سلام .
یه برنامه دارم که حجمش apk هم حدود 20mb میشه .
قبلا مشکلی نداشت ، ولی امروز که دوباره کامپایلش کردم برا تغییرات حدود 5 دقیقه طول میکشه و بعد این ارور رو میده .
برنامه های دیگه هم راحت و بدون مشکل کامپایل میشه .
فقط این مشکل پیدا کرده . ( قبلا با همین کدهای حاظر 10 بار کامپایل کردم و مشکل نداشت )
پوشه Objects رو هم یه بار پاک کردم فایده نداشت .
تنها نکته ای که هست الآن b4a من نسخه 6.30 هست ولی قبلا از 6 استفاده میکردم .
اینم ارور :
B4A version: 6.30
Parsing code. (0.11s)
Compiling code. (0.66s)
Compiling layouts code. (0.13s)
Organizing libraries. (1.78s)
Generating R file. (1.13s)
Compiling generated Java code. (20.17s)
Convert byte code - optimized dex. Error
UNEXPECTED TOP-LEVEL ERROR:
java.lang.OutOfMemoryError: GC overhead limit exceeded
at com.android.dx.rop.cst.CstString.stringToUtf8Bytes(CstString.java:48)
at com.android.dx.rop.cst.CstString.<init>(CstString.java:186)
at com.android.dx.rop.cst.CstType.getDescriptor(CstType.java:226)
at com.android.dx.dex.file.TypeIdItem.addContents(TypeIdItem.java:53)
at com.android.dx.dex.file.UniformItemSection.prepare0(UniformItemSection.java:75)
at com.android.dx.dex.file.Section.prepare(Section.java:213)
at com.android.dx.dex.file.DexFile.toDex0(DexFile.java:508)
at com.android.dx.dex.file.DexFile.toDex(DexFile.java:214)
at com.android.dx.command.dexer.Main.writeDex(Main.java:688)
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: GC overhead limit exceeded
at java.util.Arrays.copyOfRange(Arrays.java:3664)
at java.lang.String.<init>(String.java:201)
at java.lang.StringBuilder.toString(StringBuilder.java:407)
at java.lang.StackTraceElement.toString(StackTraceElement.java:173)
at java.lang.String.valueOf(String.java:2982)
at java.lang.StringBuilder.append(StringBuilder.java:131)
at java.lang.Throwable.printStackTrace(Throwable.java:658)
at java.lang.Throwable.printStackTrace(Throwable.java:643)
Exception: java.lang.OutOfMemoryError thrown from the UncaughtExceptionHandler in thread "main"
lll123 16
سلام .
اینم ارور :
