فصل بندی کتاب و طراحی دیتابیس
seyed_27
بسمه تعالی
یه سوالی که تا حالا درست و حسابی بهش جواب داده نشده
برای طراحی database کتابی که فصل ها و عناوین متعدد داره چه باید کرد یه چیزی شبیه ترکیب ذیل و اینکه چطور میشه براش علاقه مندی ساخت
فصل 1:
عنوان 1
عنوان 2
عنوان 3
عنوان 3-1
عنوان 3-2
عنوان 3-2-1
عنوان 3-2-2
فصل 2:
چیزی الان به ذهن بنده رسید این بود که شما بیا فصل هارو توی یک لیست ویو قرار بده.بعد برای مثال روی فصل یک کلیک میشه و میخوایید تمامی بخش هایی که توی فصل یک باز هست و نمایش بدید خب میتونید از لایه و هم از اکتیویتی استفاده کنید.
خب شما بعد از کلیک رو فصل یک بره به اکتویتی یا لایه مربوطه و اونجا شما یک اسکرول ویو قرار میدید با یک ICOSGridView و میتونید اونجا بخش های مختلفو ببینید.
دوست عزیزم بابت سورستون تشکر می کنم.قسمت نمایش متنش مشکل داره یعنی تو فصل های دوم سوم هم متن مربوط به قصل اول رو نشون میده.
چطور میشه درستش کرد؟
در کل برای عناوین چنتایی دو تا راه هست
1:اینکه یک جدول کلی بسازی و تو هر فیلدی اسم یکی از منوهات رو بنویسی بعد تو کد نویسی تی بی ال رو فرابخونی و بعد یک لیست ویو بسازی و به جای نوشتن متن در لیست ویو آدرس فیلد تی بی ال رو بدی.
2:برای هر فصل یک تی بی ال بسازید و جداگانه فراحونیش کنید
البته هردوتا راه یک سری مشکلات دارند مورد اول اگر عناوین زیاد باشد در یک فیلد در فیلدای دیگه لیست ویو خالی میاد
و مورد ومم مشکلش اینه که دیتابیس نمیش براش ساخت. البته تا اونجایی که من میدونم
خیلی از طرحتون سر در نیاوردم نمونه ای دارید بگذارید؟
دیتابیسش چطوری باید ساخته بشه
یه جدولی باید باشه یا دو جدولی
برای هر فصل یه جدول باشه
یا یه جدول برای نام فصل ها و یه جودل برای زیرفصلها
اگر زیرفصلها هم خودشون زیر فصل داشته باشند چطور؟
به فروشگاه سایت مراجعه کنید http://shop.basic4android.org/?p=107
در این سورس بسیار زیبا مطالب فصل بندی شده
سلام دوستان عزیز
تنها مشکلی که سورس داشت این بود که لیبل رو برده بودید داخل حلقه For
حالا درست شد اگه میخواهید سورس رو قرار دادم استفاده کنید
fasl bandi db
تشکر از جوابتون قبلا این سورس رو تهیه کرده بودم اما فصل بندیشون اصلا اصولی نیست.
واقعا کسی از دوستان این مشکل رو حل نکرده؟
اکثر سورس ها و برنامه هایی که از دوستان دیدم تک فصلی بوده
شما یه منو درختی می خواین؟ یه چیزی شبیه موضوعات سایتها که رو موضوع کلیک میشه زیر شاخه اول و تو اون هم زیرساخه بعدی :
+ بازی موبایل
-----1- گوشی آندروید
-----------1- اچ دی
-----------2- معمولی
------2- گوشی هی سیمیبین
-----------1-نوکیا
-----------2- سونی اریکسون
چیزی که متوجه سدم این بود؟ من خودم بلد نیستم ولی فک کنم منظور دوستمون این باشه
خیر منو درختی نیست
یه کتاب دارم که دو فصل داره و هر فصل چند بخش داره و هر بخش نیز چند تا درس داره
میخوامبراش دیتا بیس بسازم چطوری
و از همه مهمتر علاقه مندی.
