سلام دوستان این کدی هست که برای هم صفحه فهرست اصلی برنامم و هم صفحه علاقه مندی ها یه جا نوشتم
اگه زحمتی نیست بررسی کنید ببینید اصول کد نویسی و فراخوانی اطلاعات و لیست سفارشی که براش در نظر گرفتم درسته؟ آخه قبلا با ایکلیپش کد مینوشتم و اولین باره با ایکلیپش میخوام برنامه بسازم
این کد کار میکنه اما مشکلش اینه که وقتی 5 دفعه فهرست رو وا میکنه گوشی هنگ میکنه میپره از برنامه بیرون انگار در هر دفعه یه ظرفیت از حافظه رو میگیره و در دفعه بعد بازم ظرفیتش دیگش
اما من میخوام هر دفعه که فهرست بسته میشه اون ظرفیت یا کش یا هر چیز خالی بشه
#Region Activity Attributes #FullScreen: False
#IncludeTitle:False
#End Region
Dim onvan As String
Dim sq As SQL,c1 As Cursor
Dim db,table As String
db ="sabzeh" ' نام فایل دیتابیس
table ="sabzehdb" ' نام جدول دیتابیس
Dim h As Int = 0
Dim pa As Panel,name As String,fav As String,image As String
Private sv_feh1 As ScrollView,pa_row As Panel,lbl_fehrest1 As Label,btn_row_fav As Button,lbl_row_name As Label,img_row As ImageView ' این عناصر لیست سفارشی منه حاوی عکس عنوان و دکمه محبوبسازی
Activity.LoadLayout("fehrest1")
If File.Exists(File.DirInternal,db) = False Then
File.Copy(File.DirAssets,db,File.DirInternal,db)
If sq.IsInitialized = False Then
sq.Initialize(File.DirInternal,db,False)
fehrest
Sub fehrest
If main_asli.fav_btn = "fav" Then
c1 = sq.ExecQuery("SELECT * FROM "&table&" WHERE star = 1")
If c1.RowCount = 0 Then
Activity.Finish
Activity.LoadLayout("main_asli")
ToastMessageShow("لیست علاقه مندی هات که خالیه !",True)
c1 = sq.ExecQuery("SELECT * FROM "&table&"")
lbl_fehrest1.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("titr.ttf")
lbl_fehrest1.Text = "فهرست علاقه مندی ها"
lbl_fehrest1.Text = "فهرست آموزش ها"
For i = 0 To c1.RowCount-1
c1.Position = i
pa.Initialize("")
sv_feh1.Panel.AddView(pa,0,h,97%x,83dip) ' اسکرول بار
h = h+83dip
pa.LoadLayout("row_fehrest")
name = c1.GetString("name")
image = c1.GetString("image")
fav = c1.GetString("star")
btn_row_fav.Tag =name
pa_row.Tag = name
lbl_row_name.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("koodak.ttf")
lbl_row_name.Text = name
img_row.SetBackgroundImage(LoadBitmap (File.DirAssets ,image))
btn_row_fav.SetBackgroundImage(LoadBitmap (File.DirAssets ,"star_del.png"))
If fav = "1" Then
btn_row_fav.SetBackgroundImage(LoadBitmap (File.DirAssets ,"star_on.png"))
btn_row_fav.SetBackgroundImage(LoadBitmap (File.DirAssets ,"star_of.png"))
sv_feh1.Panel.Height =h ' ارتفاع اسکرول
c1.Close
Sub pa_row_Click
StartActivity("matn")
pa_row = Sender
onvan = pa_row.Tag
Log(onvan)
Sub btn_row_fav_Click
Dim aa As String
btn_row_fav=Sender
aa = btn_row_fav.Tag
BHAP.AnimationView(btn_row_fav,0.4,0.4,1,1,100)
sq.ExecNonQuery("UPDATE "&table&" SET star = 0 WHERE name = '"&aa&"'")
' pa_row.Top = pa_row.Top - 83dip
pa_row.Visible=False
c1 = sq.ExecQuery("SELECT * FROM "&table&" WHERE name = '"&aa&"'")
c1.Position=0
If c1.GetString("star") = 1 Then
BHAP.AnimationView(btn_row_fav,0.8,0.8,1,1,100)
fav = 0
sq.ExecNonQuery("UPDATE "&table&" SET star = 1 WHERE name = '"&aa&"'")
fav = 1
Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event
Activity.Finish
StartActivity("main_asli")
Return True
Sub Activity_Resume
Sub sv_feh1_ScrollChanged(Position As Int)
Log(Position)
bahman2012 13
