مشگل در متریال
abolfazl720
این ارور برای چی هست
و چطوری میشه حلش کرد؟
هرکسی میدونه دریغ نکنه
B4A version: 6.30
Parsing code.    (0.00s)
Compiling code.    (0.93s)
ObfuscatorMap.txt file created in Objects folder.
Compiling layouts code.    (0.19s)
Organizing libraries.    (0.00s)
Generating R file.    Error
invalid resource directory name: c:\program files\android\android-sdk\support\support\v7\appcompat\res android-support-v4.jar
invalid resource directory name: c:\program files\android\android-sdk\support\support\v7\appcompat\res android-support-v7-appcompat.jar
در 19 ساعت قبل، softir گفته است :
در 15 ساعت قبل، softir گفته است :
سلام . ارور احتملا زیاد برای اینه types do not match که تو قسمت ارورتون هم الان تو عکس معلومه .
رو اون ارور که نو قسمت نمایش ارورهست کلیک کن و ارور رو برطرف کن که مربوط به نوع دریافط اطلاعات می شه.
از تو عکسی که گزاشتی تو قسمت ارور ها اولین اروره هست که الان داره دیده می شه تو عکس
دقیقا باید چیکار کنم؟
روی عکسی که گزاشتی ارورا سمت بالا پنجره شناور logs روی اروره types do not match  کلیک کن ببین کدوم خط رو نشان می ده درست کن -
یا یا یا یا یا
دقیقا تمام کتاب خانه هایی رو که تو سورس استفاده کردی برام بفرست چون ندارم و دقیق تست کنم .
در ۱ ساعت قبل، softir گفته است :
یا یا یا یا یا
هنوز درست نشده
اینم لینک کتابخونه هام
http://s9.picofile.com/file/8273553976/Desktop.rar.html
در هم اکنون، abolfazl720 گفته است :
هنوز درست نشده
خیلی ارور داد تا آخرش تونستم کامپالش کنم اما بعد اجرا نشد و سریع پرید بیرون
این هم فایل هایی که نیاز داشت که تو پوشه لایبرری b4a بریزی
http://s8.picofile.com/file/8273574468/all_jar.zip.html
آخر کد ها این شکلی شدن
#Region  Project Attributes
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
'	SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape Or portrait.
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
'	These global variables will be declared once when the Application starts.
'	These variables can be accessed from all modules.
	Private pc As AHPageContainer
	Dim p1 As Panel
	Dim p2 As Panel
	Dim p3 As Panel
	Private toolbar As ACToolBarLight
	Dim p1_1 As Panel
	Dim ac As AppCompat
	Private vb As AHViewPager
	Private tablayout As DSTabLayout
	Activity.LoadLayout("L")
	toolbar.SetAsActionBar
	toolbar.Title= "همراه من "
	pc.Initialize
	p1_1.Initialize("p")
	p1.Initialize("p1")
	p2.Initialize("p2")
	p3.Initialize("p3")
	pc.AddPage(p1,"برترین ها ")
	pc.AddPage(p2,"FCffff")
	pc.AddPage(p3,"aaaaaa")
	vb.PageContainer = pc
	tablayout.TabMode = tablayout.MODE_FIXED
	tablayout.Color=ac.GetThemeAttribute("colorprimry")
	tablayout.TabIndicatorColor=Colors.White
	p1.AddView(p1_1,0,0,100,100)
Sub Activity_Resume
بگو که چه چیزی می خواهی بسازی که شاید بتونم طوری دیگه بسازم بهت بدم .
کلا بگو برنامت چه کارایی قراره ایجاد کنه
در 11 دقیقه قبل، abolfazl720 گفته است :
B4A version: 6.30
از بیسیک 6 به بعد شما نیاز به داد آدرس ریسورس هایی که منبع آن ها sdk هست ندارد .
در 15 دقیقه قبل، امین پوراباذری گفته است :
هرکاری میکنم درست نمیشه
اینم سورسم
ممنونم میشم چکش کنید
http://s9.picofile.com/file/8273353226/Compiled.rar.html
در در 1395/08/15, 23:07:19، softir گفته است :
ممون بابت پاسخگوییتون
من می خوام یک برنامه متریال بنویسم که تب ویو وتریال داشته باشه همینننن
داخل هر تب ویو هم یک اکتیویتی اجرا میشه♥♥♥
میتونید کمکم کنید ؟
کسی نیست
دوستان خواهش میکنم
فایل شما رو امتحان کردم .
اون طوری که از جواب دوستمون ابولفضل 720 گفت . بنده فهمیدم که نباید از کد های زیر استفاده کنید :
#AdditionalRes: C:\Program Files\android\android-sdk\b4a_appcompat, de.amberhome.objects.appcompat
#AdditionalRes: C:\Program Files\Android\android-sdk\support\support\v7\appcompat\res, android.support.v7.appcompat
در 44 دقیقه قبل، softir گفته است :
سلام دوست عزیز
من این دو خط کد رو حذف کردم ولی این ارور رو میده
سلام دوست عزیز
