مجتبی قاسمی 53 ارسال شده در 18 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آبان، ۱۳۹۵ سلام خدمت اساتید و دوستان. من با این کدها به دیتابیس متصل میشم و اطلاعات میفرستم به دیتابیس <?php $con=mysql_connect('127.0.0.1','root',''); $user=$_POST['Username']; $pass=$_POST['Password']; if ($con){ mysql_select_db('mojtaba',$con); mysql_set_charset('UTF-8'); $q="INSERT INTO users (Username,Password) VALUES('$user','$pass')"; if(mysql_query($q)){ echo "Done"; }else{echo "Error";} } ?> و اینم کدای بیسیک Sub Globals Dim ht As HttpJob Private txtUser As EditText Private txtPass As EditText End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("regester") ht.Initialize("Regester",Me) End Sub Sub jobdone (job As HttpJob) If job.Success Then If job.JobName = "Regester" Then ProgressDialogHide Msgbox(job.GetString,"Alert") End If Else ToastMessageShow("Erroe",False) End If End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub btnRegester_Click Dim go As String go = "Username="&txtUser.Text&"&Password="&txtPass.Text ht.PostString("http://217.60.56.94/mojtaba/Rejester.php",go) ProgressDialogShow("please Wait . . .") End Sub کدای php مشکل نداره و میتونم با مقدار ثابت که میدم درج کنم در جدول و اینم عکس ارور که میده ممنون میشم راهنمایی کنین . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 18 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آبان، ۱۳۹۵ درود کدهاتون کاملا درسته !!! فقط یک چیزی... توی خود txtUserو txtPass چی دارید تایپ میکنید؟ مثلا کلمه salam و khoobi رو تایپ کنید و باز post رو انجام بدید اصلا ببینید post انجام میشه یا خیر؟ کلمه های ارسالی توی phpMyAdmin اضافه میشن ؟ کدهاتون PHP تون هم به این تغییر بدید باز : یک فایل برای Insert.php : <?php require 'db.php'; $myQuery = "INSERT INTO `users`(`Username`, `Password`) VALUES ('".$_POST["Username"]."','".$_POST["Password"]."')"; if($con->query($myQuery) === true){ echo "Inserted Data"; } else{ echo "error : " . mysqli_error($con); } ?> یک فایل هم برای اطلاعات دیتابیس با نام db.php : <?php $con = mysqli_connect('localhost','username','password','databaseName'); mysqli_set_charset($con,"utf8"); ?> نتیجه رو گزارش بدید موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجتبی قاسمی 53 ارسال شده در 18 آبان، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آبان، ۱۳۹۵ در 56 دقیقه قبل، مهدی ایزدی گفته است : درود کدهاتون کاملا درسته !!! فقط یک چیزی... توی خود txtUserو txtPass چی دارید تایپ میکنید؟ مثلا کلمه salam و khoobi رو تایپ کنید و باز post رو انجام بدید اصلا ببینید post انجام میشه یا خیر؟ کلمه های ارسالی توی phpMyAdmin اضافه میشن ؟ کدهاتون PHP تون هم به این تغییر بدید باز : یک فایل برای Insert.php : <?php require 'db.php'; $myQuery = "INSERT INTO `users`(`Username`, `Password`) VALUES ('".$_POST["Username"]."','".$_POST["Password"]."')"; if($con->query($myQuery) === true){ echo "Inserted Data"; } else{ echo "error : " . mysqli_error($con); } ?> یک فایل هم برای اطلاعات دیتابیس با نام db.php : <?php $con = mysqli_connect('localhost','username','password','databaseName'); mysqli_set_charset($con,"utf8"); ?> نتیجه رو گزارش بدید موفق باشید خیلی ممنون . اما بنظرم کدهاتون که گفتین کامل نیست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجتبی قاسمی 53 ارسال شده در 23 آبان، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آبان، ۱۳۹۵ up لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجتبی قاسمی 53
و اینم کدای بیسیک
کدای php مشکل نداره
