مشکل با وب ویو
PooyaDe
سلام و خسته نباشید خدمت تمام دوستان
بنده  تعدادی مقاله رو که هم متن داره و هم عکس به صورت htm از ورد خروجی گرفتم و درسرور گذاشتم و در برنامه با وب ویو اون رو لود میکنم .
متن به خوبی با صفحه هر دیوایس سازگار میشه ولی مشکلی که هست عکس ها در وب ویو نصف میشن و به اندازه صفحه دیوایس کوچیک نمیشن که عرضش با عرض وب ویو برابر باشه و بیرون زدگی نداشته باشه
دوستان اگه راهه حلی به ذهنتون میرسه بگین لطفا
حل مشکل رو نمیدونم چون Html کار نیستم اما اگه این برنامه رو واسه کافه بازار میخواهید بعید میدونم تاییدش کنه اگه با WebView باشه :unknown:
در هم اکنون، PooyaDe گفته است :
برای اینکه عکس ها تو وب ویو درست دیده بشن باید در فایل های html از css استفاده کنید مثال
01 - فایل html رو باز کنید ( برای همه فایل های html باید این کار رو بکنید ) برای باز کردن فایل روی آن راست کلیک کنید و روی گزینه open with بروید و بعد روی نرم افزار Notepade      کلیک کنید
02 - فایل html از 3 قسمت تشکیلی شده مانند زیر
<html>    شروع فایل
<head>  قسمت 1 که شامل ورودی نام صفحه
 </head>  پایان قسمت 1
<body>   قسمت 2 که شامل متن ها و عکس ها هست
  در این جا
  </body>  پایان قسمت 2
</html> پایان فایل اچ تی ام ال
03 - حالا بعد از اجرای فایل با نرم افزار Notepade  باید دنبال قسمت 2 بگردید و اون جایی که نوشتم ( در اینجا ) ، کد زیر رو وارد کنید
<style> img{width: 100%  !important} </style>
04 پایان ( اون 100 درصد یعنی میاد و با توجه به پهنای عرض صفحه خودش رو اندازه می کنه و میزون می کنه. که اگر خواستید می تونید خودتون کم یا زیاد کنید
در 2 ساعت قبل، مهدی ایزدی گفته است :
والا منم یه مدت تحقیق کردم گویا بازار اگه در دیتابیس افلاین از وب ویو استفاده شه گیر میده .
در هر حال ممنون از نظرتون
بنده یه ایمیل میدم به بازار نتیجه رو قرار میدم تا بقیه دوستان هم مطلع بشن
در 2 ساعت قبل، softir گفته است :
<html>    شروع فایل
  در این جا
ممنون از شما دوست عزیز کمک بزرگی کردین:53:
خواهش می کنم دوست من
