja neveshte web va mikham ino begiram حالا میخواین بررسی کنید سرچ کنه که داخل این متن نوشته بود web ؟ بجای همون اینجوری استفاده کنید... یعنی سرچ کنید: If EditText1.Text.Contains("net")=False Then If EditText1.Text.Contains("web")=False Then ToastMessageShow("aval net check shod nabod va dobare web check shod bazam nabod!",True) End If End If من نوشتم false یعنی اگه پیدا نکرد هاااا. اگه متن سرچ شده توش بود true میده وگرنه false میده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 14 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 خرداد، 2015 به شکلی ساده تر : Dim Txt As String = Edittext1.Text Select Txt Case "Web" , "Net" Msgbox ( "Net Or Web","") Case Else Msgbox("Nothing Every One","") End Select لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 14 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 خرداد، 2015 ممنون از دوستان شرمنده این سوال رو اینجا میپرسم مشکل این کد چیه که فاصله نمی اندازه؟ Msgbox("لینک با &CRLF& http://line.me/ti/p/ و یا &CRLF& http://line.naver.jp/ti/p/ &CRLF& شروع میشود ","لینک اشتباه است") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 14 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 خرداد، 2015 کدتون درستش اینه : Msgbox("لینک با" &CRLF&" http://line.me/ti/p/ و یا "&CRLF&" http://line.naver.jp/ti/p/ "&CRLF&" شروع میشود ","لینک اشتباه است") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 14 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 خرداد، 2015 میلاد جان اینو اینجوری بنویس: Msgbox("لینک با "&CRLF&" http://line.me/ti/p/ و یا "&CRLF&" http://line.naver.jp/ti/p/ "&CRLF&" شروع میشود ","لینک اشتباه است") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 14 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 خرداد، 2015 ببخشید منو مجید باهم دیگه ارسال کردیم!*سرپایین* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113
باسلام
