تبدیل صدا به متن در اندروید استودیو (Speech To Text AndroidStudio)
مهدی ایزدی
برای تبدیل صدا به متن نیاز به اضافه کردن یک TextView و یک Button داریم فقط...
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    Intent intent;
    TextView speech_output;
    private final int SPEECH_REQUEST_CODE = 123;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        speech_output = (TextView) findViewById(R.id.txt1);
        Button btn = (Button) findViewById(R.id.btn);
        btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                promtSpeechInput();
    private void promtSpeechInput() {
        Intent intent = new Intent(RecognizerIntent.ACTION_RECOGNIZE_SPEECH);
        intent.putExtra(RecognizerIntent.EXTRA_LANGUAGE_MODEL,
                RecognizerIntent.LANGUAGE_MODEL_FREE_FORM);
        intent.putExtra(RecognizerIntent.EXTRA_LANGUAGE, Locale.getDefault());
        try {
            startActivityForResult(intent, SPEECH_REQUEST_CODE);
        } catch (ActivityNotFoundException a) {
            Toast.makeText(getApplicationContext(), "دستگاه شما این سیستم را پشتیبانی نمی کند",
                    Toast.LENGTH_SHORT).show();
    @Override
    protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
        super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
        switch (requestCode) {
            case SPEECH_REQUEST_CODE: {
                if (resultCode == RESULT_OK && null != data) {
                    ArrayList<String> result = data
                            .getStringArrayListExtra(RecognizerIntent.EXTRA_RESULTS);
                    speech_output.setText(result.get(0));
                break;
کد تست شده هست و کاملا جواب میده !
موفق باشید
AnswerCenter.IR
سلام خیلی ممنون آموزش بسیار عالی بود عالیییییییییی
فقط من توی لیست زبان ها نتوسنتم فارسی رو تنظیم کنم(توی اندروید استودیو)
آیا راه حلی برای انجام این کار هست؟
بازم خیلی متشکرم