این کارتون خیلی سنگینه که من پیشنهاد میکنم اگه مبتدی هستین فعلا بیخیالش بشی برین سر یه کار سبک تر وکمکم پیش برید
جناب آقای قبادی مبتدی نیستم.
شما بفرمائید ما و دیگر دوستان استفاده میکنیم.
ظاهرا تا حالا کسی تو انجمن این مشکل رو حل نکرده جای دیگه هم دیدم یه سایت یه آموزش گذاشته که اصولی نیست و نمیشه براش علاقه مندی درست و درمون ساخت
شما که مبتدی نیستید *باکلاس*
یه راه ساده
شما بیاین چند تا تیبل درست کنید تیبل اول id وفصل
تیبل دوم id با موضوع های فصل اول و تیبل سوم هم همینطور
تیبل چهارم هم بخش های موضو عارو درست کن وتمام
و توی بیسیک بیا بیرش که حتمن باید با یه استرین بگیریشون و بعد اون استرین رو انتقال بدی به اکتیویتی بعدی که یا دستور سلکت و where میای میگیریش
ساده بود راهش خیلی
دیتابیستون رو با 1 تیبل بسازین.
فیلد ها رو داشته باشه:
Id, از نوع یونیک و پرایمری باید باشه
Title, تیتر رو از اینجا فراخوانی کنید
Text, متن رو از اینجا فراخوانی کنید
Chapter_Id, اگه این خط مربوط به فصل 1 باشه بنویسید Chapter1 و بعد با استفاده از همین فیلد کوری بنویسین که مطالب مثلن بخش1 و فصل 1 خونده بشه از دیتابیس
Part_Id, فیلد مشخص کننده ی بخش مثل Chapter کار کنید
Lesson_Id, مشخص کننده ی درس مثل بالا.
Fave_Action, اگه این فیلد 1 باشه نوشته عضو علاقه مندی هاست اگه نه نیست پس دکمه ی علاقه مندی 0 رو 1 یا 1 رو 0 می کنه.
اینجاشو نفهمیدم
از طرفی برای ساخت علاقه مندی فیلد علاقه مندی رو تو کدوم تیبل بگذارم؟
سرفصل یا عنوان یا درس؟
اگر درس بگذارم چطوری تیبل ها رو پیوند بدم به هم
مثلا فصل 1 - بخش 1 - درس 3
آی دی ها رو چطوری پیوند بدم که نشون بده؟
فکر میکنم این طرحی که دادید که از چند تیبل استفاده کنم با ارتباط دادن اونا مشکل پیدا میکنم خصوصا تو بخش علاقمندی.
میشه یه دیتا بیس از همین ترکیبی که فرمودید طراحی کنید و ضمیمه کنید.
فکر کنید اگر فصل 1 پنج تا بخش داره که هر بخش چند تا درس داره: مثلا بخش اول 3تا درس - بخش دوم دوتا - بخش سوم 4 تا و همینطور فصل دوم....
از طرفی در نظر داشته باشید هر فصل و هر بخش و هر درسی یه نام مجزا داره کا باید ذکر بشه
مثلا فصل توابع - بخش توابع مثلثاتی : درس سوم: سینوس =====> حالا متن این درس نشون داده میشه
پس من چی میگم میگم با آیدی بگیرشون
و واسه علاقه مندی هم میتونی یه تیبل جدا بسازی و بعد id و fav بدی بهش
ولی اینجوری دارای خیلی زیادی اکتیوتی میشی
ولی درکل باید بیای اینارو با ایدی به هم بچسبونی یه سور من نیمه کاره درست کردم میدم بهت ببین تقریباهموچیزی هست که شما میخواید ولی علاقه منیدی نداره
پسورد:basic4android.org
ok.rar
تشکر از لطفتون سورس رو تکمیل میکنم اگر جایی مشکل ایجاد شد میتونم رو کمک شما حساب کنم؟
البته ساختن دیتابیس مشکلی نداره اما مشکل شکا نوشتن Query ها و مفاهیم دیتابیسه احتمالا.
